Eclairage et type d'ampoules ZZR 1400 (2010)
- mikedive
- Galerie de mikedive
Je questionne un fabriquant de feux xénon et il me demande en retour si mon ZZR 1400 est équipé d'un contrôle d'ampoule HS ? De plus, j'aiemrai connaître les différents types d'ampoules (feux avants) qui équipent la machine ?
Merci de votre aide.
Salutations motardes.
Mike.
Mike.
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
Re: Eclairage et type d'ampoules ZZR 1400 (2010)
Types d'ampoules :
H9 x 2
H11 x2
![bof !! [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_18.gif)
H9 x 2
H11 x2
- mikedive
Merci de ta réponse pour le type d'ampoule. Pour le contrôle des lampes HS, tu peux m'apporter une réponse, je pense que cela doit avoir son importance pour le choix du kit Xénon à recommander ?
Cordialement,
Mike.
Salut, encore une petite question...
ça veut dire quoi exactement sur le manuel du propriétaire :
Feu de route : 12 V 55 W + 65 W ( x 2) ?
Ce sont les H11 ?
Feu de croisement : 12 V 55 W ( x 2)
Ce sont le H9 ?
J'aime bien comprendre, merci encore.
Salutations, Mike.
Cordialement,
Mike.
Ce sont les H11 ?
Ce sont le H9 ?
Salutations, Mike.
- skyy
- Kilométrage : 74000
- Galerie de skyy
Tu t'en fou, c'est pour le petit boitier résistant qui se trouve sur le faisceau anti erreur, sur une meule, j'ai pas vu de temoin de lampe HS au tableau de bord, alors pour commander, tu prends celui sans ODB (petit boitier antierreur) si il est moins cher,sinon avec, ca ne change rien a ton fonctionnementmikedive a écrit : Pour le contrôle des lampes HS
Ca veut dire qu'en Fde Route, tes Feux de Croisement restent allumés, donc s'additionnent, mais entre nous, je te déconseille le montage des F de Route en Xénon, car en rappel, ce ne sont pas des lampes à filament, mais des lampes à Arc, comme un Arc de poste de soudure, donc quand tu envoies un appel de phare, il te faut 2 à 3 secondes pour que la lumière soit efficace, autant dire que le mec a qui il était destiné est passé...mikedive a écrit :ça veut dire quoi exactement sur le manuel du propriétaire :
Ce sont les H11 ?
Ce sont le H9 ?
- krysos
- Galerie de krysos
Il y a aussi les ampoules PIAA, plus facile à installer, mais je ne sais pas ce qui est le mieux.
- sks-preft
- 1400 Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 179
- Moto : ZZR 1400 noir & or 2010
- Galerie de sks-preft
pour ma part sur ce site :
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-274.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-302.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voila et le rendu est au top![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Bullit13
- Moto : ZZR 1400 Speciale Edition
- Kilométrage : 10
- Galerie de Bullit13
idem:
pour les ampoules de croisement, j'ai pu en trouver des PIAA chez MTK Tuning ( y compris les ampoules de veilleuses )
et pour les feux de routes H11, celles ci:
( bon éclairage, mais je préfère les PIAA )
- skyy
- Galerie de skyy
Fragiles les tiennes SKS !!!!sks-preft a écrit :pour ma part sur ce site :
Elles n'aiment pas l'air salin, t'es toujours mono-code ?
- Llexxou
- Moto : ZZR-1400 de 2012
- Kilométrage : 6000
- Galerie de Llexxou
Au niveau du changement des ampoules cela ce fait aisément ou c'est comme sur certaine voiture il te faut 2 h?
- sks-preft
- 1400 Site Admin
skyy a écrit :Fragiles les tiennes SKS !!!!sks-preft a écrit :pour ma part sur ce site :
Elles n'aiment pas l'air salin, t'es toujours mono-code ?![]()
non je les ai changés mais c'est a force de se traîner derrière toi elles ont chauffées
- loco en voyage
- Moto : ZZR 1400 (2013) bleu (plus tout à fait d'origine)
- Kilométrage : 25000
- Galerie de loco en voyage
Merci pour l'info. Je viens de passer commande d'un pack de chaque. Je vous dirai ce que j'en pense après montage et essai.sks-preft a écrit :pour ma part sur ce site :
Willy
Il n'y a que les lâches qui freinent...
- skyy
- Galerie de skyy
Llexxou a écrit :Au niveau du changement des ampoules cela ce fait aisément ou c'est comme sur certaine voiture il te faut 2 h?
2h peu être pas quand même, je penche pour un peu moins mais j'avoue ne pas avoir fait de changement sur du 1400.
Un simple changement = 1/2 h
2 à 3h pour un montage propre de Xénons
- Bullit13
- Kilométrage : 10
Franchement c'est du gâteau sur les ZZR1400
Apres avoir déposé les caches en plastique noires sur les cotés ( ce qui masquent les manchons d'air ), et ainsi que celui sous les phares juste au dessus du passage de roue avant;
un simple quart de tours et défaire la prise ( plutôt défaire la prise avant ) , et c'est changé![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
- loco en voyage
Tout à fait. Je viens de le faire tout à l'heure. C'est rapide et facile.
Il faut retirer les deux caches de retour de carénages, débrancher la prise de l'ampoule, tourner en sens anti-horaire (inverse des aiguilles d'une montre), remonter la nouvelle ampoule en la tournant dans le sens horaire, rebrancher la prise. Procéder ainsi pour chaque ampoule (2 x H9 et 2 x H11), et éventuellement idem pour les veilleuses de feux de position (ce que j'ai fait aussi). Il faut pas plus de 20 minutes pour tout faire.
Les ampoules que Sks-preft ont l'ai pas mal du tout. l'éclairage n'est plus jaune, mais blanc. Reste à tester de nuit un de ces jours pour voir le résultat !
Willy
- Bullit13
- Kilométrage : 10
En éclairage de nuit, celles de la marque PIAA éclairent à merveille ( les codes )
après pour les phares, ( celles de yakaéquiper) éclairent de manière curieuses je trouve: on distingue très bien tout ce qui peut refléter au faisceau, mais on ne voit que des formes,
on ne voit pas comme avec un éclairage "normal", à moins de se rapprocher à moins de 50mètres
c'est ce que j'ai constaté avec ces ampoules
- Llexxou
si j'ai bien compris H9 Croisement
H11 Route
Et pour les veilleuses?
H11 Route
- loco en voyage
Pour les veilleuses, c'est des classiques W5W. Tu peux les remplacer par des modèles à led eventuellement !
Pour les feux de croisement, il faut deux H9 et deux H11. Tu as bien compris
P.S. pas encore eu l'occasion de tester réellement (en pleine nuit noire, j'entends) les ampoules conseillées par sks-preft, mais au premier abord, je suis fortement séduit, et c'est une bonne alternative au Xenon, qui doit être difficilement plaçable sur cette machien tant, il y a peu de place !
Une petite photo vallant mieux qu'un long discours, une photo d'une veilleuse W5W entourée de 2 modèles à leds, mails il en existe de différents types.
Will
Will
- p@trice40
- Moto : 1400 ZZR performance sport 2016
- Kilométrage : 50000
- Galerie de p@trice40
voila, je viens d installer celle ci: http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-274.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avant
après
tester de nuit ce matin en allant au boulot, ben on voit mieux en blanc !!!!! et je trouve ca plus beau en plus
H11 pour les feux de croisement et
H9 pour ceux de route.
pour les veilleuses: W5W
avant
après
c est le contraire,Llexxou a écrit :si j'ai bien compris H9 Croisement
H11 Route
Mon rêve d' enfant est réalisé, je pilote un avion de chasse !!!
- cycy
- Moto : 2016 performance sport
- Kilométrage : 35000
- Galerie de cycy
Salut perso je pars la nuit c est vraiment mieux que l origine ????
