Petit craquage
Re: Petit craquage
Perso si j'avais pu ma préférée reste la F4 RR...
Mais la, le prix est un trop hot !!
Re: Petit craquage
Oui F4 RR jolie moto mais demande un entretien plusque que suivi et attention à la fiabilité.
Sho7atomik
Galerie de Sho7atomik
Re: Petit craquage
Message par Sho7atomik »
titifj a écrit : lun. 28 déc., 2020 18:36 Je les ai pris sur ce site
https://www.probolt-france.com/all/?nar ... max_to_min
Pas plus chère qu'ailleurs et de très bonne facture
Et voici le deuxième craquage reçu jeudi soir à 17h
super merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
j'avais repéré ce site deja, je me lance alors [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mon couz à une MV, brutale 675...super meule mais au moindre soucis c'est 3 mois d'immobilisation, le temps que les piéces arrivent...ou que les mécanos trouvent la panne.
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Re: Petit craquage
Message par Zju62 »
Alors tu en es où du montage sur le 14 ?
Re: Petit craquage
J'ai pas encore commencé , je reçois les dernières pièces cette semaine , le carénage complet en carbone , et l'embrayage renforcé avec ressort plus dur , disques lisses et garnis renforcés et plateau de pression adéquat.
Ensuite je vais pouvoir commencer la transformation.
Pour en revenir au montage ohlins complet , ça change du tout au tout , la moto n'a plus rien à voir , que du bonheur.
Plus de transfert de masse à l'accélération , ni au freinage , une meilleure prise d'angle , en bref que du bonheur .
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Petit craquage
Message par Arnal »
une petite photo du montage ohlins ?
Re: Petit craquage
Faut que j'y pense , demain j'essaierai de faire ça
Zju62
Galerie de Zju62
Re: Petit craquage
Message par Zju62 »
kiss !!!!!!!!
Je veux voir ça !!!!!
Re: Petit craquage
Les carénages sont arrivés aujourd'hui , demain je reçois l'embrayage , ça s'approche , je vais bientôt pouvoir attaquer
Re: Petit craquage
C'est parti , j'ai attaqué les modifications
Imagepour info ,
Embrayage complet remplacé par un complet renforcé
Bobines plus bougies remplacées par des hautes performances
Recyclage d'air bouché et shunté
Pompe à eau remplacée
Carter de pignon de sortie boîte remplacé par un ajouré
Récepteur d'embrayage remplacé par un modèle avec un piston plus gros
Crépine d'huile plus joint de carter remplacés
Nettoyage moteur Mecarun effectué
Fonds de compteurs électroluminescentes avec potentiomètre
Ligne complète d'échappement catalysée en titane
ECU reprogrammé par NR bike
Et il en reste encore à monter
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Petit craquage
Message par Arnal »
Question: tu ne changes pas la poignée d'embrayage ? car si le piston est plus gros pour le même volume d'huile la course sera diminué [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Re: Petit craquage
Visiblement c'est pas la peine , c'est pas non plus beaucoup plus juste je crois 1,2mm au diamètre en plus
J'ai pas encore fait les essais , je reçois mon ECU reprogrammé mardi , je verrai bien , merci du conseil
Re: Petit craquage
Salut Titifj,
Pourras-tu nous donner ton ressenti sur la reprog NRBike ?
(J"envisage aussi fortement cette option).
Re: Petit craquage
Bien sûr sans problème ,
de toute façon va falloir que je redécouvre ma moto avec toutes ces nouvelles pièces.
Re: Petit craquage
Merci d"avance !
El les fonds de compteurs, pas trop hard a faire ?
Re: Petit craquage
Et on continue
STINGER a écrit : dim. 16 mai, 2021 18:50 Merci d"avance !
Tout dépend ce que tu entends par hard , juste être minutieux car les aiguilles ne se démontent pas , donc faut avoir la technique
Et je cherche aussi si quelqu'un a , un collier d'échappement d'origine diamètre 65mm car il m'en manque un que je n'avais pas gardé de ma ligne d'origine donc je ne peux pas finir le montage de ma ligne
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Petit craquage
Message par Arnal »
As tu reçu ton carénage ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] ahhh je viens de voir plus haut que tu les avais reçu , une photo ?
Re: Petit craquage
un peu de patience , d'ici quelques jours cela devrait être monté , je prendrai des photos
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Petit craquage
Message par Arnal »
Il manque les roues carbones :smilie_code
Re: Petit craquage
Pour les jantes j'avais failli craquer pour celles là
https://www.pam-racing.com/tuning-et-ac ... 00.htmlais après je me suis dis que cela ferait trop
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Petit craquage
Message par Arnal »
Le lien ne marche pas ,mais j'ai egalement regardé les rotobox ,ça pique coté budget ,4K€.Mais apparemment coté modif ,c'est celle qui apporte le plus de gain
Re: Petit craquage
https://xtremotoracing.fr/jantes/16744- ... zr-06.html
Arnal a écrit : lun. 17 mai, 2021 10:35 Le lien ne marche pas ,mais j'ai egalement regardé les rotobox ,ça pique coté budget ,4K€.Mais apparemment coté modif ,c'est celle qui apporte le plus de gain
Pour une utilisation quotidienne ça ferait peut être trop des jantes en carbone et surtout trop fragile , vu l'état des routes par chez moi
Re: Petit craquage
J'ai avancé un peu aujourd'hui
Re: Petit craquage
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] il y a un truc qui me dit : elle va être méchante celle la !!!
Mais je peu me trompe mdr
_moto3_ la classe .
Re: Petit craquage
merci , et oui je pense aussi , elle va faire mal celle là et c'est la mienne [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je lui fais une petite mise à jour , elle a 15 ans
Re: Petit craquage
Ça y est je l'ai fini , par contre pas moyen de mettre les photos ici , pourtant elles ont la bonne taille , donc j'ai posté sur le groupe sur Facebook
Re: Petit craquage
Tu as un message d'erreur ?
Je regarde ça dès que possible
Re: Petit craquage
Page inaccessible
Re: Petit craquage
🤣🤣🤣 c est pire que la fin de la 1er saison de game of Thrones mdr mdr mdr mdr
Re: Petit craquage
Je sais pas j'ai pas vu game of thrones , c'était histoire de la montrer
Re: Petit craquage
J'ai vu ton post Facebook, vraiment du beau travail.
Prends en bien soin.
