tension de la chaine
topfuel
Moto : ZZR 1100 de 91
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Message par topfuel »
bonjour, j'ai un souci pour tendre ma chaîne, je fais la tension, serre la roue et en environ 300/400 km et est déjà détendue en conduite cool. au début je serrai gentiment, le dernier serrage au pied et malgré ça elle ce détends encore.
comment y remédier ?
laurent59
Moto : 1100ZZR C 1990 bleu/noir ZXT00C
Galerie de laurent59
Re: tension de la chaine
Message par laurent59 »
Si les repères de tension ne bougent pas, c'est que c'est la chaîne qui s'allonge et pas la roue qui bouge.
Vieux motard que jamais. Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire après-demain ou plus tard.
Idem Laurent,
Soit ta chaine est morte (elle a combien de Km ?) ou tu la tends trop !
Genexel
Moto : zzr 1400 2013 + FZR 1000
Galerie de Genexel
Message par Genexel »
N exagere pas côté serrage, tes entretoises/roulements pourraient ne pas apprécier.
Comme dit Pascal, ne tend pas trop et si toutefois ta chaine est déjà fatiguée tu n en feras pas une chaîne de motoGp.....trop tard
Après ça va vite cote allongement sur la fin de vie.
une règle d or ne pas graisser une chaine sale, les poussières abrasives emprisonnées dans la graisse c est une bonne pate à roder qui te ruine une chaine.
peut être devrais tu demonter ton carter de pignon, tous degraisser et ensuite appliquer une graisse de qualite sur ta chaine propre et voir si l usure perdure.
je suis cette regle certe contraignante et je ne tend presque jamais entre deux demontage pour remplacer mes pneus....
laurent59
Vérifie aussi la régularité de l'allongement. Tu peux avoir des points durs. Le kit chaîne de mon Tom arrive en fin de vie (35000 km) et selon la position de la roue j'ai une flèche de chaîne qui varie entre 2 et 6 cm.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Merci de vos réponses, à la dernière tentions je l'ai mise un petit peu plus tendu 2/3 cm de battement. Ma chaine est peut-être HS j'ai fait environ 30000km depuis l'achat de la moto et aucune idée du km fait par l'ancien propriétaire ? Même si elle est toujours bien graissée, elle doit être en fin de vie.
trop tendu c'est pas bon du tout!!! moi maintenantje la tends a 35/40 et plus aucun bruit de transmission.je sers tout les boulons au couple [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Perso mon dernier kit chaîne a fait 55000km et évite de serrer trop fort la roue arrière même à 13kg de couple c'est trop pour les roulements arrière , j'ai flingué les miens à cause de ça , un peu moins de 13kg c'est bon
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
en attendant les finances, j'ai retendu la chaine, et fait des petits repaire sur l’excentré. pour l' instant les repaires ont pas bougés. donc ce changement de longueur est bien de la vieillerie.
merci de vos interventions
Sho7atomik
Galerie de Sho7atomik
Message par Sho7atomik »
titifj a écrit :Perso mon dernier kit chaîne a fait 55000km et évite de serrer trop fort la roue arrière même à 13kg de couple c'est trop pour les roulements arrière , j'ai flingué les miens à cause de ça , un peu moins de 13kg c'est bon
wow 55000 km chapeau.
avec mon ZRX quand je faisais 30000 à 40000 par an j'avais reussi à faire 30000 environ, en mode tout doux, et deja mon mécano de l'époque (raspo) avait trouvé ça beau lol
Après je prends uniquement de l'ultra renforcé et graissage tous les 500km , la seule chose que je fais c'est d'éviter de faire des départs arrêtés au feu , partir tranquille en première
Je suis à 100000km et seulement le troisième kit chaîne
Avec mes wheeling toutes les 10 secondes, le mien ne va pas durer longtemps.
