Kazawaki ZX11r
Verrouillé
Re: Kazawaki ZX11r
moyeux de vfr pas prevu pour recevoir 150 cv la sincerement tu te complique la vie juste a relache plus doucement l embrayage moi j ai 14 000 kms ras [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
en plus moyeux de vfr dit roue de vfr pas beau du tout [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Mon pignon de 4 à exploser à 130000 kilomètres tu as de la marge je pense, et monsieur kiki n'avait pas vue ca sur un 1100 D
Re: Kazawaki ZX11r
Sa ce discuté KIKI , sa ce discuté . 8)
J ai fait un max de recherche , de plus la , sous les yeux , j ai un moyeu de rc30 et un moyeu de rc36 .
Les 2 sont pour presque identique . il y a une différence côté couronne , ou celui du rc30 à un petit depore de 1 cm .
Ensuite , la longueur de l axe du moyeu est un peu plus longue du à l absorbeur de couple .
Mais les diamètre sont identique encore une Foix .
Je ne serai pas surpris que les roulement soit les même , je verifirai .
Autre recherche , la pause d un monobras de vfr sur 1100 gsxr . beaucoup l ont fait . aucun n'a eu de problème .
Certain on remplacer le moyeu du vfr par un moyeu de triumph pour une question d esthétique ( écrou central de la roue )
Quelque discute avec eux , et pas de problème de " tortion " du monobras , ou de moyeu qui lâche .
Et certain joue vraiment au con avec leur gsxr [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] , c est des grand malade c est gars la mdr
Je me pause donc des questions [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] jusqu'à m ent faire pété les neurones [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Mais il vos mieux maintenant , plutôt que après [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Attention quand même le gsxr rend 10cv et est plus légé avec ces 220 kgr tout plein fait
Je dis ça je dis rien
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] oui oui 10cv de moin et quelque kilo , j y pense bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je viens de vérifier pour les roulement , de rc36 , rc30 et rc45 !!! Les 3 moyeu ont les même roulements [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Donc si un moyeu de rc30 ou de rc 45 peu encaissé celui de rc 36 devrait pouvoir aussi encaissé .
Il n y a que l absorbeur de couple qui peu présenté une faiblesse . mais vu que sa passe avec du 11 gsrx sa ne devrait pas pauser de problème . quitte à devoir le remplacer régulièrement .
Re: Kazawaki ZX11r
J ai roulé avec 1 monobras de vfr sur 900 cbr 1996 full ces jolie ces tout aucune efficacité en tenue de route sa bouge [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] j aurai pas de problème avec mon monobras [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Tiens , info : les moyeu de rc30 , rc45 , rc41 ( nr750 ) et vfr sont les même [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Alors !!! Moyeu de vfr monté [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Perso , j aime bien cette jante !! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bon il y a encore BEAUCOUP de taff , mais c est prometteur [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Alignement à revoir grrrr à cause du changement de moyeu . rien de grave , à vu d œil 5 mm
Et voici le lèche roue home made , désolé pas nettoyé ( suis hs )
Si quelqu'un est intéressé , fait moi une propo
Et le bitubo ,
Rassurée vous , les biellettes ne sont pas des biellettes ! Juste des gabarit mdr
Donc pour le bitubo [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] propo . [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] bon , suis un peu stress la !!
J ai envoyé le monobras se faire rectifié au niveau de la fixation des biellettes [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Le tout pour pouvoir passé mon amorto et par la suite si possible donc un ohlins [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Et ne plus avoir à me prendre la tête avec l uni-track
Me restera les entretoises [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] et les nouvelles biellettes [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
J ai trouvé un tourneur fraiseur pas loin de chez moi qui m'a l air sérieux et qui aime bossé sur les projet motos [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je vous en dirai plus , semaine prochaine .
Re: Kazawaki ZX11r
bon tu arrives à avancer quand même
le coup de modifier le bras ... tu vas agrandir le trou ?
tu as si peu de marge ?
Re: Kazawaki ZX11r
C est grave serré !! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] tout passe , mais vraiment au poil de chatte [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] , désolé les poil de cul , c est trop gros mdr
Re: Kazawaki ZX11r
la je comprend pas on a le meme monobras et u part dans des droles de modifs [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
C est pas à 100% le même KIKI .
Le point de fixation de 2 biellettes est un poil plus long
Et le tien a en plus un renfort sur le dessus que le mien n'a pas .
Re: Kazawaki ZX11r
ces le meme pour le renfort ces moi qui l ai fait modifier et pour les biellettes oui je sais d ou la necessiter de passer en axe titane et de ralonger les deux entretoises mais pas toucher au monobras [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Regarde bien sur la dernière photo .
L endroits où viens se fixe les 2 biellettes , il est trop long de ~ 1cm , d ou le problème pour le passage de mon amorto .
Donc problème d assiette , problème de marge de sécurité ,
Re: Kazawaki ZX11r
Tu as 1 problème de assiette moto sur la béquille central ou assis dessus ? Car à cet endroit moi ces pareille demain je regarde et vérifie sur la mienne et te redis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
J ai pris un max de mesures avant de démonté mon train ar .
Rebort de jante par rapport au sol , au cadre et plein d autre [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] histoire de retrouvé les même mesure avec le monobras [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Le tout avec différente tension de chaîne ( excentriques ) [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Comme ça , je sait se qu'il va falloir que je retrouve 8)
Tien , une photos d un monobras sur un zx9r que j ai trouvé , qui ressemble fort à ton monobras [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Image
Et si ta des photos de ton système uni-track sur GOZZILA [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] je suis preneur avec GRAND PLAISIR kiss
Et puis ça c est juste pour le plaisir , je trouve la qualité du travail super .
Ont dirai un monobras de vfr 800 ?? !
Et le pots double sorti sous la selle [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
OK , juste pour vous donnez quelques news .
Ben ...... Dur dur! C est mm , par mm [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Mais bon , monobras aligner
Roue , aligner
Couronne , aligner , juste à peaufiner 1 ou 2 mm [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] et oui !!! Encore 1 ou 2 mm grrrr
Me reste à commandé des biellettes de 160 mm [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
J ai testé celle d origine , 155 mm ( assiette sur la photo ) elle a le cul 25 mm trop haut [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Celle de 11C , font 150 mm [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] pas bon pour moi
Enfin ,bref !! C est une vrai galérer ! Mais !!!! Sa avence dans le bon sens [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] et oui!! sa à de la gueule quand même [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Financièrement ?!! Sa devient indecent [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] et c est pas fini grrrr
Va me resté tous le moyeu ar , à refaire grrrr au bas mot 500€ _TT_
Après toute la peinture 500€ [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
M enfin bon ... Place au photos pour ce donner du courage [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Moi j aime vraiment bien kiss
Re: Kazawaki ZX11r
Continue tu tiens le bon bout du portefeuille
Re: Kazawaki ZX11r
Très jolie ! Tu a changé de couleur de carénage ? Et tu fais quoi pour tes pots alors ?
Re: Kazawaki ZX11r
Pour les carénage , c est juste un pré .
Et pour les pots , j y suis pas encore [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] , sa va être long .
Mais oui ! Je les veux en position haute , comme les FRC [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Il est possible que je vende les miens début de l'année prochaine. Mais je pense que tu voudra garder les delkevic ?
Re: Kazawaki ZX11r
Ha oui !!! Je veux les tri oval en position haute [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Mais merci à toi quand même [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] mais pourquoi vendre tes FRC ???
Fini le zzr ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Non non mais j'ai échappé deux fois à la prune à cause du fait qu'ils ne sont pas homologués. Du coup je vais y mettre des Devils. Mais avant la vente je fait faire la chaudronnerie pour les mettre sur collecteur de 12, jadapterais dessus en plus des pots d'origine de 11, comme ca le lot comprendra collecteur, frc et pots d'origine si jamais on tombe sur un flic trop zélé.
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] effectivement je comprends .
Y a pas moyen de fabriqué de DB pour les FRC ?? 8)
Re: Kazawaki ZX11r
Bof, j'ai pas envie de les massacrer ou les caster s'ils ne sont pas fait pour. C'est contre ma religion.
michel51
Moto : Kawasaki ZX10r noire
Galerie de michel51
Re: Kazawaki ZX11r
Message par michel51 »
Bonjour les motards!
J'arrive un peu tard pour dire qu'elle est spendide drums, mais mieux vaut tard que jamais!
Re: Kazawaki ZX11r
elkaiz a écrit :Bof, j'ai pas envie de les massacrer ou les caster s'ils ne sont pas fait pour. C'est contre ma religion.
Si tu arrive à te refaire des chicanes des modèles homologués ça peut réduire la castration
Re: Kazawaki ZX11r
Merci Michel [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] il n est pas trop tard , j ai pas encore fini mdr
Il y a encore ÉNORMÉMENT de taf !! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] sans compter les finition grrrr
@ DNS , + 11
De toute façon ,même avec des devil elkaiz , tu aura le même problème .
Si tu veux que sa marche , [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] sa fera du brui !
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] la question con du dimanche !!!!
2,5 mm sur une distance de 65 cm , c est important ???
Je parle du pignon de sortie de boite avec la couronne AR !
J ai 2 possibilité pour réglé ça !
Sinon , monobras calé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] , roue AR calé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] au mm pré ! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
J attend mes biellettes , psb en 17 , couronne AR en 45 et 2 ou 3 truc encore [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Avec un peu de chance , se mois je fait mes 1er essai [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
tu as 1mm de jeux au niveau de la chaine par rapport à son epaisseur et à la taille des pignons
2.5mm me semble dangereux => déraillement , casse
faut rester en dessous de 1mm
Je vois pas bien sur les photos, le décalage est dans quel sens, la couronne trop à l'extérieur ou trop à l'intérieur ?
Si à l'extérieur tu peux essayer de jouer sur l’épaisseur du porte couronne
Verrouillé
