Comme indiqué dans ma présentation, je remets en route un ZZR 1100 D de 1999, 50.000kms au compteur.
Elle n'a pas roulé depuis au moins 7 ans, et le dernier démarrage daterait d'il y a un peu plus de 2 ans.
A priori, le moteur ne tournait pas bien depuis qu'elle ne roule plus. Des pro et des amateurs sont déjà intervenus au niveau de la rampe de carburateur.
Premiers diagnostics :
- Batterie et toujours branchée, à changer,
- Joints spi de fourche HS (les disques ont été nettoyé, il faudra vérifier les plaquettes et les étriers)
- Rouille dans le réservoir, il n'est ni vide, ni plein...
(L'essence restante à plus de 2ans, ça ne présage rien de bon si elle a été démarré il y a 2 ans...)
- Etat général moyen avec beaucoup de retouches de peinture.
- Pas de traces de liquide ou de fuite, niveau d'huile et d'eau bons avec des fluides qui semblent plutot récent (Vue l'age, une vidange est à prévoir avant la remise sur la route)
Premiers travaux :
Avant de s'occuper de l'esthétique et de la fourche, je décide de contrôler tout le circuit de carburant, du réservoir aux pipes d'admission.
Première craintes confirmées, l'essence est dans un état catastrophique, voici l'état de l'essence (les morceaux de rouille sur le bidon viennent de l'intérieur du réservoir.
Au démontage, les caoutchoucs des pattes de fixation du réservoir me semblent très souples, étranges, ils n'ont pas l'air sec et les vis correctement serrées.
Rinçage intense, brossage doux par tous les orifices possibles et séchage.
La jauge ne niveau d'essence est en salle état, mais fonctionne
Je laisse le réservoir de coté, je mettrai une nourrisse pour la remise en route.
- pas de traces de rouille,
- préfiltre salle, mais pas colmaté, Je le rince avec de l'essence propre,
- les durites ne sont pas trop sèches et pas craquelées,
- Mise sous tension 12V de la pompe, elle tourne
- Test d'aspiration avec de l'essence propre, le débit et la pression sont bonnes
- Le filtre est très mauvaise état, la mousse est détériorée par les vapeurs d'essence.
--> Il part en morceau, à changer.
Pas de traçes de rongeur.
