huile moteur
Messagepar Supergus » Ven 09 Mar, 2012 17:51
Avatar de l’utilisateur
Messagepar fred-boubou » Ven 13 Avr, 2012 20:33
slt a tous
moi a ma derniere vidange de mon zz 600 de 98 j ai mis de la castrol POWER 1 GPS 10w40 est ce bien ou pas car je n ai pas trop vu de critique positive ou negative sur cette marque [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
fred-boubou
Galerie de fred-boubou
Messagepar denis75 » Mer 04 Juil, 2012 17:14
un retour d'experience facheux ...
mon 11C a été entretenu par son précedent proprio
avec un grand soins la bécane a toujours été vidangé avant les 5000
mais avec de l' Ipone R4000 ou Motul 3100 et 5100 rien d'autre comme marque
(et j'ai toutes les facture de l'ancien proprio avec le kilometrage noté par les diffferents consessionaire ou il est allé)
Je l'ai racheté a 81 000 la vidange venait d'etre faite ... boite zabi mais bon
a 85 000 vu que tout le monde en pense du bien ELF ECO 10w40
et la boite ça va déja mieux
vers 89 000 j'ai constaté une baisse du niveau d'huile dans le moteur
leger mais quand meme ... 30 cl environ
a 90 000 vidange et filtre a huile ELF ECO 10w40
je retire 50 cls (coca :) du bidon d'huile (comme ça reste les 3.5 litre necessaire au moteur avec son filtre ...
500 borne plus tard j'en remet 30 cl
200 borne plus tard j'ai quasi passé les 4 litre dans le moulin
qui ne présente pas de fuite
Elle bouffe donc de huile [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Soit l'huile est trop fluide (c'est dommage car la boite aime bien cette huile)
Soit le joints de queue de soupapes sont cuit ou la segmentation
Soit la vie a l'ipone et motul a eus raison du moteur qui par ailleur a encore une patate au top
Walla je pensais pas mettre les mains dans le moulbif si tot je voyais ça plutot dans 20 000 mais bon ...
denis75
Galerie de denis75
Messagepar zzr 61 » Mer 04 Juil, 2012 17:21
ce n'est par ce que ton moteur consomme un peu d'huile qu'il est mort !!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
pas d'inquietude , surveille ton niveau regulierement et c'est tout !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Messagepar dnstouron » Mer 04 Juil, 2012 19:04
d'aprés les infos fournis par Kawa (RTM et manuel d'atelier) en dessous de 1l d'hiule au 1000km c'est normale [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Aprés les protos sont peut-être plus gourmands.
Personnellement je mets facilement 1/2 litre d'huile au 1000km avec un moulin de 126000km
Adhérent ZZR-Leclub: 34
Moto: ZZR1100 D1 & GPZ500-E10
Kilométrage: 155000
Messagepar Titi » Jeu 05 Juil, 2012 8:00
Et ton niveau, tu le fais toujours de la même façon ?
Car le 11 est un peu spécial pour faire le niveau d'huile (3h après l'arrêt, il est au max, 4 jours après arrêt, c'est au mini).
Adhérent ZZR-Leclub: 5
Moto: GN 125 - ZZR 1100 D9
Messagepar denis75 » Jeu 05 Juil, 2012 9:54
effectivement c'est pas le fait qu'il consomme de huile qu'il est mort
cependant c'est pas normal
Les moteurs ZX d'après mon expérience ne consomment pas d'huile
(900 Ninja 1000 RX quand ils sont bien entretenus)
Le 11 ne m'a pas bouffé d'huile durant les premier 8000 km
ça a commencé a 89 000 (oubien il etait "graissé - gommé avec les huiles
qu'il a connus avant et la ELF qui lui a fait une cure de jouvence)
Au passage la conso de SP95 a nettement chuté (ceci explique peu etre cela)
en roulant a moins de 5000 rpm je fais 300 bornes avec le plein [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
avnt c'etait 230 max mais entre temps faut dire que je lui ai fait la totale
pastillage, réglage complet de la rampe
@Titi
Merci Titi pour ces indications de temps je vais faire les vérifs avec ces intervalles pour voir.
Je me suis rendu compte effectivement lors de la première vidange que c'est un peu spécial le niveau et j'ai fais attention et m'y suis repris a 3 fois pour lui mettre le niveau au max
Je fais le niveau d'huile de la même façon (centrale) et au même endroit
A ce jour elle a presque 4 L dans le ventre (oubien en a bouffé une partie)
je pense pas qu'elle puisse contenir 4L en m'affichant au hublot une partie non remplie.
Merci a tous
denis75
Galerie de denis75
Re: huile moteur
Messagepar fred-boubou » Ven 28 Sep, 2012 14:08
bonjour a tous
pouvez vous me donnez des infos dessus merci _moto3_
je sais ma question et un peu plus haute mais je n ai pas ete eclaire a ce sujet donc j essais a nouveau [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
fred-boubou
Re: huile moteur
Messagepar Titi » Ven 28 Sep, 2012 14:26
Perso, la Elf fonctionne très bien... donc je ne me prends pas la tête à aller voir ailleurs.
Avec Castrol, on rigole !
Avec Motul, on ...
Vite.... je sors
Re: huile moteur
Messagepar dnstouron » Ven 28 Sep, 2012 14:56
Je ne connais pas cette huile mais elle semble de bonne qualité
Kilométrage: 155000
Re: huile moteur
Messagepar rc46d » Ven 28 Sep, 2012 15:04
Les Kawas ont tellement mauvaises réputations tous modèles confondus avec les bielles, les boîtes etc.. que je m'en tiens à l'avis des pros et de Mr Kawa. Je n'innove pas a essayer.
Re: huile moteur
Messagepar fred-boubou » Mar 02 Oct, 2012 17:49
merci a tous pour vos infos _moto4_
fred-boubou
Re: huile moteur
Messagepar Diable vert » Ven 31 Mar, 2017 11:32
salut à tous pour info le pack entretien cité plus haut avec huile, filtre, joint, graisse de chaine chez Acces K est gratuit sur le site, je pense qu'il s'agit d'une erreur mais en commandant il ne facture QUE les frais de ports!!!!! ALLEZ VOIR http://www.access-k.fr/equipement-acces ... these.html
Ma commande est bien passée juste avec les frais de ports, j'en ai profité pour commander plusieurs packs :D
ZZR 1400 2012 GAZZZZzzzzzz
Diable vert
Moto: ZZR 1400
Kilométrage: 16000
Galerie de Diable vert
Re: huile moteur
Messagepar dnstouron » Ven 31 Mar, 2017 11:36
la boulette
faut faire vite je pense !!!
Kilométrage: 155000
Re: huile moteur
Messagepar Diable vert » Ven 31 Mar, 2017 11:42
Oui très grosse boulette mais pour une fois que ça profite aux consommateurs faut faire passer le message aux membres du forum
Diable vert
Moto: ZZR 1400
Kilométrage: 16000
Re: huile moteur
Messagepar dnstouron » Ven 31 Mar, 2017 11:52
boulette corrigée ma commande est annulée et remboursee ...
Kilométrage: 155000
Re: huile moteur
Messagepar elkaiz » Ven 31 Mar, 2017 12:20
Bien joué diable vert, Tu as eu raison de te faire plaisir ;)
Dommage pour nous :(
Adhérent ZZR-Leclub: 202
Moto: 1100 D de 1993 et zx9r 2003
Kilométrage: 88000
Re: huile moteur
Messagepar Diable vert » Ven 31 Mar, 2017 13:21
Et non Elkaiz moi aussi j'ai eu le droit au remboursement de ma commande GRRRR!!!!
Diable vert
Moto: ZZR 1400
Kilométrage: 16000
Re: huile moteur
Messagepar elkaiz » Ven 31 Mar, 2017 17:22
Rah les sal....
Kilométrage: 88000
Re: huile moteur
Messagepar Philoux78 » Ven 31 Mar, 2017 19:04
Je viens de recevoir un mail m'avertissant que Oleopneu qui était devenu Oleocar devient Lubuniversal. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
A cette occasion, il y a 10% de remise avec le code : LUBUNIVERSAL10
Si vous avez une vidange à faire prochainement ......... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Moto: 1100ZZR 91 & ZX6R 96
Kilométrage: 110000
Re: huile moteur
Messagepar breizzr » Ven 31 Mar, 2017 19:26
Philoux78 a écrit:Je viens de recevoir un mail m'avertissant que Oleopneu qui était devenu Oleocar devient Lubuniversal. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
ça tombe bien! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
_moto3_
pas peur de la trouille!...
breizzr
triumph
triumph
Adhérent ZZR-Leclub: 220
Moto: 1200 zzr 2002
Kilométrage: 70000
Galerie de breizzr
Re: huile moteur
Messagepar Krän » Ven 31 Mar, 2017 20:36
J'ai trouvé ça sur Wemoto, est-ce que ça parle à quelqu'un?
ça fait 28€les 4L, c'est intéressant. :smilie_code
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr_1100_zx_1100_d6-d9/98-01/picture/vision_-_semi_synthetic_4t_10w_40-_1_litre/
Gaz et Paix!
Krän
Moto: ZZR 1100
Kilométrage: 63000
Galerie de Krän
Re: huile moteur
Messagepar pierrot » Ven 31 Mar, 2017 21:41
Ecoute, "Kran" t'as vu les fautes d'orthographe de l'annonce sur leur site .....si l'huile est aussi bonne qu'eux en français c'est que c'est de la merde [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub: 183
Moto: ZZR 1400 noir,2007
Kilométrage: 39000
Galerie de pierrot
Re: huile moteur
Messagepar elkaiz » Ven 31 Mar, 2017 21:54
Et bien entendu j'ai commandé la semaine dernière !
Kilométrage: 88000
Re: huile moteur
Messagepar KIKI » Ven 31 Mar, 2017 22:22
Krän a écrit:J'ai trouvé ça sur Wemoto, est-ce que ça parle à quelqu'un?
Sa vas faire 1 bielle [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Moto: ZZR 1100D 1997 VERTE
Kilométrage: 12000
Re: huile moteur
Messagepar pierrot » Sam 01 Avr, 2017 13:30
elkaiz a écrit:Et bien entendu j'ai commandé la semaine dernière !
Tu déconnes "Elkaiz" ....on ne serait pas le premier d'un certain mois ? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
pierrot
Kilométrage: 39000
Galerie de pierrot
Re: huile moteur
Messagepar elkaiz » Sam 01 Avr, 2017 14:00
Hier ce n'était pas le cas mdr
Kilométrage: 88000
Re: huile moteur
Messagepar laurent59 » Sam 01 Avr, 2017 14:04
Pourquoi une bonne affaire serait elle forcément foireuse? Même la Elf subit des attaques quand elle est en promo.
Moto: 1100ZZR C 1990 bleu/noir ZXT00C
Re: huile moteur
Messagepar Fran6 » Lun 05 Aoû, 2019 23:49
Salut tout le monde.
Vous ne m'en voudrez pas de remettre une pièce dans la machine, 2 ans après le dernier message ? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
J'ai une excuse : je ne possède une ZZR que depuis 1 mois !
En plus, j'ai fait l'effort de rechercher (et de lire) tous les sujets "huile" jusqu'à 10 ans en arrière... donc PAS TAPER merci.
Voilà ce qui m'amène : c'est affreux, le moteur de ma 1400 est en sursis [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] car le vilain concessionnaire qui me l'a vendue a mis de l'Ipone R4000RR dedans (enfin, c'est ce qui figure sur la facture). [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Plus sérieusement, tout fonctionne parfaitement :
- le moteur envoi du lourd,
- la boite est très douce (sauf pour passer du N à la 1ère, où ça claque sévère, mais ça c'est normal il parait),
- l'embrayage ne patine jamais.
Cependant, à la vue de tout le mal qu'on peut dire sur Ipone (et son cousin Motul), j'ai quand même bien envie de mettre une huile plus "sûre" dans mon moulin (malgré le fait que je ne suis pas sensé intervenir dessus, compte tenu de sa garantie de 12 mois ... ce qui, au fond est un détail, et ne m'empêchera pas d'y mettre les mains).
Alors je consulte le manuel utilisateur ainsi que celui d'atelier, où l'on trouve la même préconisation :
De la 10W40 en standard, de la 10W50 s'il fait chaud, mais point de 10W60 dans tout ça (comme la fabuleuse Elf Race 10W60 que tout le monde encense ici).
Je sais ce que vous allez me dire : les précos ne sont pas à jour dans les manuels, le 1400 chauffe beaucoup, etc.
Mouais...
Non, moi, ce qui me gène, c'est qu'une huile 10W60 ne diffère pas d'une 10W40/10W50 qu'au niveau de sa tenue à chaud, mais aussi à froid, contrairement à ce que tout le monde semble croire.
En effet, même à marque et technologie égales, il existe de sérieuses différences de viscosité à froid entre les différentes 10Wxx !
J'ai donc collecté les fiches techniques des principales huiles du marché (hors minérales) dont j'ai extrait les chiffres des viscosités à 40°c et 100°C dans un petit tableau que voici :
On peut clairement constater ici que, à grade à froid égal, le grade à chaud impacte aussi la viscosité à froid.
En clair, une 10W60 sera moins fluide à froid qu'une 10W40 (le rapport entre les 2 viscosités allant quand même du simple au double !) : l'usure au démarrage sera d'autant plus conséquente.
Sacré dilemme : c'est à froid qu'un moteur s'use principalement, et c'est à chaud qu'il casse !
L'huile idéale serait performante à toutes les températures, et durablement : malheureusement, cette huile n'existe pas, et il faut donc composer avec des compromis.
Je précise aussi que le prix de l'huile m'importe peu, non pas que je sois riche, mais juste que je suis convaincu que ce n'est vraiment pas sur ce poste qu'il faut chercher à économiser (ainsi que sur le filtre à huile visiblement).
D'ailleurs, pour avoir parcouru quelques sites de revendeurs sur le web, je trouve que la différence n'est pas énorme (surtout pour qui ne vidange d'une fois par an, comme moi qui ne roule qu'à plus de +10°C).
Au final, quelle huile serait préférable : la ELF TECH 10W50 (aux grades préconisés) ou la ELF RACE 10W60 (100% synthétique et hyper performante à chaud) ?
Et la MOTUL 300V2 10W50 (qui allie grades préconisés et technologie 100% synthétique), est-elle vraiment si déconseillable que cela par les mécanos du terrain ?
Voilà, merci d'avoir lu mon pavé. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Moto: ZZR 1400 Performance Sport 2017
Kilométrage: 32000
Re: huile moteur
Messagepar Rata » Mar 06 Aoû, 2019 7:12
C'est parti... mdr
Je ne donne pas mon avis. Je n'ai pas les compétences pour, ni le retour d'expérience.
Adhérent ZZR-Leclub: 223
Moto: 1100ZZR D9/1400ZZR FF
Kilométrage: 108000
PrécédenteSuivante
Retourner vers Moteur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: debacq et 1 invité
