Je cherche la connectique d'origine "libre" sur le coté gauche du carénage sur mon zzr 2013 mais introuvableprise USB
- MAT82
- Galerie de MAT82
Re: prise USB
- matalex45
- Moto : 1100 zzr 92 side car godier + 1100 solo
- Kilométrage : 15000
- Galerie de matalex45
Re: prise USB
Je viens de mettre une prise usb sur mon 11. j etais avec kiki, on devait se prendre sur la batterie avec porte fusible mais le fills etait trop cour donc repique sur les veilleuses avec porte fusible. on a bien fait car quand la prise est alimente elle s'allume en bleu. si on avait pris direct sur la batterie elle serait toujours allume.
- pierrot
- Adhérent ZZR-Leclub : 183
- Moto : ZZR 1400 noir,2007
- Kilométrage : 43000
- Galerie de pierrot
Re: prise USB
C'est ce qui m'arrive, j'ai pris direct sur la batterie et c'est toujours allumé en bleu , c'est beau mais inutile et en plus la batterie va sûrement pas apprécier, quoique on m'a dit que c'était des leds et que ça consommait pas mais n'étant pas rassuré je vais enlever le fusible quant je ne m'en servirai pas . Pour avoir "la connection après contact en bas à gauche" faut regarder où ? le mien est un 2007.matalex45 a écrit :Je viens de mettre une prise usb sur mon 11. j etais avec kiki, on devait se prendre sur la batterie avec porte fusible mais le fills etait trop cour donc repique sur les veilleuses avec porte fusible. on a bien fait car quand la prise est alimente elle s'allume en bleu. si on avait pris direct sur la batterie elle serait toujours allume.
- mozilla45
- Galerie de mozilla45
Re: prise USB
en reponse a MAT 82
pour ma part j'ai pris un +après contact que j'ai trouvé dans le gros connecteur en dessous du cache "ram air" de gauche voir photo début
les freins c'est pour les peureux mais y a que les imbéciles qui freinent pas
- MAT82
- Galerie de MAT82
Re: prise USB
Je vois bien ta masse sur le té de fourche mais pas le connecteur?Introuvable sur la mienne
(modèle 2013)
- mozilla45
Re: prise USB
tu l'a peut être pas au même endroit moi c'est un modèle 2010MAT82 a écrit :Je vois bien ta masse sur le té de fourche mais pas le connecteur?Introuvable sur la mienne(modèle 2013)
Azumoo
- Galerie de Azumoo
Re: prise USB
Kawa a du lire ta demande car sur le modèle 2012, il y a une sonde de température maintenant ;)Sam a écrit :... mais on va finir par nous mettre une sonde dans le c.. pour connaitre la T°...
- Clint
- Moto : ZZR 1200
- Galerie de Clint
Re: prise USB
Effectivement, sur mon 1200 ZZR, ce kit monté sur la sortie accessoire de la batterie, était toujours allumé en bleu, ce qui m'a coûté une batterie, peut-être déjà fatiguée, et déchargé ma neuve de remplacement.pierrot a écrit :C'est ce qui m'arrive, j'ai pris direct sur la batterie et c'est toujours allumé en bleu , c'est beau mais inutile et en plus la batterie va sûrement pas apprécier, quoique on m'a dit que c'était des leds et que ça consommait pas mais n'étant pas rassuré je vais enlever le fusible quant je ne m'en servirai pas . Pour avoir "la connection après contact en bas à gauche" faut regarder où ? le mien est un 2007.matalex45 a écrit :Je viens de mettre une prise usb sur mon 11. j etais avec kiki, on devait se prendre sur la batterie avec porte fusible mais le fills etait trop cour donc repique sur les veilleuses avec porte fusible. on a bien fait car quand la prise est alimente elle s'allume en bleu. si on avait pris direct sur la batterie elle serait toujours allume.
jo17620
- Moto : 600 zzr 1990 rouge/rose
- Kilométrage : 140000
- Galerie de jo17620
Re: prise USB
slt pour ma pare j'ai acheté le même que toi pour mon 600 et je l'ai branché sur un + aprés contact a cause de cette led bleue justement
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
Re: prise USB
salut, tu la mise ou la prise allume cigare ? a tu une photo ?matalex45 a écrit :Je viens de mettre une prise usb sur mon 11. j etais avec kiki, on devait se prendre sur la batterie avec porte fusible mais le fills etait trop cour donc repique sur les veilleuses avec porte fusible. on a bien fait car quand la prise est alimente elle s'allume en bleu. si on avait pris direct sur la batterie elle serait toujours allume.
que pensez vous du support moto GIVI S954 pour GPS 5 pouces (Galaxy S2/S3)
Re: prise USB
j'ai le SO EASY RIDER V5 GPS et il est vraiment pas mal même pour les grands téléphones, on peut encore lui coller une alimentation USB ( coudé sinon ça passe pas )
j'ai choisit l'option pour le monter avec les accessoires RAM-MOUNT qui se colle sur la visserie du rétroviseur intégré au commodo gauche.
j'ai pas encore monté l'USB sur le ZZR mais elle ira a gauche du témoins de température d'eau.
- mzzr
- Galerie de mzzr
Re: prise USB
ok merci, par contre j'ai cru voir qu il se fixe sur un tube rond et sur le 1100 il y en a pas, tu n a pas une photo par hasard du montage voir ce que sa donne ?
Re: prise USB
le GIVI est fournis uniquement avec un tube pour les guidon Street pas pour les 1/2 guidon ou les bracelets.
C'est pour ça que j'ai préféré prendre le So esay riders de technoglobe qui peut se mettre partout et compatible avec les accessoires ram mount
- PALE RIDER
- Moto : ZZR 1400
- Kilométrage : 12000
- Galerie de PALE RIDER
Re: prise USB
Sam a écrit :Une prise USB, une prise JACK, une prise pour le bidule, une prise pour le machin![]()
je ne suis pas contre les besoins de chacun mais on va finir par nous mettre une sonde dans le c.. pour connaitre la T°. Il est loin le temps ou au détour d'un chemin on pouvait se perdre, faire des rencontres etc.... avec juste l'essentiel notre BECANE et rien d'autre, l'aventure....l'esprit libre... Mais bon il faut vivre avec son temps........Merci pour le lien
Meme si je prefere rouler avec une bonne vieille carte, je reconnais qu'une prise usb ( ou allume cigare) est un plus pour les longues virées ne serait ce deja que pour recharger un tph en cas de besoin ....
- ray
- Galerie de ray
Re: prise USB
je dirai il y a un petit avantage à la prise allume cigare :
- on peut brancher une pompe électrique (avec embout une prise allume cigare 12V ) pour gonfler les pneus,matelas pneumatiques ..
Je prévois de faire le tour de la Corse cet été, donc on ne trouve pas nécessairement une station d'essence avec pompe pour les pneus facilement ..
Et je me vois mal allongé par terre poiur gonfler les pneus avec la bouche ... ou user de mes cartouches des kits réparations tubeless
Sur une prise allume-cigare, on peut brancher une prise d'alimentation d’adaptation usb 5V ... ce qui rends l’alimentation pratique![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- mzzr
- Galerie de mzzr
Re: prise USB
C'est surtout qu'une fois ton matelas gonflé a la station essence tu ne passera plus inaperçu sur les routesray a écrit : Je prévois de faire le tour de la Corse cet été, donc on ne trouve pas nécessairement une station d'essence avec pompe pour les pneus facilement ..
fredlarsouille
- Galerie de fredlarsouille
Re: prise USB
salut une petite photo de l'endroit ou on branche les fils serait la bienvenue pour moi ...je galere;.....
Re: prise USB
Tu as plusieurs choix
La masse sur le tableau de bord et le plus de la veilleuse ou des phares par exemple
jo17620
Re: prise USB
J'ai souder le plus sur le neiman avec un fusible bien sur
