KTRC s'active au changement de rapport ZZR1400
Les pannes, les améliorations, la pose d'équipements... Bref, c'est ici.
tibmw
Moto : ZZR 1400 PS 2018
Kilométrage : 25000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Bien le bonjour,
Je suis de retour avec mes questions bête [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
J'ai remarqué tout à l'heure que quand je pousse la 2nd ou 3eme assez fort (KTRC niveau 1, il ne s'active pas à l'accélération, ou au pire une demi barre) au moment ou je lâche les gaz et débraye pour changer de rapport la jauge d'activation du KTRC monte entre la moitié et le max, pourquoi?
Sur le coup j'ai eu peur sur petite route au revêtement bof je me suis dis mon pneu arrière n'es pas si sec que ça quand même :O il ne tient plus rien pour que ça s'active au max dès qu'on arrive dans les tours, du coup plus trop confiant dans les virage, mais finalement ce n'est clairement pas ça ça le fait tout le temps même en 3eme sans être à très haut régime, et ne s'active pas pendant l'acceleration.
J'ai pensé peut être que je débraye trop tôt avec les gaz encore un peu mis ça fait monter le régime d'un coup donc il pense que ça patine? (à l'oreille je n'entend rien, mais en même temps le KTRC s'active en une fraction de seconde) mais pour moi le KTRC fonctionne avec les capteur de rotation des roues, pas le régime moteur, peut être les 2? :smilie_code
Ou alors la chute du régime moteur crée une chute de tension de recharge le temps que le régulateur fasse sont taff et ça perturbe les capteur? (mais ça ne descend pas au ralentit non plus le temps de passer le rapport) Je n'avais jamais remarqué ça avant, en même temps je ne regardais surement pas le TDB au moment de changer de rapport en pleine poussé, mais maintenant que je l'ai remarqué je ne vois que ça. Alors ça le fait aussi sur les votre ou la mienne bug? _moto5_
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: KTRC s'active au changement de rapport ZZR1400
Message par Arnal »
Comme toi quand je soude je regarde devant pour ne pousser personne.je ne regarde jamais le ktrc.cette semaine si je sors je ferais des essais.
tibmw
Kilométrage : 25000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Je ne sais pas ce que t'appel souder mais ça le fait juste quand je met grand gaz mais seulement jusqu'a 6-7000tr genre, juste quand la puissance arrive vraiment donc (déjà bien trop vite pour les limitation à 80...) au dessus je ne regarde plus le compteur (de vitesse non plus 😅 pas eu le temps de voir Mr l'agent!). Donc en poussant bien mais pas non plus à fond, et bien sur sur petite route déserte sans personne devant.
Je n'ose pas trop mettre trop de gaz sur l'angle avec mon vieux road 5 mais à "haute" vitesse même en accélérant bien pas de problème, par contre déjà surpris plusieurs fois en sortie de mini rond point en 2nd à bas régime avec le couple... L'ancien proprio ne roulais pas beaucoup et ne devait pas rouler fort car le road 5 à 5ans et d'après son kilométrage annuel je l'estimai à 12000km quand je l'ai eu, même pas à mi usure :O Je ne sais même pas comment c'est possible alors que sur mon bandit en débutant bridé à 34cv avec un couple de mobylette à 12-13000km il était mort. Vivement que je le termine pour passer sur un road 6 tout neuf et prendre un peu plus confiance (j'hésitai à passer au S22 mais un collègue qui n'a qu'un "petit" 1000cc et n'es pas non plus en mode arsouille viens de me dire qu'ils ont tenu 2500km chez lui... pas envie de passer ma vie au garage)
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
Je roulais en s22 et maintenant en S23 .le pneu a 5000km
Mais j avoue que j ai un peu abusé dans le morvan sur la gâchette.
Le s23 est vraiment incroyable. La moto est très maniable et très stable sur l angle.
tibmw
Kilométrage : 25000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Ha a voir alors, 5000 ça me ferai à peine 1 train par an vu que j'ai jamais le temps de rouler en ce moment... Mais je vais essayer de me rattraper l'année prochaine donc si je reviens à 10 000/an... De toute façon pour l'arrière ça sera obligatoirement Road 6 pour commencer car l'avant est "neuf" en road 6 et je ne peu pas mettre un sport à l'arrière avec un GT à l'avant, l'inverse se fait un peu plus, le temps de faire la transition pour finir l'arrière.
ça me fait un peu peur aussi parce que les sport il faut les faire chauffer pour que ce soit bien efficace, et en bretagne quand tu as une série de virage pour les faire chauffer le temps que tu les chauffes c'est fini, il faut attendre le prochain virage dans XXkm 😅 Avec les Road je fais 12km tranquille en ligne droite pour aller au travail avec traversé de village j'arrive je pose la mains dessus c'est bien chaud!
Je l'ai déjà dit mais quand j'avais mon 1400, avec les Pilot Road mon ktrc se déclenchait beaucoup plus souvent qu'avec les m7rr.
Les pneus ça chauffe en roulant, même sans virage.
tibmw
Kilométrage : 25000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Avec le road 5 en ligne droite il ne se déclenche pas, ou juste la première barre. Et les road 6 sont encore mieux apparemment (je ne sent pas de diff' avec mon bandit mais vu la puissance à encaisser normale XD )
Attention c'est pas la puissance qui met a mal les pneus c'est le couple et le poids sur la roue arrière
tibmw
Kilométrage : 25000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Ba c'est pas mieux 6 Mkg de couple le bandit XD Un tracteur! (tondeuse) 😅
JeanLuc21
Galerie de JeanLuc21
Message par JeanLuc21 »
Avant d'incriminer uniquement le modèle de pneu, je vérifierais les points simples : pression à froid, âge/DOT, profil arrière éventuellement aplati, tension de chaîne, puis propreté de la couronne ABS et du capteur de roue arrière. La précharge et le mode de suspension peuvent aussi modifier le transfert de charge.
Si le KTRC intervient souvent moto droite, sans bosse ni perte d'adhérence évidente, un contrôle des défauts mémorisés serait prudent. Sur route, mieux vaut éviter de provoquer volontairement le phénomène pour le reproduire.
tibmw
Kilométrage : 25000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
J'ai pensé au pneu la première fois mais on peu exclure tout ça car c'est au moment ou j'arrête d'accélérer pour passer le rapport justement que ça le fait, donc aucun patinage, et tant que je lâche pas ça ne s'active pas donc ça adhère bien.
Je regarderai la piste mais ne je pense pas, la roue a été démonté il n'y a pas très longtemps et capteur nettoyé, je ne roule pas sous la pluie avec donc elle reste propre, à part les poussières des petites routes... et ça buguerait tout le temps pas juste en changeant de rapport.
Tout les réglages suspension j'ai mis tout en réglage usine. je fait 70kg donc je pense poids moyen qui correspond au réglage standard, pas les compétence pour toucher à tout, surtout que je fait des routes très aléatoire, parfois très belle, parfois défoncé, je ne peut pas peaufiner un réglage pour des conditions aussi changeante.
Il n'intervient pas n'importe comment n'importe quand quand j'accélère, c'est juste quand je passe le rapport après avoir pas mal poussé donc aucune incidence, aucun ressentit à la conduite. Donc je me demande si il ne prend pas en compte les tr/min dans sa surveillance et que je suis encore légèrement accéléré au moment ou je débraye.
Je serai tenté de faire volontairement un débrayage en gardant l'accélérateur mais sans pousser avant pour voir mais je pense que le KTRC entre en surveillance plus sensible quand on tourne fort la poignée vu que je sais qu'il agit par anticipation en fonction de la rotation de la poignée, régime moteur etc... (tiens du coup il prend bien en compte le régime maintenant que je le dis, mais juste pour calculer le risque de perte d'adhérence ou pour surveiller une monté en régime trop rapide d'un coup? Vu qu'en plus j'ai passé les rapport au moment ou la puissance arrive vraiment donc ou il est au taquet en surveillance, c'est peut être une piste!) Mais je suis trop maniaque pour risquer de lui mettre un rupteur dans le vide comme ça, et si je met juste un tout petit filet de gaz ça ne sera pas le même scénario. Mais bon au pire un petit filet de gaz ça ne coute rien et au moins si ça le fait je serai fixé vu qu'en conduite tranquille ça ne le fait pas (je prend plus le temps pour passer les rapport) (A tester en niveau 3 comme ça il est ultra sensible)
Fred-Hayate
Moto : ZZR 600, ZZR 1100, ZZR 1400 2017
Galerie de Fred-Hayate
Message par Fred-Hayate »
Sur la mienne montée en S22 le KTRC réglé sur 1 se déclenche a chaque changement de rapport quand j'ouvre en grand à la remise des gaz : full en accel première (normal), 75% en 2eme et 30% en 3eme.
Pneus chauds évidemment.
Qu'importe le flacon, pourvu que ce soit un ZZR.
tibmw
Kilométrage : 25000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Ha, moi il ne le fait pas à la remise, (en 1ere je ne pousse pas, pour la mécanique) il ne s'active que par anticipation en niveau 3, un peu en 2 aussi je crois, mais en 1 quand ça arrive c'est juste la première barre (je ne regarde pas quand je suis à trop haut régime non plus c'est peut être ça aussi)
Peut être que tu passes ton rapport plus vite que moi donc le temps qu'il s'allume comme moi tu as déjà remis les gaz. Car oui en 2nd il s'allume a fond (ou presque pas regardé en détail) et en 3eme moins.
Retourner vers « Electricité »
