Bjr a ts,
j ai depuis 2 jours mon zzr qui ne démarre plus suite a un nettoyage karcher, je m explique j ai lavé ma moto juste les roues et bas de carénage ensuite je suis rentré a la maison et laissé la moto durant quelques heures avant d aller bosser et là plus rien, j ai du jus klaxon etc mais ne démarre plus, plus de neutral et un bruit au niveau boite fusibles, j ai nettoyé tt les prises connectiques batterie plus la prise pression d huile car elle est au centre de nombreux souci, de temps en temps elle démarre mais plus de neutral ou neutral mais démarre plus, je précise que tt est en bon état je ne comprend pas ce qui se passe, relais démarreur relais pompe a essence ?????? merci pour vos conseils
panne ZZR type C
- Galerie de BMWS5
Re: panne ZZR type C
Ça ressemble à la panne classique du Neiman en fin de vie.
Le démarreur tourne et tout et ok mais elle démarre pas.
Essai de jouer avec ta clé de contact voir si elle finit par démarrer
Comme tu as utilisé un Karsher sur les bas de carénages, jette un coup d'oeil au contacteur de béquille.
- Galerie de BMWS5
Merci pour vos réponses, j ai vérifié tt ca j ai meme changé le neiman que j avais en double, mais qd le neutral s allume et que j essaie de démarrer il s éteint au lancement avec un claquement rapide a la boite fusibles, serait il possible d une démarreur en court jus ????? de même j ai les voyants essence et huile qui doivent normalement clignoter au contact, moi ils clignotent une fois sur 5 !!!!
- laurent59
- Moto : 1100ZZR C 1990 bleu/noir ZXT00C
- Galerie de laurent59
Batterie HS ou plus d'eau dedans
Relais de démarreur hs.
- Malccomen
- Moto : 1100 zzr zxt10D 2001 rouge
- Kilométrage : 43000
- Galerie de Malccomen
Juste pour foutre le bordel ,
Est-ce qu'il était nécessaire de préciser type C ?
Blague à part, bon courage pour ta recherche de panne .
