Fourche 1100 C
Geolo
Moto : ZZR 1100 - 1990 - ZXT10C - Noir/bleu
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Salut à tous,
Je reviens vous embêter sur le forum après avoir vendu mon RC36-1 et remis en route mon ZZR 1100-C (2) de 1990.
J'écris (2) car c'est une moto que j'ai acheté à l'origine pour récupérer les pièces pour mon premier ZZR, donc le (1), mais comme elle fonctionne mieux j'ai roulé avec après quelques menu travaux.
Après 2 ans sans démarrer elle n'a pas été trop difficile à faire repartir.
Je vais me lancer dans une rénovation.
J'ai commencé par le liquide de refroidissement et un peu de peinture.
Je pense continuer par la fourche dont l'huile est dedans depuis.....(et changer la selle, j'avais oublié à quelle point était dure !).
Est-ce qu'il existe un tuto pour faire une réfection de fourche, inclus les joints spi (tant qu'à faire) ?
Je compte aussi mettre des ressorts neufs de chez Hyperpro https://webshop-hyperpro.com/product/fo ... -zzr-1100/
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci d'avance.
ZZR forever :)
Mais aussi BMW R1100RT 2000 pour tous les jours en attendant des jours meilleurs pour le ZZR (1) de 1990.
Et puis un autre ZZR de 1990 (2) dont je démarre la remise en état.
Re: Fourche 1100 C
C'est dans les tutos des 1100 et 1200 => viewtopic.php?t=20515
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Excellent ! Merci beaucoup.
Je redecouvre le contenu du forum.
ZZR forever :)
ZZR1100-C3 94
Moto : ZZR 1100 C3 1992 Bleu-gris - Z750GT P1 1986 Gris
Kilométrage : 55250
Galerie de ZZR1100-C3 94
Re: Fourche 1100 C
Message par ZZR1100-C3 94 »
Mesures tes ressorts d'amortissement, si ils sont bons ça te fera de l'économie.
Pour les C :
Longueur standard : 438mm,
Longueur limite : 429mm.
données du Service Manuel Supplement 99924-1127-54
Au fil du temps
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Merci m'sieur !
ZZR forever :)
Re: Fourche 1100 C
ZZR1100-C3 94 a écrit : mer. 05 août, 2026 12:30 Mesures tes ressorts d'amortissement, si ils sont bons ça te fera de l'économie.
Pour les C :
Ceux d'origines ne sont pas "progressifs", les HyperPro, oui [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Je pense que c'est ce qui fait leur intérêt, sans jamais avoir essayé de machine en étant équipée pour être honnête.
ZZR forever :)
Re: Fourche 1100 C
J'en ai sur mon 600 dans la fourche, je viens de commander le ressort d'amortisseur... C'est TOP [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] (en tous cas, pour la route)
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Salut à tous, j’ai trouvé sur le bon coin un cric pour poser les tubes du berceau et pouvoir démonter l'avant sereinement.
Du coup, hier démontage du train avant et purge de l'huile..... super noire et elle pue...... c'est une infection.
Ça pue dans tout le sous-sol.
Les joints spi sont ok, mais les caches poussières sont HS. Les ressorts sont dans les tolérances.
Option ressorts Hyper-pro quand même ??
Par contre mes tubes sont pas jolis-jolis ! Pas mal piqué.
Je me tâte à les changer mais pas bon marché.
Autre question, elle concerne l'huile de fourche.
Sur le tuto et sur ma doc il est indiqué 10w20 et sur les sites motos je ne trouve que de la 10w.
Vous mettez quoi (modèle C) dans vos machines ?
ZZR forever :)
Re: Fourche 1100 C
La 10 fait le job si tu fais jusqu'à 85/90kgr après la 15w rend la fourche moins réactive donc plus ferme
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Au niveau poids, je suis juste au dessus, à poil ! :)
ZZR forever :)
Re: Fourche 1100 C
Il faut surtout bien nettoyer les passages d'huile dans les cartouches et les tubes de fourche. Quand j'ai fait celle du mien, j'y ai passé 2 jours a laisser tremper, souffler, etc pour évacuer toute la merde accumulée dans ses passage. Autant dire que la fourche ne pouvait fonctionner pas correctement [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
HyperPro, pour la route c'est génial, tu ne ressent plus toutes les petites aspérités de la route, c'est réellement plus confortable. Mais si tu choisis cette option, il faut suivre les recommandations d'HyperPro en therme de qualité et quantité d'huile qui sont différentes de l'origine [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Tu me conseilles donc de la démonter complètement (la partie basse aussi) ou bien y a t il un moyen sans tout démonter ?
ZZR forever :)
Re: Fourche 1100 C
Là, par contre, pas le choix... A poil !!!
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Il faut un outil spécifique pour démonter le bas du fourreau ?
ZZR forever :)
Re: Fourche 1100 C
Oui et non, si tu as une clé à choc, ça se fait très bien. Sinon, il faut un hexagone (j'ai plus la taille en tête) pour tenir la cartouche dans le tube...
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
C'est bien cette histoire d'outil pour tenir la cartouche dans le tube. Ca ressemble à quoi ?
ZZR forever :)
Re: Fourche 1100 C
Je crois qu'un écrou de 12 ou 14 soudé sur une tige filetée fait le job
Il paraît qu'un manche a balai peux faire l'affaire..
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Re: Fourche 1100 C
C'est un hexagonale de 29mm sur plat qui est nécessaire pour maintenir la partie intérieure.
Attention, le vis à tête hexagonale qu'il faut desserrer par l'alésage de l'axe de roue est montée collée. et le serrage préconisé est de 61 Nm.
Clé BTR ou douille à embout hexagonal en bon état impératif.
Au fil du temps
Re: Fourche 1100 C
C'est un écrou ou une vis M20 qu'il faut souder au bout d'une tige, la tête de vis faisant effectivement 29mm de côté.
Re: Fourche 1100 C
Perso j'ai une grande rallonge en 1/2 qui fait 80cm de long et embout hexagonale
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Re: Fourche 1100 C
Attention, la côte sur plat standard d'une vis M20 est de 30 mm pas 29.
Au fil du temps
Re: Fourche 1100 C
Ma vis M20 sur la photo fonctionne très bien sans modif.
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Re: Fourche 1100 C
Je ne dis pas le contraire, je préviens juste qu'en prenant une vis M20, le standard de l'hexagonal est 30 mm sur plat, pas 29.
Au fil du temps
Re: Fourche 1100 C
Après, souvent, en débloquant avant de détendre les ressort (avant d'ouvrir les bouchons de fourche) ça fonctionne très bien [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] (le ressort appuis sur la cartouche et l'empêche de tourner ;-) )
De même, une fois ouvert, en tirant sur le tube, le ressort de détente appuis sur la cartouche aussi. Mais là, faut avoir plus de "bras"
Geolo
Kilométrage : 90000
Galerie de Geolo
Re: Fourche 1100 C
Message par Geolo »
Merci pour vos retours.
Je vais tâcher de trouver ce qu'il faut.
ZZR forever :)
