PROJET GPZ900R JAPAN STYLE
katana a écrit :ton projet est tres interressant ! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
mais perso j'aurais un peu peur d'enlever de la matiere sur certaines pieces....
mais je suis sur que tu sait ce que tu fait ... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
+1 [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
pour aujourd'hui fin d'installation de l'amorto.
suppression support du bac a batterie
En premier lieux je voulais juste boucher les extrémitées de chaque tube, mais j'ai décidé de souder un renfort a la place du morceau supprimé.
donc je suis parti d'un fer plat de 8mm d'épaisseur
pour obtenir cela
mise en place + soudure
amortisseur installé
desert
Moto : R1200RT LC 2015
Kilométrage : 1000
Galerie de desert
Message par desert »
super boulot,tu comptabilises tes heures juste pour le fun [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Lorsque votre vie en dépend
Le meilleur est a peine suffisant ...
le demi siècle en fin d année
lolo34
Galerie de lolo34
Message par lolo34 »
quand on aime on compte pas (les heures bien sur)
http://lapizzaparty34.fr/
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
Cet après midi j' étais parti pour mettre en place le bras de ZZR le plus simplement du monde, mais en comparant les biellettes du GPZ avec celles du ZZR, je me suis dit que celles du GPZ était bien plus jolie et en plus elles sont en alu.
HAUT ZZR BAS GPZ
Elles ont les memes entraxes , malheureusement elles ont un montage différent au niveau du bras.
Sur le ZZR montage avec roulement a aiguilles sur le point de fixation du bras et sur le GPZ les roulements se trouvent sur les biellettes
J'ai donc fait sauter les 2 roulements qui se trouvent sur le bras de ZZR ,et prises de cotes pour faire usiner 2 entretoises pour un montage identique au bras de GPZ.
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
j'ai récupéré mes entretoises donc je vais pouvoir monter le bras et voir l'alignement de la roue de stinger pour ce wek-end
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
comme promis, bras monté et pendant que j'y étais , j'ai monté la jante de stinger avec ces entretoises et l'axe du zzr et là heureuse surprise aucune modif a effectuer la jante est centrée :)
lolo34
Galerie de lolo34
quel taf, bravo et courage....
Vu que c'est pas ta première grosse modif tu aurais les liens
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
lolo34 a écrit :quel taf, bravo et courage....
MON SV EN
http://www.streetmonsters.net/forum/vie ... =12&t=5754" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ET SOUVENIR DE MON Z750
http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
EN COURS DE REALISATION
http://www.streetmonsters.net/forum/vie ... =12&t=7008" onclick="window.open(this.href);return false;
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
je vient de regarder tes deux autres prepa ,
je suis impressionné [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
je dis bravo , MONSIEUR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
toniofull a écrit :je vient de regarder tes deux autres prepa ,
pas mieux, t'es un grand malade [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
MERCI [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Didwell
Galerie de Didwell
Message par Didwell »
Moi j'ai du mal graisser ma chaine et toi tu retape une meule [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
ispice de grand fou [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
si tu pleure sur ton sort,tes qu'un lâche!!!!!! Lève toi et marche!!!!!
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
BONJOUR A TOUS
janine est resté en stand bye , par contre j'ai récupéré mon deuxième moteur qui avait une grosse fuite :lol:
AVANT
APRES
j'ai également reçu mon pignon de 1100 zzr c et vais donc pouvoir voir l'alignement de la chaine
et pour ce matin j'ai reçu cela
ligne de 1200 ZRX
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
BONJOUR A TOUS
DES NOUVELLE DE JANINE
ligne de 1200 ZRX
mon futur pont élévateur moto  aux poubelles  ;D
J'ai trouvé un verrin électrique avec télécommande et poussé de 400 KG, donc en attendant de le recevoir j'ai commencé par renforcé le chassie supérieur du lit de convalescence de JANINE ;D
soudure de 2 renforts et mise en peinture
J'ai également renforcé 2 points de fixation en y insérant 2 bouts de tige filetés de 25mm
Janine est enfin  sur sa table élévatrice, et j'ai reçu la chaîne et la couronne ainsi que les entretoises pour l'alignement de la jante et de la chaîne.
mise en place de la jante avec ces entretoises pour l'alignement de la couronne avec le pignon de sortie de boite.
coté couronne cela passe juste après un léger usinage du porte couronne et modification des points de fixation de la couronne.
Alors depuis 2 jours tentative d’adaptation du collecteur de KAWASAKI 1200 ZRX
Premier problème les collerettes du collecteur sont plus épaisse d'un centimètre par apport a celui du GPZ.
Donc fabrication de 8 goujons d'échappement plus long d'un centimètre.
Second souci le collecteur touche a 2 endroits sur le carter inférieur
Donc démontage du carter et deux coup de scie et de lime.
Et voila le résultat
Depuis le début de semaine je me suis lancer dans une galère pour obtenir un truc de ce genre :
D'origine cela donne cela, mais vraiment trop long a mon gout.
Pour commencer j'ai sacrifié la boucle d'origine:
Pour obtenir cela:
Et début du massacre des plastiques  :D
ça caille dans le garage, donc cela avance doucement
coque arrière raccourci de 8 cm :
résultat avec un cul plus court:
jaime bien les chantier comme ca moi... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] encore!!!
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] mazette , comment tu touche toi [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Si j avais le 1/4 de ton talent
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
encore ... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Comme les copains: encore,encore [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
SALUT A TOUS,
le master de la coque avance petit a petit :-\
j'ai dépouillé la selle pour récupérer l'armature
un coup de bombe mousse
mis en forme grossière
ensuite fibrage a la résine et mastic + ponçage ,mastic,ponçage,mastic.....
lolo34
Galerie de lolo34
ça deviens dur d'imaginer la finale
en tout cas bravo et courage pour la suite.
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
ça avance petit a petit , la symetrie entre la droite et la gauche ma pris la tête :, mais avec de la persévérance j'y suis arrivé et vais donc pouvoir m’attaquer a la finition des arrêtes et angles
joli boulot, ça va etre une oeuvre d'art
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
Le master de ma coque arrière a bien avancé et je vais maintenant pouvoir travaillé sur le dessous en prévision de la confection d'un passage de roue dans la foulé.
Jai également reçu des rotules type uniball et des roulements a aiguilles pour la confection des biellettes pour rechausser le cul de janine
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] vindiou c'te boulot de fou... comment j'ai hate de voir le produit fini !! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
chonchon
Moto : ZZR600 ZX600E-1994
Kilométrage : 40100
Galerie de chonchon
Message par chonchon »
Beau boulot j'ai hate de voir les travaux finis [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
zzr37
Galerie de zzr37
Message par zzr37 »
J'ai un peu bossé aujourd'hui
Monocoque en stand-by, mais comme j'ai eu pour pas chère un étrier de SRAD je me suis lancer dans la confection de quelques pièces.
l'étier de srad (identique au sv, zxr zrx.....)
a partir de cela
pour obtenir ce résultat
Et a partir d'inox de diametre 12
et j’obtiens ma biellette de fixation de mon étrier
Et comme actuellement je ne peux plus faire usiné de pièces je me suis lancé avec les moyens a ma disposition soit une perceuse et une disqueuse a la modif de vis en inox pour la fixation de ma biellette.
avant
après
Splendide, le truc de fous [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
juste une question tu as fait comment pour faire tenir tes pièces sur le bras oscillant : soudure ? j'en vois pas de trace [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
dnstouron a écrit :Splendide, le truc de fous [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
super glue................. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
