différence support top case kawasaki 1400 ZZR?
L'équipement, les accessoires, tous les petits trucs bien sympathiques qui nous facilitent la vie.
bonjour
quelqu'un sait si le support top case vendu par Kawasaki pour la 1400 zzr est différent entre 2006-11 et 2012-14 ??
Si quelqu'un a la référence du support top case pour le modèle 2006-11 sur une facture, je suis preneur
MErci ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
seb13
Moto : zzr 1400, 2014,
Kilométrage : 16000
Galerie de seb13
Re: différence support top case kawasaki 1400 ZZR?
Message par seb13 »
Non désolé rien pour moi.
fabryz
Moto : 1400 ZZR 2009
Galerie de fabryz
Message par fabryz »
si t'en cherche un il y en a un qui traine sur le coincoin :) le gars pourra certainement te conseiller !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=7_s" onclick="window.open(this.href);return false;
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
Merci, mais apparemment vendu, lui m'avait dit que c'etait pour un modele 06/11 . Maintenan je ne trouve pas l'info à savoir si le modèle est le meme sur les dernieres zzr
[smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
si tu regardes sur ce lien il n'y a pas de différentiation entre avant 2012 et après 2012
c’est peut-être signe !
Mais sur Ebay tu trouves des produits avec les 2 modèles avant et après 2012
fabryz
Galerie de fabryz
Sur mon modèle 2009 j'ai monté celui de kawa
Réf : 017BRU0019
Par contre je ne connais pas sa compatibilité concernant les nouveaux modèles
La référence n'est donc pas la meme entre celle là et la nouvelle réf pour la zzr 2012/14
Thierry59
Galerie de Thierry59
Message par Thierry59 »
Bonjour, pour info j'ai un ZZR 1400 2013 et j'ai monté le support pour le modèle 2011 sans soucis, la boucle arrière est identique.
Bonne route.
haaa nickel merci :-)
Eric76
Galerie de Eric76
Message par Eric76 »
Salut mat
Et oui celui du coin coin t'es passé sous le nez de peu depuis le temps que j en chercher un mais apparement ce sont tous les même malgré les années différente grand V a toi
pas grave j'en ai trouvé un autre merci
Avec le support que j'ai acheté je n'ai pas eu les caoutchouc à mettre sous la selle. Alors si quelqu'un a installé les nouveaux caoutchoucs , est ce possible d'avoir la hauteur / l'épaisseur de ces tampons .
Miendaz
Galerie de Miendaz
Message par Miendaz »
Les miens font 1,6 cm. Pourquoi devrait -on les changer?
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
mahmat a écrit :Avec le support que j'ai acheté je n'ai pas eu les caoutchouc à mettre sous la selle. Alors si quelqu'un a installé les nouveaux caoutchoucs , est ce possible d'avoir la hauteur / l'épaisseur de ces tampons .
Quand j'ai installé mon support top-case : SW- MOTECH, qui est à l'identique celui de Kawa mais moins cher, j'ai viré ces deux tampons .....
seb13
Kilométrage : 16000
Galerie de seb13
Message par seb13 »
bonsoir quelqu'un peut il mettre une photo du porte baguage pour voir un peu ce que sa donne svp..
chris33
Galerie de chris33
Message par chris33 »
si ça peut t'aider
pierrot
Galerie de pierrot
je te met ça demain.
seb13
Kilométrage : 16000
Galerie de seb13
Message par seb13 »
ok merci a vous .
pierrot
Galerie de pierrot
voilà les photos :
Image,
Image,
Image,
Image,
Image.
Modifié en dernier par dnstouron le sam. 03 janv., 2015 9:47, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme des images
seb13
Kilométrage : 16000
Galerie de seb13
Message par seb13 »
merci c'est bien ce que je pensé il faut virer la poignet passager ....
pierrot
Galerie de pierrot
Ah oui tu peux pas faire autrement ! mais quant ton top case est monté et que tu as manman , ben elle s'accroche où elle peux mais comme le 14 est bien conçu, ben........................ elle s'accroche nulle part et quant on veux se faire un petit délire de vitesse je monte la poignée "vinxxgrip". mdr
Pour la zzr à partir de 2012, tu peux commander le support top case GIVI , tu garderas ainsi la poignée arriere
seb13
Kilométrage : 16000
Galerie de seb13
Message par seb13 »
Ben je suis aller a speedway il mon dit qu'il avait que le support origine et en marque shad et giwi il y en avait pas pour le 2104.
http://www.lemotardbleu.com/support-mon ... 6FZ-M5.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Gorskull
Galerie de Gorskull
Message par Gorskull »
Les supports monokey ou monolock avec les deux grandes barres comme ça... c'est compatible avec les supports sacoches rigide des givi V35 ? en terme de montage je ne me rend pas bien compte d'où sont pris les bras de support top case..
Liens monokey/monolock: http://www.lemotardbleu.com/support-top ... .cfm?pag=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Lien Valises: http://www.givi.fr/pour-votre-moto#KAWA ... 0_/_ZX_14_(06_" onclick="window.open(this.href);return false;>_11)
Détail montage support valises: http://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/PLX446.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai les sacoches et supports mais les intégraux ne rentrent pas dedans :( je cherche un gros top case qui prendra les deux casques,
le maxia E55 me plait bien.. mais il bouge pas mal et il faut modifier le support de chez kawa pour le rallonger un peu.
Et Chez Givi france ils me disent carément que ca flingue la boucle arrière... pourtant j'en voit plein de montés ..
avec un monokey/monolock ca doit pouvoir résoudre le problème de poid appliqué à la boucle arrière ..?
ORCA
Moto : ZZR 1400 2012 noir et blanc
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
Oui le support givi est beaucoup plus stable que le kawa et il est fixer sur les écrous du suport des pots
Pour le support style kawa il y a deux modèles un cour et un long moi j'ai le long ça bouge a hautes vitesses 180 200 pas en France évidemment [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
ORCA GaZ GaZ .
Gorskull
Galerie de Gorskull
Mais du coup, le support GIVI + les supports valises latérales ca passe ou pas ?
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
Oui une ou deux modif a faire sinon il faut commander pour le zzr avant 2012
ORCA GaZ GaZ .
Gorskull
Galerie de Gorskull
Ca marche, merci pour l'info [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
sinon j'ai vu ca se week-endImage
et il est super beau
ORCA GaZ GaZ .
Retourner vers « Accessoires du ZZR...iste »
