Régler mes amortisseurs avant sur mon 1400 zzr ?
denis
Moto : 1100 zzr 2001
Galerie de denis
Message par denis »
comment régler ces amortisseurs ? (ils étaient dur la peste !) J'ai lu pas mal de trucs et finalement j'ai essayé de faire ça au feeling, tout en roulant. C'est pas terrible. Avec mon 1100 zzr, j'étais tombé sur un réglage pour une personne de plus ou moins de 85 kg, en comptant les " clics ", c'était impeccable. Est-ce que quelqu'un saurait le faire ?
Vicking
Galerie de Vicking
Re: Régler mes amortisseurs avant sur mon 1400 zzr ?
Message par Vicking »
bonjour Denis
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
ben faut d'abord voir ta précontrainte si elle réglé pour toi et ton gabarit c'est essentiel
dépend aussi si il y a SDS ou pas
après faut affiner avec la vis de compression et la vis de détente
De mémoire dans l'idéal sur la vis de compression il y a 11 tours ou clics
pareil la vis de détente il y a 9 tours ou clics
se remettre aux préconisation constructeur du manuel d'atelier ou de la RT est un bon début
au pire cherche les extrêmes et fais des essais,
perso j'ai procéder comme ça, j'avais quasi rien en précontrainte mdr
je tapais en buté systématiquement au freinage ou sur dos d'ane
en même temps je suis lourd 110kg, un fois çà réglé, 4 ou 5 marquages... drums
j'étais a 9 tours sur compression et 7 tours sur détentes
depuis j'ai relâché de 2 tours la compression et de 1 tour la détente, je trouvais que c'était un poil raide depuis je touche plus a rien!!!
bon courage _moto3_
