Renovation du Tyrex....
Vince94 a écrit :c'est dingue , tu vas tellement vite a la refaire que ça donne l' impression que c'est facile [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
bref , super boulot [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
franchement j' ai l' impression de me traîné, de choisir dans mon tas de piéces ce qui est en meilleur état pour être remonté... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] .
bon je pense qu' elle devrait tournée ce week end... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] wouahouuuuuuuuuuu que du bonheur ce post !!! ca me rappel des souvenirs pas si lointains... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je t en prie Supergus... n'hésites pas a continuer et a nous balancer plein de tofs !!! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Aujourd'hui cela seras deux trois bricoles car d' autre obligation cet après midi et demain matin.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Donc on vas s' occuper des étriers six pistons, car je désire remettre les vis d' origine, il faut percer ⌀8,5mm pour pouvoir taraudé à 10 mm.
le pas de vis est 1,25.
donc taraud de 10 x 1,25, pour commencé je me sert de ma perceuse à colonne en faisant tourné le mandrin à la main pour faire prendre le taraud droit et ensuite je libère celui ci, pour continuer avec le tour à gauche, ensuite procédure de taraudage classique.
et voila monté avec rondelles de 1,5mm entre. Montage des durites avia
et super le facteur me livre cela
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] toujours tres sympa ton facteur !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Fantomas a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] toujours tres sympa ton facteur !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
oui en ce moment c' est un pote, plus que la banquière.. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Tu ne sais pas y faire. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
davine
Moto : ZZR 1100-05/2000
Kilométrage : 45500
Galerie de davine
Message par davine »
ben comme d'abitude du super taf !!!!!!!
tiens je vois que tu as donc demonter integralement le systeme de frein , tu adopte quelle methode pour le remplissage de liquide de frein ?
davine a écrit :ben comme d'abitude du super taf !!!!!!!
franchement pas encore réfléchi [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Pourquoi tu as mis des rondelles en plus ?
car les etriers doivent etre déporté de 1,5mm vers l' intérieur... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
aahhhhhhhh la rondelle a supergus...............mdr mdr mdr
davine
Kilométrage : 45500
Galerie de davine
arfff .....ben mince... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
tiens moi au jus ca m'interresse ! je compte bien tous vidé pour nettoyer mais j'ai eu deux sons de cloche sur la methode ....et j'aimerais bien avoir la tienne [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Supergus a écrit : car les etriers doivent etre déporté de 1,5mm vers l' intérieur... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
oula, j'ai pas mis ca moi... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
j'ai repercé + tarudé et remis la visserie d'origine. Ca freine bien tout de meme, et sans frotter
regarde le plan de l' entretoise pour adapter sans percé
a savoir que cette entretoise vient par l' intérieur de la fourche, donc tu te retrouve bien avec une épaisseur de 1,5mm entre la fourche et l' étrier ?
oui mais ça c'est pour mettre la visserie suzuki. c'est pas les meme vis.
davine a écrit : arfff .....ben mince... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
donne tes sons de cloche, car perso je n' aie pas de solution miracle... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Une grosse seringue (250ml) en bas de l'etrier et t'aspires c'est radicale [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Nyko45 a écrit :oui mais ça c'est pour mettre la visserie suzuki. c'est pas les meme vis.
oui je suis d' accord pour l' entretoise mais le deport de 1,5mm (entouré en rouge)
n' est pas anodin.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Edit:
dnstouron a écrit :Une grosse seringue (250ml) en bas de l'etrier et t'aspires c'est radicale [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
c' est ce que je pensé faire, mais je n' est pas de seringue.... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
pour moi il sert juste à avoir le filetage de la vis qui prends bien et non pas arriver en butée sur la partie cylindrique de la vis et qu'il reste justement ce 1.5mm.
Ce qui me surprends c'est que n'ai pas cette rondelle et que mes etriers sont bien centrés et ne frottent pas
j'en avais mais je les ai laissées au garage assos ou j'etais avant
Faut que je redemande aux infirmiére a coté de chez moi si elle peuvent m'en "sortir" discretement [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Nyko45 a écrit :pour moi il sert juste à avoir le filetage de la vis qui prends bien et non pas arriver en butée sur la partie cylindrique de la vis et qu'il reste justement ce 1.5mm.
et là cela te parle plus (desolé pas l' echelle ..etc [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] )
oui j'avais bien compris. je n'en ai pas mis.
je sais pas si ça a une influence ou pas. ce que je sais c'est que ça freine et que ça ne frotte pas.
En ce moment elle est chez KiKi, je verrais quand je la récupérerais. Ca m'inquietes du coup [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Nyko45 a écrit :oui j'avais bien compris. je n'en ai pas mis.
franchement je ne connais pas l' influence, p'etre user les plaquettes plus vite d' un coté... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
merci pour l'info en tout cas. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Mois qui voulais faire ca propre et éviter les cales, du coup j'ai comme un gros doute sur mon montage.
J'en parlerai avec Kiki himself quand j'irais prendre le 11. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Est ce que cette colerette a vraiment pour role de decaler l'etrier ?
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
Ben il faut regarder une fois les pièces en place si le disque est bien au milieu de l'ouverture de l'étrier.Cette rondelle a peut-être pour but de permettre aux pistons extérieurs d'avoir la même course que les pistons intérieurs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je me disais que ca servait peut etre a eviter qu'il y ait un jeu axial sur cette piece ?
Sirylox a écrit :Est ce que cette colerette a vraiment pour role de decaler l'etrier ?
en tout cas c' est ce que cela fait étant donnée que tu rajoute 1,5mm de matière, comme dit scorpion cela doit être pour équilibré les pistons de chaque coté... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et si tu la mets dans l'autre sens ?
C'est juste une supposition car je trouve etrange qu'il y ait des differences a ce niveau sur les etriers.
Sirylox a écrit :Et si tu la mets dans l'autre sens ?
ben dans l' autre sens, cela te fait une rondelle extérieur, si cela n'était que le diamètre de la vis tu met seulement la partie cylindrique dans la fourche et le tour et joué, pas besoin du plat..... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
je suis allé prendre des cotes, ben tout simplement la fixation de l' étrier (d'origine) sur notre fourche est 1,6mm plus épaisse, donc pour rattraper l' épaisseur faut mettre des rondelle pour centrer par rapport aux disques... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Le plat aurait pu servir a maintenir la piece en place (axialement surtout, et radialement aussi mais un peu moins)
Mais bon, maintenant que tu as pris les cotes la question ne se pose plus [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
