Mon ZZR-6
Re: Mon ZZR-6
Houla, ça fait un bail que je n'ai pas donner des news du 600 [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Alors, depuis, elle a eu droit à un MC e frein et embrayage radial :
De la visserie Titane un peu partout...
J'ai ressorti le collecteur Devil inox avec le silencieux Nikko Racing
Un embrayage neuf avec ressorts +15% de duretée
Un carter de sortie de boite ajouré :
Et là, je suis en train de monter des bobines crayon et des bougies Iridium Denso
Re: Mon ZZR-6
Beau travail !!!
Tu as pris des bobines crayon de quelle machine ? Sur les zrx/zzr 110/1200 celles de zx10r ou de zzr1400 phase1 sont adaptées
Re: Mon ZZR-6
Salut Denis, j'ai pris des bobines de GSXR-1000 K1 comme celles que j'ai monté pour mon Triumph, ça fonctionne nickel [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Mon ZZR-6
Tu raccordes les bobines crayon directement sur les câbles d'origine des bobines en doublant les arrives pour raccorder chaque bobine ou tu ajoutes des éléments entre les deux systèmes ?
Re: Mon ZZR-6
Il faut les monter en série 2/2, comme ça :
Re: Mon ZZR-6
Et voilà, c'est terminé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Et une petite vue sur les bougies Denso :
Vivement le nouveau ressort d'amortisseur HyperPro [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Re: Mon ZZR-6
Je me demandais si tu ne perdais pas en puissance d'étincelle si sur le gsxr les bobines sont en direct sur le 12v V individuellement.
Re: Mon ZZR-6
Si tu branche en direct, tu crames ton CDI... et ca fait torche dans les cylindres (crois moi, c'est très "sonore") [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Nos CDI sont fait pour alimenter 2 bougies en simultané.
Donc, on les branche en série (comme à l'origine avec des bobines double sortie)
Est-ce que vous avez remarqué la finesse de l'électrode des bougies Denso ?
Re: Mon ZZR-6
Joli travail, les denso j'en monte sur le 1400 , je les trouve plus stable que les ngk
Re: Mon ZZR-6
Oui, NGK, plus ça va, moins ca va [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] J'ai arrêté d'en monter...
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Mon ZZR-6
Message par Arnal »
Je prends l'info au vol car je dois bientot changer les bougies du 14 , avez vous la ref en denso ?
Et vous les commandez chez qui ?
Re: Mon ZZR-6
Les denso pour 600/1100/1200 ne doivent pas être les mêmes que celles du 1400
Faut que plf28 donne les ref du 600 et que titifj celles du 1400
Re: Mon ZZR-6
Pour mon 1400 de 2006 , voici le lien
https://www.webike.fr/products/1911472.html
Ceux sont des Denso IU01-27 et je les prends chez webike
Pour les années suivantes, faites bien votre sélection
Jokbreaker
Galerie de Jokbreaker
Re: Mon ZZR-6
Message par Jokbreaker »
Quel beau travail , très propre.
Oui pour les bougies c'est le principe des iridium capacité d'une électrode très fine et très résistante qui ne s'use "pas" pas besoin de réglage de l'écartement contrairement aux bougies classique avec lesquels au bout de quelques kilomètres il est parfois nécessaire de régler l'écartement.
Re: Mon ZZR-6
Alors, pour la réf, pour le 600, le 1100 et le 1200, ce sont les IU27 et pour le 1400, ce sont les IU27D [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour les autres réf, voilà le catalogue moto :
https://densoparts.ru/pdf/cat-Spark-Plu ... e-2024.pdf
Re: Mon ZZR-6
Reçu hier [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Et monté dans la foulé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Le réservoir étant en cours de traitement, l'essai sera pour plus tard...
Re: Mon ZZR-6
Ça devrait te changer un peu
Profite bien
Re: Mon ZZR-6
J'espère, c'est le seul points que je lui reprochais. Sa sécheresse de l'amortisseur AR... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Pour le reste, c'est que du bonheur cette meule [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Une vraie bombe [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Mon ZZR-6
Essais sur route, le changement est incroyable, je ne la reconnais plus [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Un vrai tapis volant, que du bonheur ce ressort HyperPro [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Mon ZZR-6
L'hyperpro avait bien amélioré mon 1100. Malheureusement il a fuit très rapidement.
Re: Mon ZZR-6
Je n'ai remplacé que le ressort, l'amortisseur est d'origine [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
