reparation maitre-cylindre d'embrayage
Messagepar kawaman62 » Sam 19 Sep, 2009 15:42
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] salut à Tous,
Alors pour ceux que ça interessent voici un petit reportage photos ( un peu flou !!), d'une reparation d'un maitre cylindre d'embrayage sur un 1100 ZZR de 93.
Durée de l'opération environ 45 min "sans pause apéro"
Prix et references des pièces sur WEMOTO.COM :
- "in english" (clutch master cylinder repair kit) - n° 280161
- 23.18€
Matos pour la réalisation:
Une pince circlip, une douille de 12.
- Premier pas demontage complet du systéme d'embrayage " durit, maitre-cylindre, recepteur".
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ATTENTION proteger le carenage
- Passage à la soufflet de l'ensemble
- démontage du levier
- démontage du cache poussiere
Voilà les étapes en photos :
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Démontage du circlips
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] tirez l'ensemble
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Le voilà
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Ensuite nettoyage complet de l'ensemble du maitre-cylindre avec brosse à dent, chiffons et degraissant.
J'ai ensuite trempé l'esemble Alu dans du liquide de frein pour le librifier.
Remontage des piéces, ATTENTION au sens du joint sur la piéce alu !!!
Pour facilitée le positionnement du circlips, positionner le juste à l'entrée puis vous poussez avec la douille de 12 tout doucement, vous allez entendre un "petit clic) quant il sera en place !
et voilà fini. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
L'ensemble remonter:
A la campagne, il n'y a pas que des Vaches, il y a aussi des mecs sympas comme Moi !!!
Avatar de l’utilisateur
kawaman62
Galerie de kawaman62
Messagepar toniofull » Sam 19 Sep, 2009 22:18
cool
et tu as sentis une difference apres ??
toniofull
Moto: 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Messagepar zzr098 » Sam 19 Sep, 2009 22:20
Bon ,tuto
Merki [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Par contre pour info [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Le kit réparation MC chez moto expert = 16.00 roros
Moto: ZZR 1200 Bleue et or 2003
Kilométrage: 105000
Messagepar kawaman62 » Dim 20 Sep, 2009 13:13
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] houai ...!!!
Y a pas photo, puisque montre maitre cylindre avait une p'tit fuite !!
Aprés, remontage nickel, sauf que maintenant c'est mon joint de recepteur qui vient de lacher !! j'ai vraiment la pouasse ........
Quant au tarif et à la dispo des piéces, chez les accessoiristes du coin y avait pas, mais si tu me dit que Moto-expert est a 16euros, tu pense que pour le recepteur ils sont au même prix ? [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Car chez wemoto c'est 16€
kawaman62
voici le recepteur
Messagepar kawaman62 » Dim 20 Sep, 2009 17:51
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] Bin, oui aprés le maitre-cylindre, voilà le recepteur ....
Comme le joint a laché, pas moyen de sortir le piston.....grosse galére !
Ma solution:
- dépose du recepteur
- dépose de la vis de purge
- mise en place d'une vis en lieu du flexible de frein
Ensuite j'ai simplement placer le soufflet de mon compresseur dans le trou de la vis de purge, hé hop une pression et le piston est sortie à 300km/h ....
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] ATTENTION AU PROJECTION DE LIQUIDE AVEC LA PRESSION !
Quand l'on voit l'état intérieur du recepteur, ça fait Peur !!! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Nettoyage à l'Acetone et à la paille de fer, puis un petit lustrage au Belgom Alu s'impose !!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Maintenant j'attend pour de trouver mon kit de réparation soit chez Wemoto, mais vais aller voir chez Moto-Expert au cas ou !
kawaman62
Messagepar kawaman62 » Jeu 24 Sep, 2009 11:45
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Voilà, y a plus cas ... remonter le tout sur le ZZ.
Super rapide la livraison chez Wemoto, commander le dimanche soir, livré mercredi matin !! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
si tout pouvait se passer aussi bien en mécanique ça serait du Bonheur !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Maintenant, côté ZZ c'est fini ! j'attaque la culasse de mon 350 DR, là ça va pas être pareil, pose de filet rapporté ! c'est pas gagner [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
kawaman62
Messagepar shadok » Mar 20 Oct, 2009 10:09
salut
J'ai essayer la meme manip hier j'ai acheter le kit reparation maitre cylindre au meme endroit mais je n'arrive pas à enlever le circlip [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
je ne le vois meme pas quand je demonte la poignée . Une idée?
shadok
piano à queue
piano à queue
Galerie de shadok
Messagepar kawaman62 » Sam 24 Oct, 2009 17:44
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Ne t'inquiéte pas j'me suis posé la même question !!!
Mais ou est ce foutu circlips !!!!!!!
Bin en fait, il est derriere le cache poussiere, il faut retirer ce cache, tu tires dessus, n'hesite pas il doit etre coller depuis le temps !! moi c'etait pareil.
Et derriere ce cache poussiere tu verras le circlips. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Voilà bonne amusement
kawaman62
Messagepar shadok » Mar 27 Oct, 2009 16:03
yep j'ai fini par le trouvé
shadok
piano à queue
piano à queue
Galerie de shadok
Messagepar 6giga » Lun 14 Juin, 2010 20:57
salut kawaman62 j'ai le même souci avec mon récepteur de boite .le problème c'est que je ne parle pas anglais pour commander sur weemoto.après avoir déposé et reposé le récepteur je n'arrive pas a retrouver la dureté de mon levier d'embrayage donc impossible de purger alors je pense que cela provient du joint qui est sur le piston du récepteur merci pour ton post avec ses belles photos cordialement
6giga
Galerie de 6giga
Messagepar ricoespo » Sam 06 Aoû, 2011 12:05
Merci pour le post, en plus ils sont supers efficaces chez wemoto !
Par contre j'ai une question : la bille qui se trouve dans le piston du récepteur est fixe ou elle est sensée bouger ?
Je pose la question car quand je positionne le ressort, la moto est toujours débrayée, j'en conclus donc que ça pousse trop sur la tige (le joint du petit carter est neuf).
Merci du coup de main [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Rico
Sans maîtrise la puissance n'est rien !
ricoespo
Galerie de ricoespo
Messagepar ricoespo » Jeu 11 Aoû, 2011 11:34
Hello
Un p'tit up les gars svp, parce que là je cale !
Merci d'avance
Rico [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ricoespo
Galerie de ricoespo
Re: reparation maitre-cylindre d'embrayage
Messagepar ZXT10C » Mer 12 Avr, 2017 13:54
J’ai rencontré un souci de pression en actionnant la poignée d’embrayage (1100 ZZR ZXT10C 1991). Après quelques recherches, je suis tombé sur votre Tuto que l’ai suivi à la lettre.
J’ai donc changé le kit maître cylindre d’embrayage avec un kit neuf, et changé mon récepteur d’embrayage d'occasion mais en très bon état. J’ai purgé et même essayé de voir si le récepteur d’embrayage avait une fuite en l’actionnant sans qu’il soit fixé, aucune fuite. Je remonte le tout, mais j’ai toujours un souci de pression.
Actuellement, si j'actionne la poignée, je gagne une pression très satisfaisante, mais après avoir passé la 1ére puis la deuxième la pression retombe. Cela se produit aussi au démarrage de la moto, pression avant de démarrer, démarrage, puis perte de pression, donc action sur la poignée et retour de pression, mais pour peu de temps.
D’aucuns pourraient-ils m’aiguiller sur l’origine de la panne ? Une mauvaise purge, une fuite ? Ou peut-être devrais-je changer par du neuf le maître cylindre entier et le récepteur d’embrayage ?
Cordialement
ZXT10C
Galerie de ZXT10C
Messagepar Philoux78 » Mer 12 Avr, 2017 15:38
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Si tu es certain de ne pas avoir de fuite, essaie de purger à nouveau car tu as peut être une ou plusieurs bulles d'air qui se baladent.
Adhérent ZZR-Leclub: 111
Moto: 1100ZZR 91 & ZX6R 96
Kilométrage: 110000
Retourner vers Boite de vitesses
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
