Bequille de stand AVANT
Re: Bequille de stand AVANT
pierrot a écrit :Cela reste dans la même position car tout s'articule , les deux patins en caoutchouc suivent le mouvement . Là je n'ai pas monté le 14 car seul ce n'est pas facile .
Les 2 patins restent dans la même position, c'est entendu ... mais l'extrémité du tube noir va se retrouver en position haute, devant l'axe de la roue :
RAYMOND33 a écrit :pour ceux qui ont la béquille centrale plus besoin de béquille de roue AV
Heu... Je ne te suis pas... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
J'ai une béquille centrale, mais je ne vois pas comment lever la roue AV pour autant (sauf à charger l'AR de la moto).
Un crique sous le carter bas moteur et la roue avant de lève
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
Demain , si j'ai le temps , j'essaye et je te dis quoi .
Pierrot,
Un dessin valant plus qu'un long discours :
La question est de savoir si le sommet du tube noir de ta béquille va gêner la sortie de l'axe de la roue (au niveau de la flèche rouge).
Au pire tu raccourcis le tube d'un coup de meuleuse
une bequille sous té c'est le mieux et si le garde boue gène tu le retires avant ... t'es plus à ça prêt quand tu dois démonter la roue avant
Mais avec une béquille sous le té, comment fais tu pour que la moto ne tombe pas sur le côté ?
Techniquement elle ne peut pas à cause de la taille du doigt qui rentre dans le té de fourche
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] C'est pas une bite de nain qui va retenir les 260kg irrésistiblement attirés vers le macadam.
Aucun souci je fais tenir le 1100 avec ma béquille sous té.
Sur la centrale ou sur un béquille d'atelier arriére
Sans aucune roue ...
pierrot
Galerie de pierrot
voilà : Image,Image , Image
Ce modèle ne gène donc pas lors du démontage de l'axe de la roue : cool !
Merci Pierrot.
dnstouron a écrit :une bequille sous té c'est le mieux et si le garde boue gène tu le retires avant ... t'es plus à ça prêt quand tu dois démonter la roue avant
... si on s'en sert pour démonter la roue, oui, je suis d'accord.
Mais c'est quand même un peu pénible de devoir démonter le garde-boue dans le cadre d'un simple lavage.
Rata a écrit :C'est pas une bite de nain qui va retenir les 260kg irrésistiblement attirés vers le macadam.
Je suis septique également.
dnstouron a écrit :Aucun souci je fais tenir le 1100 avec ma béquille sous té.
Voilà : avec 3 points d'appui, là c'est stable.
Le mieux pour stabiliser l'ensemble, ça reste quand même l'ajout d'une béquille d'atelier arrière :
- ses 2 points d'appui au sol sont fortement espacés (davantage que ceux d'une centrale),
- le pneu arrière ne risque pas de reprendre contact avec le sol si on lève beaucoup l'avant (contrairement à une centrale).
RAYMOND33
Kilométrage : 100
Galerie de RAYMOND33
Message par RAYMOND33 »
un tube plastique de 80 ou 100 et un cric losange.
une plaque de bois sur la selle AR le cric et le tube sur le cric qui vient bloquer la moto entre le plafond et la roue AR bloquée au sol et le nez est libre de tous démontage et tu n as pas d investissement
Ce que je je faisais avec mon K16 de 360 kg
Malin ... mais un peu trop acrobatique pour moi ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Et surtout impossible dans mon environnement (la porte sectionnelle du garage passe juste au dessus de la moto).
Je préfère jeter mon "sac de sable" sur la place passager... avec un bouquin de 300 pages... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
RAYMOND33
Kilométrage : 100
dommage ça ce fait tout seul sans effort et sans béquille AR
kro007
Galerie de kro007
Message par kro007 »
béquille sous T de fourche c'est très bien, c'est pas cher, on peut lever la moto seul et c'est stable, pas de soucie pour bricoler
Maintenant j'ai une béquille aba Sky Lift, très confortable à utiliser. Bon contre ça coute un bras...
Kib a écrit :déterrage de post. Je suis à la recherche d'une fourche pour lever l'avant de la moto. Est ce que un système comme ça pourrait convenir ?
J utilisais ça pour la 1400, et aussi pour toutes les autres motos
Pourtant j' ai aussi la béquille sous T, mais celle qui prend en bas de la fourche avec les pions est plus stable. Y a que pour intervenir sur la fourche que j utilise l autre
Sirylox a écrit :celle qui prend en bas de la fourche avec les pions est plus stable
Des 2 modèles "à pions" suivants, quel est celui que tu possèdes ?
On voit bien que, à écartement des pions égal, la largeur entre les points d'appui sur le sol n'est pas la même...
kro007 a écrit :béquille sous T de fourche c'est très bien, c'est pas cher, on peut lever la moto seul et c'est stable, pas de soucie pour bricoler
J'ai presque la même et la béquille tiens seule elle est stable
loco en voyage
Moto : ZZR 1400 (2013) bleu (plus tout à fait d'origine)
Kilométrage : 25000
Galerie de loco en voyage
Message par loco en voyage »
Il faut retirer le sabot moteur et glisser des morceaux de bois (planchettes), briques, parpaings, sous le collecteur d'échappement en se faisant aider par quelqu'un qui appuie sur l'arrière ou glisse les planchettes sous le collecteur. J'ai toujours fait ainsi, et cela me permettait même de pouvoir retirer les roues avant et arrière en même temps
Il n'y a que les lâches qui freinent...
Je viens d'acheter une béquille "sous T de fourche" Bike-Lift FS11 d'occasion : beau matos, ça a l'air de passer (de justesse !) entre le carénage et le garde-boue avant ... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
... mais impossible de lever complètement l'AV car la moto bascule sur sa béquille centrale et le pneu AR touche alors le sol ! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
J'espérais que la béquille centrale suffirait, mais non : la roue AR n'est pas assez surélevée.
Je vais donc être obligé d'investir dans une béquille AR (comme tout le monde).
RAYMOND33
Kilométrage : 100
en règles générales qui dis béquille AV dis béquille AR la centrale ne fonctionnant pas toujours dans ce cas mais il faut éviter les béquilles AR assemblées (3 points) au risque de tout retrouver au sol
Heu... Qu'appelles-tu "béquille assemblée" ? [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Je pensais à un modèle comme celui-ci :
De préférence "monobloc" (réalisé avec 1 seul tube) pour qu'il ne se remplisse pas d'eau si je l'utilise pendant un lavage...
J'ai bon ?
RAYMOND33
Kilométrage : 100
style béquille en trois parti pour un meilleur transport et qui ce vrille avec des motos lourdes au bout d un certain temps et j ai bien failli mettre la moto de madame au sol et quand je m en suis aperçu elle est passé à la tronçonneuse et je n ai récupéré que les extrémités pour m en refaire une
Comme ce genre de béquille "bon marché" livrée en kit ?
RAYMOND33
Kilométrage : 100
exact et moi je n avais pas les 2 renforts elle n a pas trop supporté à la longue le poids de la buse
je dois avoir du bol, j'ai acheté la mienne en solde chez SpeedWay a Montlhery en 2006
elle a supporté mon 600 pendant 2 ans tous les jours ( pas de centrale ) et fait encore le job actuellement
kro007
Galerie de kro007
tu place une planche de bois sous la centrale et c'est gagner non ?
Le poids reste sur l'avant normalement tu dois pouvoir virer la roue arrière puis béquiller l’avant et enfin viré l'avant.
Ajouter une épaisseur sous la béquille centrale, c'est une expérience que je connais car j'utilisais un chariot à roulettes pour ranger ma GSX1250FA :
Mais, quand je suis passé à la ZZR 1400, j'ai dû complètement changer de modèle de chariot, tellement je me fracassait le pied et surtout le dos pour monter la "grosse" dessus !
(la géométrie et surtout la hauteur de la béquille centrale diffèrent beaucoup entre les 2 meules)
Tout ça pour dire que j'exclue totalement de mettre une planche de 2 cm d'épaisseur sous la béquille centrale de la ZZR 1400 ... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Du coup, je viens d'acheter une solide béquille d'atelier arrière Bike-Lift RS-17 (d'occasion aussi).
Normalement, ça devrait aller maintenant ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
RAYMOND33
Kilométrage : 100
dnstouron a écrit :je dois avoir du bol, j'ai acheté la mienne en solde chez SpeedWay a Montlhery en 2006
oui mais tu es sur une béquille en une seul parti donc pas de jeu d assemblage
Elle est en 3 partie pour la transporter et la ranger facilement et c'est juste emboité, pas de boulon de fixation
avec la roue ( qui ont explosé .. et ne sont plus ) on voit un trait à la perpendiculaire de l'axe de la roue arrière
