Remplacement collecteur ZZR 1400 phase 2
Mathmagdanum
Moto : ZZR 1400 Noire griffe verte 2012
Kilométrage : 63000
Galerie de Mathmagdanum
Message par Mathmagdanum »
Bonjour à tous et à toutes,
Je compte remplacer mon collecteur d'échappement car je l'ai endommagé et je voudrais savoir si vous aviez quelques conseils notamment :
- La dépose, est ce que je dois tomber le radiateur et du coup me faire une vidange du LDR ?
- Le couple de serrage des écrous, j'ai bien trouvé la séquence (en gros faut commencer par les tubes intérieur) mais rien sur le couple
Je pense également remplacer les joints j'ai cette réf : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... /110610027
Merci d'avoir pris le temps de me lire _moto3_
unix2097
Moto : ZZR 1400 2007 Black Diablo
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Re: Remplacement collecteur ZZR 1400 phase 2
Message par unix2097 »
C'est 34Nm pour les écrous de collecteur. Oui, il vaut mieux démonter le radiateur,c'est souvent bien grippé en général cette partie la.
Pour les conseils, nettoies bien les filets au WD40, charge au dégrippant et utilises des outils avec des bonnes empruntes ou une bonne pétoire.
Mathmagdanum
Kilométrage : 63000
Merci bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Aknit
Moto : Zzr 1400 2012 / zrx 1100
Kilométrage : 25000
Galerie de Aknit
Message par Aknit »
Je viens de le faire
Pour le radiateyr tu n’as pas besoin de le ourger, tu peux simplement le demonter en le laissznt accroché aux durites.
Je te conseille de faire chauffer ton moteur avant, attention à ne pas te bruler les mains, mais ça aidera au demontage des ecrous
Mathmagdanum
Kilométrage : 63000
@Aknit ah d'accord et du coup ça t'as pris combien de temps en gros ? pas de galère pour la sonde lambda ? genre un connecteur planqué ou chiant à défaire
Aknit
Kilométrage : 25000
Galerie de Aknit
Message par Aknit »
Je n’avais jamais démonté les carénages du zzr, je découvrais cette moto.
J’y ai passé un après midi en prenant mon temps.
La lambda est facile d'accès et n'était pas grippée
