Tu peux toujours essayer.VOYANT MOTEUR RESTE ALLUMEE :( zzr1400
- NBF06
- Moto : ZZR 1400 2012 full
- Kilométrage : 35000
- Galerie de NBF06
Re: VOYANT MOTEUR RESTE ALLUMEE :( zzr1400
Si en debranchant les fusibles tu as plus le message d'erreur tu sauras que le soucis viens des accessoires monté ou du xénon.
Tu as mis les ballasts vers où, certains 1400 ont eu des soucis à cause des ondes électromagnétiques des ballasts
GrandPilote
- Moto : ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT 2019
- Galerie de GrandPilote
Toujours le même problème en enlevant le fusible accessoires et head 1 et head 2
Les ballast je les est mis de chaque coté de la grande ouverture en triangle de l'air forcé. Le seul soucis c'est que quand on met le contact, les xénon sont pas allumer, faut démarrer...
- Vroum
- Moto : 1200 ZZR 2003 noir
- Galerie de Vroum
Dans la notice ils disent qu'il coupe à partir de 60° . Ca fait sévèrement penché.. verifies s'il est bien positionné.GrandPilote a écrit :alors quand je l'incline a gauche ou a droite moteur allumer, ça coupe le moteur au bous de quelques secondes.
Effectivement il ne sert qu'a couper le moteur en cas de chute ( c'est déja beaucoup non? Les moteurs n'aiment pas tourner avec l'huile que d'un côté du carter...)
Mais c'est peut etre pas lui qui fait allumer le voyant.. et ça sans outil diag c'est compliqué voir impossible a determiner.
Comme le dit nfb essai quand même en débranchant ce que tu a ajouté et la batterie plusieurs minutes pour reinitialiser les capteurs et si encore allumé.. kawa...
- NBF06
- Galerie de NBF06
Le retour peut se faire vers la masse. Une information (+) d'un câblage d'origine vers un fils (nouveau) d'une masse.
J'imagine bien ton ressenti, mais si le problème est suite au montage, c’est que ça vient de là. Reviens à l'origine.
Après et comme dit plus haut, une cosse abîmée.
Bon courage et tiens nous au courant.
Pascal
Pascal
GrandPilote
J'ai enlever le capteur de la moto pour le penché, la moto est trop lourde elle ^^Vroum a écrit :Dans la notice ils disent qu'il coupe à partir de 60° . Ca fait sévèrement penché.. verifies s'il est bien positionné.GrandPilote a écrit :alors quand je l'incline a gauche ou a droite moteur allumer, ça coupe le moteur au bous de quelques secondes.
D'accord, fais chier j'ai juste mis 2 ampoules leds a la place des ampoules phares et deux kit xenon a la place des codes, les bandes leds et prises usb c'est en accessoire avec les poignes chauffantes. Par contre ça me reviens, sur le coté de mon moteur, il y avais un cable brancher sur la batterie avec un fusible, je pense qu'il devait s'en servir pour recharger la batterie le garage? j'ai mis une prise allume cigare dessus.NBF06 a écrit :Le retour peut se faire vers la masse. Une information (+) d'un câblage d'origine vers un fils (nouveau) d'une masse.
Pascal
Et la seul chose que j'ai faite c'est débrancher ce capteur et il est fixer sur les optiques du coup on les a tourner mais pas comme un bourrin....
- pierrot
- Adhérent ZZR-Leclub : 183
- Moto : ZZR 1400 noir,2007
- Kilométrage : 43000
- Galerie de pierrot
KIKI ,au secours , au secours !!! si tu as le temps , y'a "grandpilote qui est dans la m......
- NBF06
- Galerie de NBF06
Comment ça je fais chierGrandPilote a écrit : D'accord, fais chier
Débranches tout, ampoules, ballast, poignées chauffante et USB.
Peut-aussi le capteur que tu as touché???
Il n'y a pas une manip pour reseter la moto à part la valise, car tu reviens à l'état d'origine et que ton erreur est toujours enregistrée, tu n'avanceras pas d'un yota et tu ne sauras jamais ce que c'est au final.
Pascal
GrandPilote
lol NBF06 non fais chier de re-démonter les carénages^^
j'ai essayer et quand on le débranche la moto ne démarre plus^^
Viii merci pascal, si personne a dautre solution vais faire ça des que j'ai du temps aprés le taf
GrandPilote
- laurent59
- Galerie de laurent59
Et en remettant tes ampoules d'origine?
Sur les BAR multipléxées comme ma C3, si l'impédance des circuits d'éclairage n'est pas bonne, l'ordinateur de bord détecte une erreur comme si une ampoule est claquée.
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
La moto fonctionne normalement? si oui un simple passage valise, pour annuler le défaut et tu verras si il revient ![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
GrandPilote
Oui elle fonctionne normalement.
Un truc que j'avais pas fais attention avant, quand on éteint le contact, il y a un bruit électrique au niveau du carénage droit ou il y a la pompe à essence ou filtre.
- NBF06
- Galerie de NBF06
GrandPilote
J'etais en déménagement ce weekend, j'irai samedi a bordeaux
GrandPilote
Bon alors les filles, bonne nouvelle !!!!
En fait lorsque je suis partit faire ma balade en sortant de chez moi, au portail j'ai des cailloux et ça a patiner et c'est la que j'ai eu mon erreur (la même journée ou j'ai remonter ma moto)....
Le gentil monsieur de chez kawa Mérignac a juste freiner pour déclencher l'ABS et le voyant part tout seul :)
vroum vroum
vroum vroum
- NBF06
- Galerie de NBF06
Cool de faire un retour
Par contre tout ça pour ça???
Quel rapport entre le code erreur et ce problème?
Désolé de t'avoir tout fait débrancher pour rien.
Pascal
Pascal
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Cool. C'est bon à savoir.
tu avais une erreur du KTRC exactement comme quand ta moto passe au banc ( la roue arrière a tourné mais pas la roue avant )
GrandPilote
Oui ça dois être ça.
Bon en rentrant un de mes xenons ne fonctionner plus, et en bidouillant l'autre ballast fonctionne plus aussi grrrrr
J'aurais pas du commander sur ledperf
