Pb demarrage 1400 zzr
Les pannes, les améliorations, la pose d'équipements... Bref, c'est ici.
kalou65
0cc
Galerie de kalou65
Message par kalou65 »
Boujour a tous,
Bon mon 1400zzr monter dans la westfield ne veut toujours pas demarrer.
Qu elles sont les points bloquant qui pourrait empecher le demarrage?
Capteur d inclinaison est bien vertical
Le contacteur de bequille j ai essayer les 2 positions .
Defaut sur le tbd erreur du systeme d injection
Et quand je rentre dans le menu code 13,15 et 67 a priori que des codes de sonde donc je pense pas que sa soit eux qui bloque .
Sur la poignee gauche shunt du contacteur de verrouillage du demarreur
Poignee droite contact avec les fils du bouton de demarrage et rien.
Le demarreur tourne en direct.
Le fusible du relais est bon.
Du coup 1 masse pas bonne? Batterie trop faible?
J avoue que la je peche un peu.
Merci pour votre aide
Re: Pb demarrage 1400 zzr
Il faut nous en dire plus sur ton montage dans le châssis auto
Tu as conservé l'intégralité du faisceau et du tableau de bord du 1400 ?
As tu essayé de simplifier des choses ?
As tu de l'allumage sur le faisceau des bobines Crayons , as tu des étincelles aux bobines ?
kro007
Galerie de kro007
Message par kro007 »
Tu est bien au neutre, et le capteur de neutre est bien cablé ?
kalou65
0cc
Galerie de kalou65
Bonjour a tous, en effet sa manque de precusions.
Du coup faisceau complet et bien au neutre.
Je pense avoir trouver , j avais oublier de shunter l arret moteur.
Du coup en appuyant sur le bouton demarrer le demarreur ce lance mais le fusible claque direct .
Donc c est parti pour un nouveau souci .
J imagine qu il claque soit a une surtension ou un court jus.
Es possible que sa soit le redresseur/regulateur qui merde?
Je pense plus a un défaut de masse qu'à un soucis de régulateur/redresseur très fiable sur le 1400
kalou65
0cc
Galerie de kalou65
Ok du coup un fils qui toucherait la caisse, ou une mauvaise masse?
Plutôt un fil qui touche une masse, une mauvaise masse ne fait sauter un fusible
Retourner vers « Electricité »
