Re: Jeux aux soupapes 1400
Posté : sam. 28 oct., 2023 18:43
Grosse boulette et grosse galère,
Alors que je mettais la dernière pastille celle_ci ma échappée des doigts et j'ai entendu un bruit comme si elle était tombé dans un tuyau, j'ai d'abord pensé qu'elle était tombé a l’extérieur du moteur mais après moulte recherche rien a l’extérieur.
En mettant un miroir au dessus de la culasse j'ai vu qu'il y avait des trous au niveau des vis , question sa va ou ?
J'ai mis un doigt aimanté dans le carter en passant coté doigt d'allumage , rien trouvé .
Donc hormis tomber le carter ,aurais je une chance de trouver le precieux!!
Posté : sam. 28 oct., 2023 19:21
Il te faudrait une caméra endoscopique à pas chère, pour pouvoir vérifier partout et éviter le démontage
Posté : sam. 28 oct., 2023 20:46
j'ai commandé un doigt aimanté de 4mm de diamètre pour commencer et j'ai regardé il existe des camera avec des têtes de 3.9mm si rien ne sort !
Merci pour l'idée de la camera
Posté : sam. 28 oct., 2023 22:45
De rien si ça peut t'éviter un déculassage
Posté : dim. 29 oct., 2023 12:12
Arf. C'est pas de bol. J'ai eu le même souci sur le 1100 lors de mon premier jeu aux soupapes. La pastille a sauté de ma pince. Je pensais qu'elle était tombée dans la chaine de distrib. Je l'ai finalement retrouvée cachée derrière sa soupape.
Posté : mer. 01 nov., 2023 18:26
J'ai reçu mon aimant de 4mm et sans succés , par contre les trous que j'avais identifié sont bien débouchant dans le carter , j'ai fait plusieurs aller retour et la longueur enfoncé d'un cable de 6.2 MM ainsi que le bruit dans le carter permet d'affirmer que sa débouche bien .
Un pote va me prêter sa camera endoscopique pour visiter le carter car a la pêche a la pastille je suis bredouille
Posté : sam. 04 nov., 2023 11:06
God save the 1400 ZZR
La voila , sans rien démonter .
Donc attention lors de la manipulation des pastilles ; au niveau des vis de fixations centrales coté échappement de la culasse , il existe des trous de retour d'huile qui descendent direct dans le carter.Le diamètre du trou est légèrement supérieur a celui des pastilles.Mettez un chiffon
Posté : sam. 04 nov., 2023 11:55
Tu l'as sortie comment du coup ?
Posté : sam. 04 nov., 2023 12:05
Aimant en sachant ou aller maintenant ou démontage du carter bas moteur..
Via le bouchon de remplissage d'huile j'imagine que tu devrais y arriver
Posté : sam. 04 nov., 2023 12:37
J'ai récupéré la pastille en passant coté doigt d'allumage dans la lumière de gauche , elle était prés d'un tuyau , sur la camera il y a des accessoires , aimant,crochet,miroir renvoi d'angle. Impossible avec le doigt aimanter de reproduire le chemin emprunté . Donc avec l'aimant au bout de la camera.
Vous pouvez pas savoir le soulagement que j'ai eu en la sortant.
Posté : sam. 04 nov., 2023 13:22
C'est toujours utile une caméra endoscopique, c'est cool pour toi
Posté : sam. 04 nov., 2023 21:48
Comme c'est un pote qui m'a prêté la camera,je vais en commandé une avec l'aimant comme accessoire.
Posté : lun. 27 nov., 2023 15:15
voila c'est fini , mais au vu de la place c'est vraiment un boulot ou il faut faire des pauses .
donc le jeu coté echappement entre 0.25 et 0.26 et coté admission entre 0.18 et 0.19 .
Les galeres :
pastille tombé dans le carter via les trous de retours sur la culasse= camera endoscopique acheté
vis cache culbuteur cassé ( c'est mou) =6 vis de changé
lors de la synchro j'ai oublié de rebrancher la soupape de ralenti = valise commandé chez NRBIKE (remise a zero OK)
Merci au forum qui est une mine d'information.
