3eme vie du Dragon de Supergus
la bielle 77 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Ne nous dis pas que tu vas faire une formation pour réapprendre à conduire ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Non mais ne pas jouer le Kakou dans les premiers Km, car maintenant elle ne repondras plus de la même façon... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
didier g
Galerie de didier g
Message par didier g »
Et puis deux pneus neufs par temps humide... ça risque effectivement de changer les répères
Super ! Tu vas conduire une nouvelle moto ! Prudence dans les virolos. De toute façon le temps ne se prête pas à faire des folies. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
cela vas me faire drole d' avoir un pneu de 1100 à l' avant et surtout plus une pompe à velo ou je sentais la moindre imperferction de la route... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Bon aujourd'hui j' ai pris un peu de temps pour m' occuper du Dragon. car faudrait bien que je le remonte [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Dégraissage de la chaîne, et de l' intérieur du bras oxiliant. Au démontage j' avais remarqué que le cale pied arrière gauche avait du jeu, ce qui a donné du jeu à la cartouche FRC, et lorsque nous étions deux, celle-ci venait toucher une vis du ras de roue. (ce qui m' a fait un bon marquage dans le carbone) [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
En fait les filetages sont HS, donc soit je les refait diam supérieur soit je le change mais faut que je le polisse... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Bon j' ai presque tout remonter les plastique internet de l' arriere ainsi que l' échappement et rebrancher toute mes connectiques...
Photos pour la prochaine fois.. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
lolo34
Galerie de lolo34
Message par lolo34 »
J'allucine en voyant la propreté du dragon sans sa robe. La mienne ne ressemble vraiment pas à ça .
http://lapizzaparty34.fr/
lolo34 a écrit :J'allucine en voyant la propreté du dragon sans sa robe. La mienne ne ressemble vraiment pas à ça .
Franchement ce n' etait pas comme cela quand je l' aie eu, et demontage complet pour nettoyage tout les 2 ans, et quand je dit complet c' est complet... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
De beau reste pour une mémére de 16 ans... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Comme toujours elle est trés propre et en superbe etat [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Si j'ai le courage et le temps je ferais de même [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Elle est toute neuve [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Dis-moi... je peux te déposer la mienne pour que tu la nettoies comme le Dragon ? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] je sors
Féloch's mon poto
et comme Titi, je te descends le 12 quand tu veux, je fourni les chiffons et le liquide de refroidissement [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] mais ca va te changé d'avoir une grosse (et promis, je ne ferai pas le plein avant de venir.... pas de reflux gastrique devant chez toi [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] )
Comme les copains !!!! Envoie les photos [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
PS : si tu ne sais pas mettre des photos sur le forum, il y a un Gus qui a fait un tuto trés bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ben cela risque de foutre la honte à toute les 1200 ZZR... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Bon aujourd'hui j' ai pris le temps de m' occuper de mon Dragon, car faudras bien le remonter un jour... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Après quelque heures de polissage sur bras oxiliant et jante arrière, ainsi que sont remontage, je me suis attaqué à la réparation de mon garde boue avant. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Car c' est une maladie sur nos ZZR, les patte de fixation casse, et je n' échappe pas à la règle ,en plus avec une fourche qui tapé a chaque dénivellation de la route.. [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Voila l' état de la seule patte de fixation qui reste
on voit bien qu' il est grand temps de faire quelque chose....
bon petit souci avec mon hebergeur hier je n' aie pas pu tout mettre . [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Donc je vais essayer de la soudure plastique, car en plus a ces endroit cela ne se voie pas... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Je fait une sorte de chanfrin (avec le fer) au milieu de la cassure
et ensuite je complète en faisant fondre du plastique à l' intérieur.même chose de l' autre coté
et je fait la même chose pour assemblée l' autre patte cassé
ça à l' air de tenir... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
bon pour les pattes de coté (je n' aie plus les morceau, il faudras y souder un morceau.
l' autre coté
Ce n' aie pas vraiment la forme d' origine (pas de model) mais l' essentiel est sa tenue, et le p'tit trou.
et le garde boue avec toute les pattes, plus qu' a remonter....
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
Merci pour l'info !
J'ai également une petite patte de cassée d'un coté...
Membre N°78
GUIGUI56 a écrit :Merci pour l'info !
faut ce dire que le fer ne servira pas a grand chose d' autre... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Bon j' ai profité d' un peu de moment de libre pour remonté le Dragon. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Après charge de la batterie, deux /trois de coup de démarreur pour remplir les cuves et vroumm démarrage au quart de tours après 6 mois d' arrêt... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ce matin premier tour de roue, et franchement le changement des ressorts hyperpro, ainsi que des pneus, il n' ya pas photos ...........que du bonheur. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Super bonne nouvelle [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Titi a écrit :Génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
oui sauf.........faut toujours un sauf.... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
j' ai la cicatrises au coude qui c' est légèrement ouverte... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] Pas cool, par contre.
Titi a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] Pas cool, par contre.
Cela picote un peu, mais j' y retourne tout à l' heure... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Cool pour le dragon !!!!!!
Prends soins de toi quand même [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
dnstouron a écrit :Cool pour le dragon !!!!!!
oui mais l' appel de la belle... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Ayé ? Il est roulant le Dragon ? [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
rc46d a écrit :Ayé ? Il est roulant le Dragon ? [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
plus que roulant..... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ivan
piano à queue
piano à queue
Galerie de ivan
Message par ivan »
C'est le meilleur des anti-douleurs [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
____________________________________________________________
_moto3_
Il faut tout faire pour réaliser ses rêves...
ivan a écrit :C'est le meilleur des anti-douleurs
c' est ce que l' on dit, mais la cicatrice de mon coude dit pas la même chose, on m' a enlevé les fils vendredi............j' aurais p'etre du attendre un peu... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
titi88120
Galerie de titi88120
Message par titi88120 »
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Hum....ça me tenterait bien d'en avoir pour mon 11 de 99 mais ou en trouver??
Plus beau que ZZR==>> IMPOSSIBLE^^
titi88120 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Hum....ça me tenterait bien d'en avoir pour mon 11 de 99 mais ou en trouver??
heu tu cherche quoi ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
