plus de débrayage [casse tendeur alternateur => embrayage
en tout cas Denis si te faut des pieces, demande... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Supergus a écrit :en tout cas Denis si te faut des pieces, demande... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Pas de soucis
En espérant que tu t'en sorte pour pas trop cher.
Les vieilles motos qui roulent bcp tous les jours demandent pas mal d'entretien.
J'ai le roulement de sortie de boîtes à changer sur la Douce (il faut ouvrir le moteur en entier après l'avoir sorti...) : je l'ai fait faire aussi sur la Janine l'année dernière.
Un petit billet de 500 pour le changement de roulement de sortie de boîte + tous les joints + filtre huile + huile moteur... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
KIKI m'a dit que d'aprés mes dires c'est pas grand chose
De plus, on a un gros avantage tout les 2, on roul ebeaucoup mais on en mets pas plein la gueule a nos moteur. je roule dans 85% de cas entre 5000 et 6000 tours donc le moteur est bien en deça de ces capacités.
Bon c'est certains qu'il va falloir tomber le moulin pour voire l'etat du bas moteur ( boite, coussinet de bielles ...) et envisager une remise en etat de ce qu'il doit l'être
Bon ...
j'ai demonté netoyer, purger la commande d'embrayage. Le DOT etait bien attaqué
Tout content je remet le 11 en route et toujours les mêmes soucis [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
j'ai regarder de plus pret :
- le carter d'embrayage "bouge" comme si quelque chose taper dessus sauf qu'en j'embraye, et encore ça mets un certains temps a s'arréter
- ça le fait au point mort et avec une vitesse enclencher
- j'ai toujours une prise en embrayant mais la moto ne calle pas elle broute comme si elle allait caller puis se stabilise
Faut que je demonte le carter d'embrayage pour aller mettre mon nez dedans
ça va attendre le week-end prochains car j'ai vraiment plus envie de me coller dans de la mécanique
j'ai fait un enregistrement audio du bruit mais ça rends pas
dnstouron a écrit :Bon ...
merde , merde , merde !!!!!
Finalement j'ai ouvert le carter d'embrayage
Gros degats a l'interieur ..... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
La suite en images
tout d'abord l'interieur du carter d'embrayage trés bien marqué par des frotements
Puis le plateau de compression lui aussi attaqué
maintenant la cause evidente qui s'imagine trés bien sur les 2 photos precedentes
2 boulons de ressort d'embrayges ont cassé, et les ressorts se baladaient ... [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Bon maintenant je sais d'où ça viens.
Pour les travaux .... va falloir que je trouve des €uros
[smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
il te faut un kit complet en clair ??? [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
sauf ce qui doit etre mis en neuf, si non demande à Kiki j' ai deux moulin ouvert chez lui, si te faut d' autre piece... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
zzr 61 a écrit :il te faut un kit complet en clair ??? [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
A minima il me faut
- 6 ressorts en neuf c'est 30€ max
- les 6 boulons qui tiénnent les ressorts che kawa aucune idée des tarifs
- un plateau de compression pareils chez kawa de preference
Supergus a écrit :sauf ce qui doit etre mis en neuf, si non demande à Kiki j' ai deux moulin ouvert chez lui, si te faut d' autre piece... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Merci superGus, je vais voir ce qu'il faut et a combien je vais m'en sortir
Le gros du soucis ça va être de sortir ce qu'il reste des boulons qui ont cassé et ça c'est pas gagné [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
ensuite les disques garnis et lisse, je verrais suivant leur etat d'usures
lolo34
Galerie de lolo34
Message par lolo34 »
Décidement, tu les accumules.
Ce qui est sur, à force tu va avoir une moto neuve
Il serait peut être bon de faire un dnstouron'THON, histoire de te financer un peu, si chaqu'un fait un petit geste (suffi de pas grand chose à chaqu'un) en paypal ou chèque.
http://lapizzaparty34.fr/
lache pas le steak!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
lolo34 a écrit :Décidement, tu les accumules.
C'est trés gentil mais ça va pas non plus aller chercher trop loins, mais chaque chose ne son temps, les réparations seront faite mais quand les sous seront a dispo
gordinimo a écrit :lache pas le steak!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
c'est certains je ne lacherai pas.
En plus maintenant je sais d'où ça viens
Le trucs c'est qu'en 5ans sur ce forum, c'est la premiére fois que ça arrive [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Je veins de regarder vite fait sur le net les traifs avec les ref Kawasaki
- les 6 boulons : 120Q0625 : 30€
- le plateau ce compression : 13187-1069 : 40€
- les rondelles des boulons : 13091-1041 : 30€
- les 6 ressorts : 92144-1473 : 30€
- les disques lisses et garnis : 130088, 130089 : 70€
- un joint entre le receptacle d'embrayage et le carter de PSB 92026-1263 10€
- le joint de carter d'embrayage :11009 : 7€
ça pourrait être pire [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
si j'ai bien vue , il te faut surtout une noix d'embrayage , les filetage qui tiennent les ressorts sont cassé .
et le tendeur de la chaine d'alternateur a pris un coup aussi on dirait.
pense a bien nettoyer toutes les particules dans le font du moteur , pour cela je te conseil vivement d'enlever le carter d'huile et de tous bien nettoyer .
toniofull a écrit :si j'ai bien vue , il te faut surtout une noix d'embrayage , les filetage qui tiennent les ressorts sont cassé .
Vue l'usure du carter a l'intéreur c'est sur qu'il y a des particules qui doivent ce balader [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
j'avais pas penser a ça [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
je ne pense pas que le tendeur de chaine ai pris un coup, les ressort ne sont pas sortis de leur logement, le carter les en empéchait.
Un des ressorts est bien usiné et completement tordu, le boulons est completement bloqué a l'interieur du ressort ; s'il etait sorti de son logment j'imagine même pas les dégats [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Même si je rachete les piéces je suis pas pret a la refaire tourné d'aprés tes dires, s'il faut que je tombe le carter d'huile ....
pfuuuu pas gagné cette histoire
et faut que j'ajoute un billet de 200 pour la cloche d'embrayage [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
toniofull
achete pas en neuf , c'est pas la peine ,tu trouve des embrayage complet sur le coincoin ou la baye pour pas trop cher
moi en tous cas , je metterais pas du neuf
enlever le carter d'huile oblige malheureusement de deposer le collecteur, mais c'est le mieux a faire , parce que tes carter sont quand meme bien usiné, et toute la limaille est tombé au fond du moteur , faudrais pas qu'elles abiment les cousinets ou la pompe a huile
je te le redit mon Denis, chez Kiki, il y' a un moulin qui a 14 000km en pieces mais qui peut te dépanner.... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
le prof
Galerie de le prof
Message par le prof »
C'est vraiment la mouise ça !
Supergus a écrit :je te le redit mon Denis, chez Kiki, il y' a un moulin qui a 14 000km en pieces mais qui peut te dépanner.... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]sans me meler ca se refuse pas....
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] sans me meler ca se refuse pas....
Je sais je sais les MP vont fuser [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
De mémoire, les ressorts renforcés d'embrayage sont un peu moins cher que 30 €.
Titi a écrit :De mémoire, les ressorts renforcés d'embrayage sont un peu moins cher que 30 €.
les ressorts c'est vraiment pas ce qui m'inquiéte a trouver. c'est plutot le plateau de compression, la cloche et pour faire bien le carter d'embrayage qui a bien souffert
je vais prendre mon temps pour bien tout refaire et démontant le carter d'huile pour tout netoyer et eviter une casse suite à de la limaille qui circulerait dans le bas moteur, comme indiqué par Tonio.
le 11 va resté au repos pendant un bon moment [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
toniofull
si tu veut une cloche d'embrayage , je t'en donne une , je doit en avoir 3 qui traine ,
pour le carter d'embrayage , c'est que la ""protection"" qui a manger, ou le carter aussi ??
si c'est la ""protection"" , je te donne aussi
la noix j'ai pas , le plateau faut que je verifie,
en cherchant un peut, (coincoin il y en a plein )tu trouve des embrayages complet pour moins de 100€
(en negociant un peu , tu peu meme avoir le tendeur d'alternateur dans ce prix )
les ressorts renforcés au BIHR racing valent 19€ , donc c'est pas un gros probleme
je précise que c' est l' un des miens (le moteur)... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
si tu as besoin d'un carter faut que je regarde mais suis quasiment sur d'avoir ca dans les archives de mon proto.... si t'as besoin mp [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mon Denis si ça c'est pas de la solidarité [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
hzkawa a écrit :Mon Denis si ça c'est pas de la solidarité [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
c'est ca que j'adore ici !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bon courage mon denis [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ça va s'arrenger . avec toute la solidarité [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
gordinimo a écrit :si tu as besoin d'un carter faut que je regarde mais suis quasiment sur d'avoir ca dans les archives de mon proto.... si t'as besoin mp [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Merci beaucoup, j'ai déjà pas mal d'offres, je vais avoir du choix [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
C'est une vrai communauté [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
piou 27 a écrit :bon courage mon denis [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ça va s'arrenger . avec toute la solidarité [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Oui c'est certains, de toute façon le 11 va rouler encore un moment
Je susi passé chez Kawa ce soir histoire de faire un devis [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
alors
- chaine alternateur
- tendeur de chaine d'alternateur ( c'est lui qui a peter et causé mes degats [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] ) par contre il y en a 2 le gros et un autre plus petit que j'ai pas mis dans le devis ...
- disques lisse et garnis
- joint de carter
- plateau de compression
- les 6 vis et entretoises
- 6 ressorts d'embrayage
Rien que ça je suis déjà a 400€ de piéces.
bon la chaine et le tendeur sont une obligatoin j'ai pas le choix et mettre de l'occase je ne vais pas jouer, de même pour les vis et entretoise et le joint de carter là c'est 200€
Les disques je vais les controler car le budget est sérré mais s'il faut le faire je le ferais mais c'est un billet de 160€
ensuite je vais faire appel aux potos du forum qui m'ont gentillement propossé des piéces [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je vais acheter les piéces sur 2 ou 3 mois et tout demonter/remonter doucement.
je vous tiendrez au jus avec des photos sur les différents demontages histoire que ça aide de forumeurs a faire leur embrayage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
lolo34
Galerie de lolo34
Et pour la main d'oeuvre ????? c'est toi ou tu te fais aider ????
