salut,
connait-on le diamètre maxi que peut avoir le trou d'un pignon de boite avant remplacement ?
Le pallier c'est sur je le remplace (pas trop cher), mais les pignons ça sera seulement s'il faut, vu le tarif
Bon, je pose ma question différemment :
Si un pignon bouge,a du jeu, et peut être penché par rapport à l'axe de boite : en général c'est le pignon qui est mort, la bague/palier qui est dessous, ou bien les 2 ?
Faudrait que je passe commande assez vite. Je pense remplacer toutes les rondelles et circlips, ainsi que toutes les "bagues / paliers" qui sont sous les pignons. Les dents des divers pignons ne sont pas marquées, et les crabots à peine, selon les pignons (aucun rapport ne saute, par exemple)
Vous préconiseriez de changer les pignons ou pas ?
cote d'usure maxi pignons de boite
- Moto : Vulcan S 2015
- Kilométrage : 9500
- Galerie de Lapin24
