Plus après contact??
Les pannes, les améliorations, la pose d'équipements... Bref, c'est ici.
eric 84
Galerie de eric 84
Message par eric 84 »
Bonjour je souhaiterais installer mon gps sur mon 1400 ZZR,et je suis a a recherche d'un plus après contact est-ce que quelqu'un sait où je pourrais en trouver un assez facile d'accès ??merci
Re: Plus après contact??
Suivant l'année une prise accessoire est disponible derrière les carénages autrement sur la veilleuse
Sur modèle 2015 pas trouver de + acc. dans la zone !
Du coup repiquage sur le + ded la veilleuse av.G et aucuns soucis.
Mais je crois que les 2016 ont une prise sous une espéce de capote en plastique.
Il me semble qu'il y a un post avec zju62 a ce sujet
eric 84
Galerie de eric 84
Ok merci pour vos réponses et apparemment oui il y a une prise pour les accessoires je vais me repiquer dessus merci encore
eric 84
Galerie de eric 84
Ça y est le gps est monté il s'agit d'un navigator 6 que j'avais sur ma gsa et que j'ai mis également sur mon Africa pour le zzr j'ai fait un faisceau avec des prises d'optimate Image Image
tibmw
Moto : ZZR 1400 P.S 2018
Kilométrage : 22000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
eric 84 a écrit : ven. 19 mai, 2023 17:58 Ok merci pour vos réponses et apparemment oui il y a une prise pour les accessoires je vais me repiquer dessus merci encore
J'ai enfin trouvé trouvé un ZZR, je ne l'ai pas encore récupéré :( donc je ne l'ai pas sous les yeux mais je voudrai déjà commander ce qu'il faut et je ne trouve rien sur cette fameuse prise accessoires, que faut il acheter pour se brancher dessus? A quoi elle ressemble? Je ne trouve pas de photo. J'ai vu ça à vendre https://www.motea.com/fr/prise-usb-12v- ... XY9RajVOX4 C'est cette prise? ça me semble plus une prise usb universel avec un support à mettre sur un guidon "street" (grosse question aussi ça d'ailleurs, comment mettre la prise SANS faire de trou, y a moyen en le mettant avec des rilesant sur des câble derrière le guidon? Même si ce n'est pas "rigide" pour brancher l'allume cigare après pas grave, je ne veux pas de trous)
tibmw
Kilométrage : 22000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Bon comme personne ne donne de détail précis nul part maintenant que je l'ai sous la mains voila la fameuse prise! sous la selle, et la même dans le carénage avant gauche sous une sorte de cloche en caoutchouc qui protège plusieurs connecteur.
C'est des connecteur rond (1 male 1 femelle), mais ou trouver une prise allume cigare ou usb avec ce type de connecteur? c'est toujours des anneaux" pour la batteries. :smilie_code
Tu as du 12v dans les 2 fils ?
Etrange de trouver un connecteur non isolé avec du 12v dessus..
tibmw
Kilométrage : 22000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
J'imagine que celui non isolé est la masse, et l'autre le + qui est isolé dans le caoutchouc. Et les 2 sont planté dans un carré de mousse. Celui devant pas de mousse, il sont au milieux d'autre connecteur sous une "cloche" en caoutchouc qui les protèges. Je testerai mais d'après les avis c'est un +apc accessoires.
Retourner vers « Electricité »
