Niveau d'huile qui baisse à la longue zzr1100
Re: Niveau d'huile qui baisse à la longue zzr1100
le niveau doit etre au max quand tu est sur la centrale
je pense que tu peux lui rajouter un bon demi litre la
skyloup a écrit :le niveau doit etre au max quand tu est sur la centrale
+1100 Environ 1/2 litre et c'est bon [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] De toute façon, même s'il y en a un peu trop (je n'ai pas dit : beaucoup trop), ce n'est pas grave car ton moulin va de toute façon consommer de l'huile.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok, merci pour les infos, je vais mettre 1/2 L et je vérifiai le lendemain au cas ou, merci a vous
mister magoo
Localisation : outreau 62 1100 de 96 en side-car + 1100 de 99 en solo
Galerie de mister magoo
Message par mister magoo »
Salut
2 choses très importante :
- toujours faire le niveau d'huile quand la moto est béquiller sur la centrale, jamais sur la latérale [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
- ne jamais attendre que le voyant d’huile s'allume car c'est un témoin de pression et non pas de niveau... s'il s'allume c'est trop tard!
(le voyant s'allume seulement quand vous mettez le contact, avant de démarrer le moteur car il n'y à pas la bonne pression. il s'éteint dés que la pression est effective dans le circuit sous la pression de la pompe qui est entrainé par le moteur en marche.si le voyant s'allume alors que le moteur tourne c'est que soit la pompe déconne soit il n'y a pas assez d'huile pour qu'elle fasse son bouleau! si vous coupez le contact tout de suite normalement y a pas trop de dégât, mais faut pas insisté) [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
oui quand le voyant de pression d'huile s'allume c'est qu'il n'y a p^lus d'huile qui circule ... et la pas bon
C'est comme chez Renault... voyant rouge....deja trop tard !! [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
