Hello
Depuis un mois je dois regonfler le pneu arriere qui se degonfle tout doucettement au fil du temps. 3 visites infructueuses chez mon reparateur :pas de vis, ni clou, ni chenille processionnaire apparents, pas de bubulles non plus malgre une bombe entiere videe sur la valve, le tour de roue, les flancs et la bande de roulement. Finalement je finis par reperer au fond d un dessin du pneu un tit trou meme pas digne de ce nom donc force produit vaisselle et au bout de quelques minutes la bubulle esperee. Aussitot je repere et je fais reparer..... super, sauf que .....toujours une micro fuite ....quelqu un a t il y autre moyen de depistage de ce genre de bestiole ???????? Pas marrant de se ballader avec le compresseur en remorque
Crevaison tres lente
- Galerie de Jeamy76
- DANY10110
- Moto : Aprilia FUTURA1000RST ZZR1100D
- Galerie de DANY10110
Re: Crevaison tres lente
Sort la roue du bras oscillant et gonfle la à 4 kg, puis passe la roue dans l'eau comme une chambre à air (grand bac, cours d'eau ou baignoire pendant que madame n'est pas là )
Sinon, achète du liquide préventif pour pneu VTT tubeless à décathlon et vide un flacon dans le pneu (en espérant que la fuite ne vienne pas des flancs ) On peut aussi mettre du préventif agricole, mais si le trou est trop petit, les particules du produit auront du mal à s'introduire.
Restauration de la tondeuse CBR --> http://forum.cbr1000f.org/viewtopic.php?f=76&t=16079
Merci de ta reponse Dany. Je vais de ce pas tenter l option 1. Juste faire un leger barrage dans ma riviere. ( c est pas une blague) pour avoir une zone d eau calme et assez profonde. Et si je trouve pas go decathlon alors. A bientot
