Posté : mar. 29 mars, 2011 22:42
T'as qu'a regler ton probleme á la masse
.ET si bêtement cela venait de la centrale de clignotant?
Le forum des amoureux des Kawasaki ZZR
https://forum.zzr-leclub.fr/
Et quand le moteur tourne à 2-3000 tr/min, c'est pareil ?bino a écrit : http://www.youtube.com/watch?v=9kHWvZlj5oA
Question bête:Frederic59 a écrit :Et quand le moteur tourne à 2-3000 tr/min, c'est pareil ?bino a écrit : http://www.youtube.com/watch?v=9kHWvZlj5oA
Parce que là, le phénomène est dû au fait qu'a chaque fois que tes ampoules de clignotants s'allument, ça doit "pomper" 3.5A (2x1.75A) ce qui fait que la tension aux bornes de ta batterie chute fortement (d'ou le clignotement assez flagrant de ton feu arrière)...
Ce qui me laisse penser que celle-ci aurait besoin d'un p'tit coup charge ou est en train de rendre l'âme.
Fräncky a écrit :Question bête:
Pourquoi la tension chuterait avec les clignos?
L'alternateur est pas capable de fournir suffisamment?
Pourquoi c'est pareil sur les Fiat??bk95 a écrit :t'aurais pas greffer un faisceau electrique de punto par hasard.........
C'est pô un scoopTiti a écrit :Bino, laisse tomber... T'es à la masse![]()
Sinon mesurer l'impédance entre la cosse moins de la batterie et son - de cligno..? si différent de 0, problèmephil 56 a écrit :je viens de voir ta video,bino c'est un probleme de masse
prend une pince de demarrage tu la branche sur le - de la batterie et l'autre pince sur le chassis ou le moteur ,pas sur de la peinture bien sur
sinon il doit y avoir aussi une masse pour le faisceau electrique quelque part
meci philphil 56 a écrit :je viens de voir ta video,bino c'est un probleme de masse
t'es jalouse de ma guirlande hein ?? 'foiréFRED a écrit :en tous cas c'est fun
Bon, on va faire simple : La cosse - de la batterie reliée avec le cadre avec un câble. J'ai déjà eu le cas, problème de masse.bino a écrit :meci philphil 56 a écrit :je viens de voir ta video,bino c'est un probleme de masse
sinon il doit y avoir aussi une masse pour le faisceau electrique quelque partpar contre moi les pinces je m'en sert pour demarrer
, a quoi ca sert de brancher sur le - et l'autre sur le chassis? et on se moque pô des comptable commerciaux qu'on pas fait electricité plus jeune
Ben déjà tu prends un câble de démarrage pour essayer. - batterie -> cadre et tu regardes si c'est mieux.bino a écrit :Hannnn ok donc si je fait ce câble de masse ça devrait allez mieux? Bon bah on va tester ça vendredi soir.. Si elle prend feu, gare a vos 14![]()
cela permet de valider seulement ta masse générale, Benoit fait pas le con la masse c' est inquiqué - sur la batterie..rc46d a écrit :Ben déjà tu prends un câble de démarrage pour essayer. - batterie -> cadre et tu regardes si c'est mieux.bino a écrit :Hannnn ok donc si je fait ce câble de masse ça devrait allez mieux? Bon bah on va tester ça vendredi soir.. Si elle prend feu, gare a vos 14![]()
Ben oui c'est pas pour rouler avecSupergus a écrit :cela permet de valider seulement ta masse générale, Benoit fait pas le con la masse c' est inquiqué - sur la batterie..rc46d a écrit :Ben déjà tu prends un câble de démarrage pour essayer. - batterie -> cadre et tu regardes si c'est mieux.bino a écrit :Hannnn ok donc si je fait ce câble de masse ça devrait allez mieux? Bon bah on va tester ça vendredi soir.. Si elle prend feu, gare a vos 14![]()
ben non ce n' est pas du tout le même probleme...Manu a écrit :salut la compagnie , j'ai un peut prets le même soucis avec ma belle sauf que moi elle se decharge quand je roule avec les phares, et quand je coupe sa repartdonc j'ai pris la charge et la surprise tous fonctionnent bien
j'ai remplacer la batterie par securité mais trois semaine plus tard en plein bouchon et en cote plus rien
je coupe les phares je redemarre en poussant elle repare jusqu'a la maison en arrivant je rallume les phares et le moteur cale , je pense a mon regulateur mais j'ai un doute demain je le contrôle selon la procedure je vous tiens au jus
je te prout vieille morueSupergus a écrit :Pour Bino il vas nous faire un post qui vas duré six mois, alors que le pourquoi est en premiére page...
Alors ?bino a écrit :je te prout vieille morueSupergus a écrit :Pour Bino il vas nous faire un post qui vas duré six mois, alors que le pourquoi est en premiére page...![]()
bon j'ai fait les mesures, suis a 14,30v moteur en marche, au ralenti feux allumé, et quand je met les cligno la valeur fait la java entre 13,8 et 14,50...
quand je met en charge a 3000trs ou plus le phenomène est le meme, le leger scintillement persiste
j'ai piqué un cable de masse au boulot, je vais mettre le - sur le chassis... on va voir
laisse lui le temps tu sais avec les cables c' est toute un histoir...rc46d a écrit :Alors ?bino a écrit :je te prout vieille morueSupergus a écrit :Pour Bino il vas nous faire un post qui vas duré six mois, alors que le pourquoi est en premiére page...![]()
Supergus a écrit : laisse lui le temps tu sais avec les cables c' est toute un histoir...
hein? quoi?? quel cable??rc46d a écrit :Rho p'tain j'avais oublié.![]()
Ne le perd pas en route.bino a écrit :Supergus a écrit : laisse lui le temps tu sais avec les cables c' est toute un histoir...hein? quoi?? quel cable??rc46d a écrit :Rho p'tain j'avais oublié.![]()
non j'ai pas mis le cable de masse.. faut dire je descend toute ma petite famille chez mes parents ce soir , car ses messieurs dames retourne au ski..![]()
donc pitètre demain ou après demain je ferais mon cable de masse
il est pas encore fait, mais les cosses a sertir et la bobine de cable sont dans le garage donc... point de soucis , je peut meme en faire pour tout le forum si il fautrc46d a écrit : Ne le perd pas en route.
je connais déjas le résultat du test...bino a écrit :il est pas encore fait, mais les cosses a sertir et la bobine de cable sont dans le garage donc... point de soucis , je peut meme en faire pour tout le forum si il fautrc46d a écrit : Ne le perd pas en route.
elle va prendre feu?Supergus a écrit :je connais déjas le résultat du test...
