MON 1100 ZZR D ne démarre plus !!!!!!!!!!! HELP ME
Pabutz
Galerie de Pabutz
Message par Pabutz »
Si j'ai tout bien compris le pontage a déjà été fait sans succès. Donc il me semble qu'il faut contrôler les différents switchs, béquille, poignée embrayage, bouton start du commodo droit, sélecteur de vitesses et bien sûre le relais du demarreur ainsi que ce dernier. Pour ma part j'ai finalement terminé sur une petite diode de rien du tout dans la boitier des fusibles.
Après changement de cette diode tout a fonctionné super, et ça continue.
Voir ce lien
https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... highlight=
Quelque connaissances en élecricité sont quand même requises.
Bonne chance
bon déjà pour ponter tu démonte ta batterie et tu monte sur les cables en direct, si ça fait tic tic, c'est le relai démarreur , donc gros tournevis et tu mets les deux vis en contact en faisant attention à ne pas toucher le cadre et surtout tournevis isolé et met des gros gants (courts-circuits), pour info si le 30A HS rien ne fonctionne, pas la peine d'appuyer sur le bouton du démarreur il va se lancer tout seul quand tu va shunter le relai, après si elle démarre, tu prend un voltmètre et tu vérifie la tension sur les pinces, avant d'acheter une batterie pour rien.
