Si elle ne démarre plus en shuntant les 2 gros fils du relai, je pencherai aussi plutot pour le démarreur !
Surement qu'après avoir démarré les vibrations du moteur secouent un peu les charbons !
verifies que tu as bien le 12v après contact sur le fil marron ( je te dis la couleur de tête)
quand tu appuis sur le bouton du démarreur, tu dois avoir 12v sur le cable blanc/rouge qui arrive sur le relais de démarreur et bien sur le clic/clic du relais qui colle ( maintenant qu’il est neuf
il faudrait que tu imprimes le schéma électrique pour suivre pas a pas le schema sur le faisceau
pour ton histoire de charbon, c’est une légende urbaine
Bonsoir j’en perds mon latin,
Aujourd’hui je vide mon réservoir je l’enlève pour accéder au démarreur
Et là je sais pas pourquoi j’essaie de démarrer, miracle ça fonctionne le bouton fonctionne le klaxonne aussi! Manque juste l’essence lol! Vous comprendre moi?
bonsoir le zz roule a nouveau maintenant je me penche sur mon problème de clignotant!
ampoule ok centrale neuve fusible ok commodo nettoyer
tout fonctionne sur le commodo sauf les cligno
