taille gicleur anormale 1100 1990
Lerweeks
Moto : 1100 ZZR 1990
Kilométrage : 68000
Galerie de Lerweeks
Message par Lerweeks »
La restauration de mon 1100 ZZR est en cours et plusieurs choses me paraissent anormales. (Il est de 1990, je me suis trompé dans ma présentation.) [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Après le démontage et le nettoyage de la rampe, j’ai trouvé des gicleurs de 140 sur tous les carburateurs.
Or, la documentation et tous les kits de réparation vendus sur Internet ne mentionnent pas de gicleurs de 140.
Pour info, la moto est montée avec un filtre K&N et la ligne d’échappement me semble débridée (pas de rondelles de restriction), comme j’ai pu le voir dans d’autres posts.
De plus, la sortie d’échappement me semble vraiment calaminée pour une moto de 68 000 km. Est-ce qu’un mauvais réglage ou des gicleurs inadaptés peuvent être à l’origine de cet encrassement ?
Du coup, que dois-je faire pour le remontage ?
Je remonte conformément à la documentation ?
Re: taille gicleur anormale 1100 1990
Les spécialistes du proto ne vont pas tarder à te donner les réponses ou pistes.
Bonne restauration
Est-ce que c'est bien des gicleurs Keihin ?
Avec un kit Dynojet, le montage de gicleurs principaux en DJ140 (ne correspondent pas à la taille des Keihin) est normal... Sans avoir la rampe sous les yeux, pas facile a voir.
C'est quoi comme échappement que tu as ?
Lerweeks
Kilométrage : 68000
Galerie de Lerweeks
Salut PLF28,
Les gicleurs sont bien des gicleurs Keihin. Tu peux apercevoir le logo sur la photo, à côté de mon doigt. Après vérification avec une photo d’un kit Dynojet, les pièces ne correspondent pas. Toute ma rampe de carburateurs est montée avec des pièces Keihin.
Pour la ligne, c’est une ligne avec une sortie latérale, côté frein arrière. Je te partage les photos que j’ai ; j’en ferai de plus précises quand j’irai voir la bécane.Image
      Ok, c'est une ligne Devil [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
      Etrange, d'origine, c'est des gicleurs de 155 [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] A moins que tes 140 ont été réalésés ?
      En général, on rajoute 10 pts quand on monte une ligne, surtout avec un filtre K&N !
      Lerweeks
      Kilométrage : 68000
      Galerie de Lerweeks
      Donc, pour le remontage, tu me conseilles de mettre des gicleurs principaux de 165 ?
      Faut-il aussi modifier les gicleurs de ralenti ?
      Normalement, pas besoin de modifier les ralentis, il faut voir comment elle tourne... et après, tu ajustes en fonction...
      Vérifies aussi tes niveaux de cuve ;-)
      ZZR1100-C3 94
      Moto : ZZR 1100 C3 1992 Bleu-gris - Z750GT P1 1986 Gris
      Kilométrage : 55250
      Galerie de ZZR1100-C3 94
      Message par ZZR1100-C3 94 »
      Dans le "service manual supplement" dédié au C (publication 99924-1127-54), page 2-5, le gicleur principal (main jet) indiqué est : "155 [152], ZX1100-C2 ~ : 140 [152]"
      les chiffre entre [ ] sont pour la haute altitude (US only)
      Au fil du temps
      Logique, concentration moindre d'oxygène en altitude ;-)
