zzr 1400 en cours de transformation
Re: zzr 1400 en cours de transformation
Comme dirait l'autre, les goûts et les couleurs .... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
L'essentiel c'est qu'elle plaise à son propriétaire. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Willy
Moto : ZZR 1400 2008 noire
Kilométrage : 26500
Galerie de Willy
Message par Willy »
Que de travail.... bravo à toi.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
1400 ZZR black full
carl
Galerie de carl
Message par carl »
merci pour vos commentaires
concernant la peinture orange de la jante avant
ce n est pas de la peinture mais du plastidip
je voulais tester son comportement dans le temps et ce n est pas terrible
la salete accroche et ce revetement a tendance a se decoller sur le bord des jantes
donc j ai commence a l enlever
c est comme un film protecteur qui se decolle quand on tire dessus
je pense plutôt repeindre les jantes en noir ce qui assurera un meilleur entretient
concernant les extensions de bras oscillant cela rend la moto plus bestiale surtout quand elle est rabaissee
mais cela reste encore discret car j ai mis le rallongement minimun pour ces extensions [15cm]
le prix d un bras oscillant avec jante plus large est trop eleve meme en 240
pour l instant je vais rouler comme cela histoire de me faire plaisir
carl
Galerie de carl
Message par carl »
des news de ma prepa
fabrication d un pare chaine
mise en appret d une jante de rab
puis peinture
culasse de zzr 1400 2013 et rampe en 48mm en cours de prepa
il ne me reste qu a trouver un bas moteur de gen 2, y greffer des gros piston et remonter le tout
c est pas gagné
pourquoi greffe 1 moteur de 2013 dans ta moto [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
je pense pour les pistons plus gros
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Message par Cedzx14r »
Wahou grosse prepa en perspective , j attend le retour et les chiffres de tout cela avec impatience
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
dnstouron a écrit :je pense pour les pistons plus gros
Je crois qu'e y'a pas grand intérêt ? : c'est du 84 mm pour les 2 moteurs.idem pour l'injection qui est en 44
Par contre y'a sûrement quelque chose a faire avec les ATC ...
il y a une différence de cylindrée entre les 2 versions des 1400 tout de même !
La course ne doit pas être la même
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
C'est ça, la course est plus longue sur le nouveau modèle, 65 au lieu de 61.
carl
Galerie de carl
Message par carl »
j ai enfin reçu mes pistons d occase
ce sont des JE en 87mm
je les ai trouvé sur eBay.usa pour 170 euros livrés
il me reste a trouver un bas moteur, un joint de culasse spécifique ( cometic c8622 ) a 95 euros
des soupapes et beaucoup d huile de coude
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] c'est beau [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
carl
Galerie de carl
Message par carl »
le capteur d arbre a cames étant absent sur les modèles a partir de 2012.il a fallu en mettre un
c est chose faite
il ne me reste qu' a retarauder l emplacement du capteur de température a m12x150 et la culasse se montera sur mon 2007
carl
Galerie de carl
Message par carl »
le capteur de température d eau est enfin posé.
je peux donc installé cette culasse sur un moteur année 2006 a 2011 ou sur un moteur a partir de 2012 en gardant l ancien faisceau.
a la question: pourquoi monter un moteur génération 2 sur un génération 1,
les pistons de 87mm montés sur un gen 1 amènent la cylindrée a 1450cc
les pistons de 87mm montés sur un gen 2 amènent la cylindrée a 1545cc et beaucoup de watts
on se doute bien que tu as mis des pistons en 87 mm pour augmenter la puissance [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mais pourquoi la culasse d une phase 2
sur 1 moteur phase 1 [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
carl
Galerie de carl
Message par carl »
c était juste pour signaler que c était faisable
la culasse des génération 2 a une meilleure finition et les cames lèvent légèrement plus haut.
pour ma part, comme je l ai stipulé plus haut mon but est de monter un moteur gen 2 avec mes gros pistons sur mon engin
j ai l exemple d un gen 2 monté avec des pistons JE 86mm qui donnent 238 CV et un 400m départ arrêté a 8s20
j ai commencé a retravailler les conduits d echappement
carl
Galerie de carl
Message par carl »
aujourd hui j ai fais briller mes conduits d admission
j aime bien quand ça brille
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Effectivement ça brille [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Chapeau bas pour le travail effectué [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pascal
_moto3_ _moto3_
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] j'ai hate de la voir une fois fini [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] felicitation pour le taf [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
