Need help réparations ZZR 600 Pit
nicolas51
Galerie de nicolas51
Message par nicolas51 »
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Pour remettre en place les poignées caoutchouc , moi , je mets de l'essence dedans et je la met en place .L'eesence s'évapore et c'est nickel . [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Pitelis
Galerie de Pitelis
Message par Pitelis »
voila les fêtes sont passées, je vais avoir besoin d'un petit coup de main pour réparer ma belle ...
pour info je manque cruellement d'outils, et de connaissances mécaniques ... GreenColorz4_PDT_14
mon problème est le suivant : bricoler un carter d'alternateur, changer le guidon en gardant les poignées, refaire une peinture (mais ca peut attendre), faire une vidange et remonter la moto ...
merci d'avance GreenColorz4_PDT_01
rottweil
Galerie de rottweil
Message par rottweil »
tu ne veut plus de notre aide alors
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
j'allais le dire [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Pitelis
Galerie de Pitelis
euh ... ben ... si justement ! j'étais moyennement la pendant les fêtes ... et j'allais pas vous gâcher vos vacances avec des bêtises ...
mais maintenant ca serait pas de refus ...
Pitelis a écrit :euh ... ben ... si justement ! j'étais moyennement la pendant les fêtes ... et j'allais pas vous gâcher vos vacances avec des bêtises ...
comme dis sur l'autre post: [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] pas dispo avant fevrier
Pitelis
Galerie de Pitelis
pas de soucis chris [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] j'ai des potes qui devraient passer d'ici 2 semaines histoire de m'apporter quelques outils, donc je devrais avancer, mais le plus chiant reste le carter d'alternateur ...
sinon ... un petit renseignement, c'est quoi la densité d'huile qu'il faut acheter ? des marques ? suggestions a ce niveau ?
rottweil
Galerie de rottweil
remarque il y en a un qui na pas attendu la fin des fetes pour faire chier nico avec sa caisse pourri
[smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
TofFeur
Galerie de TofFeur
Message par TofFeur »
rottweil a écrit :remarque il y en a un qui na pas attendu la fin des fetes pour faire chier nico avec sa caisse pourri
Tu parles de quoi ? un xsara..... par exemple, pfff moi j'ai affronté une tempete de neige [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
si le goeland se grate le gland, il fera mauvais temps, si il se grate le cul il fera pas beau non plus (proverbe breton)
Pitelis
Galerie de Pitelis
bon je viens de m'attaquer au carter d'alternateur ... et la mauvaise surprise (en plus de confirmer que ca va pas) :
le support du carter est pété a un endroit (la ou ya un trou pour une vis) le truc a completement volé et s'est cassé, ce qui explique qu'il y a une vis qui ne correspond pas...
du coup il faut que je rachete et change ce "support" sauf que j'ai aucune idée de ce que ca peut être ... des idées ? un tarif ? help ! [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] bah merde t'es toujours en galere [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Pitelis
Galerie de Pitelis
ba je vais attaquer les carénages demain, mais cet alternateur aura ma peau [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Pitelis
Galerie de Pitelis
ptit UP [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
un p'tite photo ça aiderais peut etre [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Promis je te reserve un samedi mais courant fevrier
Pitelis
Galerie de Pitelis
demain j'up des photos ... a mon avis un bon poste de soudure et zou, ca va pas trainer ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
c'est la merde si il faut que je rachete un alternateur ...
Pitelis
Galerie de Pitelis
bon bé pour les réparations je met tout ca en stand by paske je suis vraiment fauché ...
je vais me contenter de réparer les carénages mais pour les peindre faudra attendre ... et pour ce con d'alternateur ben ... la je sais pas ...
Pitelis
Galerie de Pitelis
chouette il fait beau me dis-je !
j'vais en profiter pour finir de réparer mes carénages ...
voila-t-y pas que je m'aperçois que la direction est pas droite [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] pourtant les butées n'ont rien ... mais je suis obligé de tourner le guidon a droite pour avancer tout droit [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
ca se pourrait que ca soit du a un réglage ou autre ? (j'ai changé le guidon gauche)
est-ce que la moto est foutue du coup ?
combien ca peut couter si réparations ?
snif ...
Tu dois avoir soit /et
- les tubes de fourches de tordu
- Té supérieur / inférieur tordu
- si c'est la colonne qui est touché c'est plus complexe voir irréparable par toi même c'est le cadre qui est touché
démonte tes tubes de fourches et regarde s'il ne sont pas tordu pour commencer
Pitelis
Galerie de Pitelis
oula ... ca je sais pas faire ... mais ca pue si c'est ca ... un tube ca douille un max !
je crois que je vais la revendre pour pièces .... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Pitelis a écrit :oula ... ca je sais pas faire ... mais ca pue si c'est ca ... un tube ca douille un max !
A voir ce qui est exactement tordu.
Mais certains pros te détordent les tubes et les T pour pas très cher.
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
titi +600 je crois meme que les foureaux aussi ...... tu vas quand meme pas t'en separer comme ça [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Pitelis
Galerie de Pitelis
ba ... j'ai 10€ sur mon compte donc je pense que ca va se finir comme ca ... pour le moment, je reviendrais a la moto plus tard [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
tu peut démonter et verifié toi même l' état de tes tubes... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
bk95 a écrit :titi +600 je crois meme que les foureaux aussi ...... tu vas quand meme pas t'en separer comme ça [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Oui, c'est ça : tout le train AV.
À voir ici : http://www.rc3d.fr/
PS : Malgré la similitude entre le site et mon pseudo je n'ai aucun lien avec. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Je confirme,je viens le 02/04 apres midi en BAR avec mon fils et la caisse à youti mdr mdr mdr
on se phone [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] pour l'adresse
Pitelis
Galerie de Pitelis
ok pas de soucis ;)
Blackburn
Galerie de Blackburn
Message par Blackburn »
Je serais la aussi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] en moto !!
Vieux Motard que Jamais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pitelis
Galerie de Pitelis
et tu sera le bienvenue [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
au fait ... qu'est ce que je dois faire pour mon problème de fourche tordue ? il faut que je rachète ou on peut réparer ca "maison" ? j'ai trouvé une fourche et un T inférieur pour 170€
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] euuuh reparation maison [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] a moins d'avoir du sacré matos [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
ps: je viendre aussi ...... et en meule aussi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
