Re: Problème moteur
Posté : ven. 21 mai, 2021 13:57
Les 3 durites que je t'ai mise en photo...
Re: Problème moteur
Posté : ven. 21 mai, 2021 14:04
par Bryan
A OK non alors lol
Re: Problème moteur
Posté : ven. 21 mai, 2021 15:32
Ok, expliques moi comment tu contrôles tes levées de boisseaux...
Re: Problème moteur
Posté : ven. 21 mai, 2021 16:58
par Bryan
A merde j'ai cru que tu m'avais dit si mes boisseaux se lever lol
Re: Problème moteur
Posté : sam. 22 mai, 2021 13:21
Justement, ils se lèvent ou pas ? comment tu les contrôles ?
Re: Problème moteur
Posté : sam. 22 mai, 2021 13:24
par Bryan
Quand je la démarre avec le réservoir à côté et sans la boîte à air je l'ai vois monter quand j'accélère
Re: Problème moteur
Posté : sam. 22 mai, 2021 15:38
très bien
est-ce que les 4 montent à la même hauteur ?
Re: Problème moteur
Posté : dim. 23 mai, 2021 8:47
Tu as une soufflette chez toi ?
Re: Problème moteur
Posté : dim. 23 mai, 2021 9:01
par Bryan
Oui j'en n'ai une
Re: Problème moteur
Posté : dim. 23 mai, 2021 18:42
Ok, tu passes un coup de soufflette dans le trou haut dessus du cornet, si tous les boisseaux montent (jusque en haut et en une seule fois), c'est bon, sinon, il faut revoir les membranes.
Re: Problème moteur
Posté : dim. 23 mai, 2021 19:21
par Bryan
Je vois pas le trou que tu parle ?
Re: Problème moteur
Posté : dim. 23 mai, 2021 21:18
hello
les ouvertures en forme de « croissant » à l’horizontale
Re: Problème moteur
Posté : dim. 23 mai, 2021 21:30
par Bryan
Re: Problème moteur
Posté : lun. 24 mai, 2021 8:28
Les 4 dédoublés ou on voit la lumière (puisque les membranes sont absentes sur la tof) juste au dessus des cornets caoutchouc
Re: Problème moteur
Posté : lun. 24 mai, 2021 10:26
par Bryan
OK sa marche merci
Re: Problème moteur
Posté : lun. 24 mai, 2021 21:06
par Bryan
C'est bon c'est fait et il lève tousse pareil
Re: Problème moteur
Posté : mer. 26 mai, 2021 18:05
Ok.
Tu as quelle configuration ? échappement, filtre, carbu...
Tes symptômes sont arrivés d'une coup ou à la suite d'une intervention ou autre ?
Re: Problème moteur
Posté : mar. 01 juin, 2021 7:45
par TonyZZr
J'ai eu le même problème, et c'était un problème de réglage et de nettoyage. Du coup j'ai déposé ma rampe de carbu chez un garagiste (car pas d'ultra son chez moi).
Ride safe
Re: Problème moteur
Posté : mar. 24 août, 2021 17:12
par Bryan
Saloute tout le monde désolé pour des New longtemps après.
La moto roule très bien c'était bien le système Ram-air j'ai demander à un pot de me faire un filtre et un Y en imprimante 3d et c'est nickel mais j'ai encore un petit problème quand j'accélère la moto ne redescend pas tout de suite au régime du ralentit elle stagne à 3000 tour quel que seconde après elle descend au ralentit du coup quand je roule c'est relou qu'elle reste accéléré
Re: Problème moteur
Posté : mar. 24 août, 2021 20:20
par doc19
Nettoyer un filtre à essence avec de l'essence
je n'y avais jamais pensé
un filtre à essence se remplace !!!
Re: Problème moteur
Posté : mar. 24 août, 2021 20:35
As-tu touché à tes vis de richesse ?
Re: Problème moteur
Posté : mar. 24 août, 2021 23:02
par Bryan
Oui quand j'ai tout nettoyer mais je l'ais ai remis comme à l'origine
Re: Problème moteur
Posté : mer. 25 août, 2021 21:22
par doc19
Les vis de richesse ne se règlent pas dans la "configuration d'origine" la richesse se règle à l'oreille car chaque carbu est différent (pas la même usure)
Re: Problème moteur
Posté : jeu. 26 août, 2021 9:05
doc19 a écrit : mer. 25 août, 2021 21:22
+1000
Re: Problème moteur
Posté : jeu. 26 août, 2021 17:56
Un réglage à l'oreille ça vaut que dalle. Ça marche peut-être sur un mono-cylindre ou un bi.
Faut un compte-tour numérique.
Re: Problème moteur
Posté : ven. 27 août, 2021 8:20
Si, ça marche très bien si on a une bonne oreille
Bien sur, et ça, c'est commun a toutes les procédures) il faut que la rampe soit en bonne état ;-)
