Page 10 sur 11
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 0:09
mahmat a écrit :Y a 4 lascars qui n'ont pas contacté le vendeur... vous n'en voulez plus ? parce qu'il se pose des questions le mr ...
je l'appelle demain pour voir avec lui quand le récupérer
PS@Tom Tom: tu peux jetter mon chéquos car j'irais le récupérer moi-même finalement
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 1:28
				par Vince94
 j'ai téléphoné au gars ( super sympa
 ) donc c'est bon , je vais choper le mien jeudi ou vendredi sur les coups de 15h30 ou 16h00 si y en a qui veulent se donner rendez vous et ensuite boire un coup ( pourquoi pas ) je suis votre homme
				rdv
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 7:17
				par oops
				15:30 - 16 h cette aprème, ça me va.
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 8:04
				par hzkawa
				Je savais même pas qu'ils étaient arrivés les machins donc je passe demain vendredi faut lui phoner ou pas au mec ?????
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 8:40
				oui appele le que tu te deplaces pas pour rien ...
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 8:56
				par oops
				J'ai cru comprendre qu'il les avait reçus mardi ....
houlaaaaa
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 9:04
				par hzkawa
				Ok Mahmat je l'appelle dans la journée  ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
				Re: ???
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 9:23
				oops a écrit :J'ai cru comprendre qu'il les avait reçus mardi ....
houlaaaaa
aujourd'hui ou demain... ton probleme vient surement de ton faisceau et pas de ses kits xenon...
				Re: ???
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 14:28
				par oops
				mahmat a écrit :ton probleme vient surement de ton faisceau et pas de ses kits xenon...
Sûrement... pas, oui.
Les seuls raccords avec le faisceau étant :
— la prise 3 broches de l'ampoule. Qui marche normalement, puisque la H4 d'origine fonctionne sans problème.
— le + (direct batterie) et le - (masse sur l'araignée de support de carénage).
Keske tu veux que le faisceau vienne fiche là-dedans ?
Bon ben je propose qu'on s'y retrouve demain 15h30 avec Vince et Hzkawa, permettra de prendre un gorgeon dans la foulée, tout le monde sont d'accord ?
(OUI c'est pas français, ET ALORS ? :D)
(j'aurais du mettre "touS le monde sont d'accord", ça aurait fait ENCORE PLUS anal-fat-bête !)
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 14:54
				par hzkawa
				Pour moi pas avant 16h45 j'ai un métier
  Oops as tu appellé le gars pour lui dire que tu passais demain ???
				16:45 ?
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 15:47
				par oops
				Moi je veux bien mais
Vince a dit :
remarque on peut toujours boire un coup au troquet du coin (s'y a un troquet au coin) en t'attendant
				Re: ???
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 16:48
				oops a écrit :mahmat a écrit :ton probleme vient surement de ton faisceau et pas de ses kits xenon...
as tu essayé de la brancher sur ta voiture pour voir?
Moi j'avais un soucis car branché sur la voiture ça marchait mais pas sur la moto...
En fait c'est parce que les fils du ballast étaient un peu court du coup trop tendus et ça merdouillait au niveau de la fiche du ballast
ce serait pas ça?
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 18:53
				par bino
				allons bon....... Oopsôxenon2 le retour
ca marche toujours pas??
  qu'est ce qui couille?
veileuse et tableau de bord ne joue plus a la girlande de noel?
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 19:18
				par oops
				bino a écrit :
veileuse et tableau de bord ne jouent plus a la girlande de noel?
Non ça y est, c'était tout con (cf forum Electricité).
Mais avec la DEUXIEME ampoule, kit y en a toujours pas marcher.
Là, ça reste en code... mais avec le témoin de phare qui s'allume !!!
moi je sens bien une coucougnette dans le relais (ce que Bino appelle la pieuvre)
ce qui serait logique :
l'ampoule ECLAIRE.
DONC le ballast fonctionne, vu qu'il ne sert qu'à ça.
MAIS l'électroaimant ne "tire" pas. Soit il est naze, mais deux d'affilée ça paraîtrait zarbi, soit c'est le, donc, relais qui déconne.
Et pour essayer sur ma BAR... j'en ai pu depuis 94 !!!
mais en fait faire un montage d' "essai" c'est pas bien sorcier, sachant que :
1. les deux fils rouge et black vont au + et moinsse soit de la batterie soit ailleurs, DONC ça peut se brancher sur n'importe quel machin 12 V.
2. les 3 broches qui servent d'origine à l'ampoule d'origine aussi :
- l'une (le fil d'origine noir et jaune) est une masse. Suffit de la mettre à la masse.
 - Les deux autres sont les amenées de jus respectivement au phare et au code.
Il ME SEMBLE que c'est celle qui fait face à la masse qui correspond au code, mais je parie pas mon slip.
Faut pas avoir fait Sup'Elec pour Bultaco, pardon, pour Montesa sur une batterie de n'importe quoi...
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 19:31
				par bino
				'tain c'est pas de bol quand même..
ya personne d'autres sur 1100C qui a monté un xenon? sur tout les D la greffe prend bien...
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 19:33
				par hzkawa
				Moi pas encore je vais le chercher demain  ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
				Re: rdv
				Posté : jeu. 06 mars, 2008 19:37
				par Vince94
				oops a écrit :15:30 - 16 h cette aprème, ça me va.
arf
 bah pour moi c'est fait je suis passé le prendre
en tous cas le gars est super sympa
  et encore merci a mat pour avoir géré tout ca
oops dans le pire des cas si tu ne peux pas y aller demain ( on sait jamais ) je peux te preter le miens pour tester sur ta meule , si ca peut te depanner
				Posté : ven. 07 mars, 2008 19:06
				par TomTom
				moi j'ai pas pu me liberer encore... Mais j'ai pas oublié!!! j'y vais bientot !
				Posté : sam. 08 mars, 2008 11:55
				bino a ecrit  "ya personne d'autres sur 1100C qui a monté un xenon? sur tout les D la greffe prend bien..."
si moi c'est un modele c .  no probleme  1h40 pour la pose j'ai tout passer cote droit  et la masse je l'ai pris sur lea fixation du remplissage liquide refroidissement  voici une photo du kit posé
si ça peut depanner des gars pour les modeles c
				Posté : sam. 08 mars, 2008 11:57
				par bino
				Posté : sam. 08 mars, 2008 12:00
				excellent  phil
				BravoOoOo !!!
				Posté : dim. 09 mars, 2008 1:10
				par oops
				Réf. phil 56 08/03/2008 11:55
Yessss ÇA c'est de l'info UTILE !!!
Maââarci du fond de mon futur réservoir presque neuf !!!
				Posté : dim. 09 mars, 2008 1:39
				oops t'es po un xénon (oops!  je voulais dire une lumiere) dans le bricolage ..
				Posté : dim. 09 mars, 2008 9:07
				juste pour info ,il me reste a isoler  le boitier xenon de la pipe de refroidissement  car la pipe prend la chaleur du liquide (80 a 85 degres)
je vais faire   peut etre un rectangle de 3/3/8 cm de  polyester ou autre coller avec du double face entre la pipe et le boitier
si vouis avez des idées  je suis preneur
				Posté : dim. 09 mars, 2008 9:18
				par PMANU88
				alors moi côtè gauche et il faut desserè la tête de fourche et la basculè sur l avant pour passer l ampoule
				Posté : dim. 09 mars, 2008 10:19
				par bino
				yeah manu! alors tu as tester?? suis desoler j'ai pas eu le temps de te faire des photos
 mais tu m'a l'air d'avoir fait ca très propre
				Posté : dim. 09 mars, 2008 13:53
				par PMANU88
				bino a écrit :yeah manu! alors tu as tester?? suis desoler j'ai pas eu le temps de te faire des photos
est çà fonctionne
				Posté : dim. 09 mars, 2008 13:57
				par bino
				PMANU88 a écrit :
est çà fonctionne
yeah tu va voir de nuit, c'est grandiose!
				Posté : dim. 09 mars, 2008 14:50
				par oops
				mahmat a écrit :oops t'es po un xénon (oops!  je voulais dire une lumiere) dans le bricolage ..
Mossieur peut critiquer, en attendant, il a (aussi) vu le modèle à poil et il a pas eu non plus l'idée du montage à droite !
Pour l'isolement ? et un peu de mousse de polyuréthane, mmm ?
en vente dans toutes les bonnes pharmacies ...
et au passage, les fils qui passent entre le bouchon du réservoir (en plastoc) de liquide de refroidissement et le bouchon de radiateur ont l'air
aussi bien près du dernier, et ça aime pas trop la chaleur, non plus...
				Posté : dim. 09 mars, 2008 15:33
				par bino
				bah le truc  c'est que beaucoup on fixé le ballast au ram air, ceci dis, après on peut le fixer ou on veu, cadre, a coté du phare, enfin ou il y a de la place quoi
les gouts et les couleurs...... ca se discute pô
				Pouêt
				Posté : dim. 09 mars, 2008 19:35
				par oops
				Je réitère nez en moins mes doutes au sujet du passage des câbles aussi près du bouchon de radiator... ptête un peu de mousse fixée avec du chatterton, ça serait moins bô mais ça protègerait, s'il n'y a pas assez de longueur...
(hé si Binovitch, le chatterton, ÇA EXISTE ENCORE !)
