Page 7 sur 8
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 31 mai, 2022 13:15
Juste pour le fun
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 31 mai, 2022 14:13
				C'est vraiment sympa de nous faire se reportage avant l'été , manque juste un peu de live genre High side
Mais la faut avouer que ça rigole pas, sacré boulot !!.
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 31 mai, 2022 18:03
				Pour l'entrainement du compteur, je crois que je vais devoir passer en mode GPS
				Re: Nouveau 11
				Posté : jeu. 02 juin, 2022 18:20
				J'ai trouvé un compteur GPS qui devrait être sympa
Pour boucher ce qui ne servira plus sur le tdb d'origine, j'ai prévu ça :
Et je me suis repenché sur le montage de la jante AR... Là, elle est centrée (enfin, à sa place) :
Mais forcément, je vais aussi devoir revoir la barre de frein, là, elle est dans le pneu... Le disque est très "rentré dans la jante
  (c'est pas terrible pour dissiper la chaleur non plus...)
				Re: Nouveau 11
				Posté : sam. 04 juin, 2022 10:28
				Bravo pour le taf, il va être magnifique ton 11
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 05 juin, 2022 11:50
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 07 juin, 2022 15:00
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 07 juin, 2022 15:37
				Je vais certainement me faire un montage en durite souple de bout en bout pour l'embrayage pour mon prochain Maître Cylindre
tu l'a fait faire sur mesure ou tu as fait ton propre montage ?
Ah aussi sinon c'est beau quand c'est "neuf"
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 07 juin, 2022 17:15
				non, c'est moi qui fabrique toutes mes durites
Si tu as besoin, tu n'es pas très loin, tu peux passer quand tu veux
				Re: Nouveau 11
				Posté : mer. 08 juin, 2022 16:44
				Re: Nouveau 11
				Posté : mer. 08 juin, 2022 18:20
				PLF28 a écrit : mar. 07 juin, 2022 17:15
c'est dans ma todo liste
				Re: Nouveau 11
				Posté : mer. 08 juin, 2022 19:12
				J'ai aussi refait une beauté (il en avait grand besoin) au feu AR :
Et j'ai commencé à m'occupé du réservoir...
Son contenu :
L'intérieur du robinet :
Il me manque le tamis à la sortie du réservoir...
La trappe à carburant :
Donc, désassemblage :
Le nettoyage est en cours... A suivre
				Re: Nouveau 11
				Posté : mer. 08 juin, 2022 22:00
				par Yann311
				Mais jusqu'où s'arreterat'il
				Re: Nouveau 11
				Posté : mer. 08 juin, 2022 22:43
				par Mimi95
				Re: Nouveau 11
				Posté : jeu. 09 juin, 2022 8:27
				Merci les gars
				Re: Nouveau 11
				Posté : ven. 10 juin, 2022 18:54
				Alors les nouvelles du jour...
J'ai reçu le hublot de niveau d'huile, du coup, je l'ai posé, rempli l'huile et fait circuler dans le moteur au démarreur (qui tourne
Une chose est sur, il a du souffle ce moteur
Ensuite, j'ai fini de rénover la trappe de réservoir d'essence, mais le bouchon était trop abimer, impossible de le garder noir
J'ai aussi présenté le réservoir pour vérifier la position et que le guidon ne vienne pas taper dedans quand il est en butées...
Et effectivement, ça rend nettement mieux
  la position est vraiment très sympa  :love:  je pourrais même raboter les pontets de 2/3 mm
La durite supérieur passe impeccable aussi (sous le réservoir)
J'ai donc rempli le circuit de refroidissement et continuer le remontage par petites touches...
Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la longueur du ressort d'amortisseur en place ?
J'ai pas de course morte... quand je monte dessus oui, mais pas juste avec le poids de la meule
 Apparemment, les données HyperPro ne sont pas correctes
				Re: Nouveau 11
				Posté : ven. 10 juin, 2022 19:10
				C'est quoi le "ressort d'amortisseur en place" ?
				Re: Nouveau 11
				Posté : sam. 11 juin, 2022 8:01
				Un HyperPro.
				Re: Nouveau 11
				Posté : sam. 11 juin, 2022 20:15
				Désolé mais je ne comprends pas ta question.
				Re: Nouveau 11
				Posté : sam. 11 juin, 2022 21:54
				En gros tu veux savoir l'entraxe entre les vis de fixation de l'amortisseur une fois monté
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 12 juin, 2022 9:51
				Non, la longueur du ressort en place.
Mais j'ai eu un début de réponse, - 18 mm après la longueur libre... Je vais mesuré mon ressort d'origine et en déduire la longueur std
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 12 juin, 2022 10:26
				Normalement les docs hyperpro sont précises
J'ai monté plusieurs ressorts arrière sans grande difficulté mais pas sur un 1100
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 12 juin, 2022 15:02
				La doc HyperPro donne 19mm de précharge.
Donc, je suppose, longueur libre + 19mm
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 14 juin, 2022 19:11
				Salut les gars, j'ai une question, qui peu me donner la longueur (entraxe) des biellettes de suspension AR  d'origine d'un 1100-D
J'ai posé le mien sur ces roues, mais il me parait bas du cul
J'ai monté des ZZR-6, mais apparemment, elles sont différentes (déjà au niveau du cintre et peut-être en longueur)
D'avance merci.
				Re: Nouveau 11
				Posté : mar. 14 juin, 2022 19:43
				153 mm d'entraxe.
				Re: Nouveau 11
				Posté : mer. 15 juin, 2022 6:55
				Merci, je vais vérifier
				Re: Nouveau 11
				Posté : jeu. 16 juin, 2022 12:44
				Je viens de mesurer celles en place, elles font 170 mm de longueur... C'est bien de là que vient le problème
J'ai plus qu'à trouver des biellettes de 1100
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 19 juin, 2022 15:02
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 19 juin, 2022 15:04
				Tu as refait les graisseurs ?
En régles générale ils sont vites inefficace
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 19 juin, 2022 16:05
				Oui, ils sont tous passant
				Re: Nouveau 11
				Posté : dim. 19 juin, 2022 19:35
				Il n'y a pas de graisseur sur les biellettes d'origines.
