je crains le pire (boîte 1200)
C'est un peu le point faible de nos belles, les conseils, les problèmes sont ici.
breizzr
triumph
triumph
Moto : 1200 zzr 2002
Galerie de breizzr
Message par breizzr »
salut!
en revenant du boulot ce soir, à l'accélération en entrée de 4 voies, j'ai eu un faux point mort entre la 4 et le 5 puis ç'est tout de suite passé en 5 en faisant un gros "clac"!
le reste du trajet s'est bien passé, pas de problèmes de passage de vitesses ni autres anomalies perceptibles.
mais une fois arrivé chez moi, il y avait de la fumée qui sortait du moteur!
après un petit coup d'œil, j'ai vite vu qu'il y avait des amas de graisses qui se trouvaient en bas à gauche du bourrin (je ne connais pas le nom de cet endroit), près du pignon de sortie de boîte il me semble.
on voit sur les photos la graisse en plusieurs endroits!
quelqu'un peut il me renseigner sur l'ampleur du problème?
merci....
_moto3_
pas peur de la trouille!...
Re: je crains le pire (boîte 1200)
Démonte , nettoie [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Juste gaffe au cylindre récepteur d'embrayage !! Rien de compliqué .
Je pense pas qu'il y est quelque choses de grave !
Quelle huile ???
Dernière vidange ?? De quand ???
breizzr
triumph
triumph
Galerie de breizzr
c'est de l'huile armorine 100% synthèse en SAE 10/40, qui date de octobre 2015 à 54500 borne (elle en a 57800).
je démonte quoi exactement?
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] !!! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] désolé hihihi !!
Donc déjà , pour l huile [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] elf 10/40 non de dieu , ont arrêté pas de le dire !
Fini les faut point mort [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
Bon ! Tu démonté le carter de pignon de sortie de boîte !
Le seul truc un peu délicat , les cylindre récepteur d embrayage .
Après , juste les vis qui tiennent le carter , de 8 . il y en a de différente longueur donc gaffe au remontage .
breizzr
triumph
triumph
Galerie de breizzr
ok, merci pour ton éclairage!
l'huile c'est guy giry de "allo doc moto" qui l'a mise lors de l'entretien... ;)
[smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] 100% synthèse !!! De diou !!!! Dans un 1200 ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
moi ça me fait plus penser a de la graisse de ta chaine qui aurait coulée sur ton sélecteur de vitesse!!sur ma 600 j'en essuie régulièrement quand je viens de graisser ma chaine!!!
c'est trop épais pour être de l'huile!
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] + 11 , c est 3 Foix rien .
devos zzr12
Moto : ZZR1200 plus une donneuse d'organes
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
+1 faux quand meme nettoyer des fois le carter de chaine, pour que sa dégouline ainsi j'imagine pas la couche d’ozone a l’intérieur [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
il faux déboiter le flanc de carénage car il y a une vis vraiment mal mise derrière le bocal de vase expansion, qui tien lui meme avec certaine vis [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
life is to short to drive a boring motorcycle ZZR1200 Image
Retourner vers « Boite de vitesses »
