je crains le pire (boîte 1200)
- breizzr
- triumph
- Moto : 1200 zzr 2002
- Galerie de breizzr
salut!
en revenant du boulot ce soir, à l'accélération en entrée de 4 voies, j'ai eu un faux point mort entre la 4 et le 5 puis ç'est tout de suite passé en 5 en faisant un gros "clac"!
le reste du trajet s'est bien passé, pas de problèmes de passage de vitesses ni autres anomalies perceptibles.
mais une fois arrivé chez moi, il y avait de la fumée qui sortait du moteur!
après un petit coup d'œil, j'ai vite vu qu'il y avait des amas de graisses qui se trouvaient en bas à gauche du bourrin (je ne connais pas le nom de cet endroit), près du pignon de sortie de boîte il me semble.
on voit sur les photos la graisse en plusieurs endroits!
quelqu'un peut il me renseigner sur l'ampleur du problème?
merci....
merci....
pas peur de la trouille!...
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Re: je crains le pire (boîte 1200)
Démonte , nettoie
Juste gaffe au cylindre récepteur d'embrayage !! Rien de compliqué .
Je pense pas qu'il y est quelque choses de grave !
Quelle huile ???
Dernière vidange ?? De quand ???
Quelle huile ???
- breizzr
- triumph
c'est de l'huile armorine 100% synthèse en SAE 10/40, qui date de octobre 2015 à 54500 borne (elle en a 57800).
je démonte quoi exactement?
- kazawaki
- Moto : ZX11R
!!! désolé hihihi !!
Donc déjà , pour l huile elf 10/40 non de dieu , ont arrêté pas de le dire !
Fini les faut point mort .
Bon ! Tu démonté le carter de pignon de sortie de boîte !
Le seul truc un peu délicat , les cylindre récepteur d embrayage .
Après , juste les vis qui tiennent le carter , de 8 . il y en a de différente longueur donc gaffe au remontage .
- breizzr
- triumph
ok, merci pour ton éclairage!
l'huile c'est guy giry de "allo doc moto" qui l'a mise lors de l'entretien... ;)
- kazawaki
- Moto : ZX11R
100% synthèse !!! De diou !!!! Dans un 1200 !
- stef1971
- Kilométrage : 46188
- Galerie de stef1971
moi ça me fait plus penser a de la graisse de ta chaine qui aurait coulée sur ton sélecteur de vitesse!!sur ma 600 j'en essuie régulièrement quand je viens de graisser ma chaine!!!
c'est trop épais pour être de l'huile!
- kazawaki
- Moto : ZX11R
+ 11 , c est 3 Foix rien .
- devos zzr12
- Galerie de devos zzr12
+1 faux quand meme nettoyer des fois le carter de chaine, pour que sa dégouline ainsi j'imagine pas la couche d’ozone a l’intérieur
il faux déboiter le flanc de carénage car il y a une vis vraiment mal mise derrière le bocal de vase expansion, qui tien lui meme avec certaine vis
