je suis dans le 45 JRP MOTOS 57 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 45200 MONTARGIS TEL 02 38 85 30 90 DEMANDE PHILIPPEchangement bougies 1400...
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
bucher ph
- Galerie de bucher ph
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
non
NON KAWA SE MOQUE PAS JE CONNAIS DES GENS QU ON TIRE SUR LA CORDEbucher ph a écrit :2 h de boulot pour changer mes bougies et en plus à seulement 12000Kms. Le plus drôle c'est qu'elles ont l'air d'être encore nikel. Je me demande si KAWA ne se fout pas de notre tête?
MOI JE PREFERE METTRE 4 BOUGIES TOUT LES 12000KMS QUE DE ME PRENDRE LE MOTEUR LA LES BOULES ET LA CB EST TOUTE ROUGE
le prof
- suzkiki
- Galerie de le prof
- mahmat
- Galerie de mahmat
- SANDSTOREKEEPER
- Galerie de SANDSTOREKEEPER
sur le 1100 s'est tout les 12000 alors que sur le 600 s'est tout les 10000 alors que le 600 monte plus dans les tour
c'est bizarre ça si peut de différence de kilometrage pour une rotation moteur supérieur![n'importe quoi [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_08.gif)
tu pousses toujours tes vitesses a fond avec ton 600SANDSTOREKEEPER a écrit :sur le 1100 s'est tout les 12000 alors que sur le 600 s'est tout les 10000 alors que le 600 monte plus dans les tour
Aux vitesses "nomarle" la différence de rotation moteur est juste de 1000 tours si mes souvenirs sont exactes
PS : j'ai changé les irridiums alors qu'elles n'avaient que 14000km, sur les 4 une était déjà trop fatiguée (electrode tordu)
- SANDSTOREKEEPER
autant pour moi je suis meme plutot du genre poireau que missilednstouron a écrit :tu pousses toujours tes vitesses a fond avec ton 600![]()
- Did TTR
- Galerie de Did TTR
Ce n'est pas croyable!!!
En vous lisant, je ne pensais pas que se soit vraiment aussi galère. Je me disais, "ils exagèrent un peu sur ce sujet... les ingénieurs de Kawa n'ont quand même pas fait quelque chose d'aussi compliqué pour changer quatre malheureuses bougies!
Me voila à 17000Kms avec ma monture et je me suis décidé avec un ami de tenter l'opération.
Franchement, cela est une vrai expérience, tomber la moitié du carénage, se contorsionner les doigts pour atteindre et enlever les bobines.
Je pense que dans les ateliers Nippon, ils ont du faire un concours pour trouver une méthode aussi galère pour l'entretien de la machine!!!
Pour ceux qui ne se sont jamais lancés dans le remplacement des bougies, ce n'est pas impossible mais prévoyez une bonne après midi et surtout ne soyez pas pressé autrement gare à la casse des fixations des carénages...
Un bon motard est un vieux motard...
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Re: changement bougies 1400...
Effectivement, c'est la galère. J'hésite à les changer.
Il faut tomber tous les carénages. Quelle merde.
Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur.
- katana
- Galerie de katana
Katana a été plus rapide que moi.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Re:
mahmat a écrit :1h45 pour changer les 4 bougies sur la 1400 zzr
celle sur le cylindre 2 est mignonne à enlever
Bravo messieurs. J'ai mis 6 heures.bucher ph a écrit :2 h de boulot pour changer mes bougies et en plus à seulement 12000Kms. Le plus drôle c'est qu'elles ont l'air d'être encore nikel. Je me demande si KAWA ne se fout pas de notre tête?
- Kib
- Moto : ZZR Performance 2017
- Kilométrage : 72500
- Galerie de Kib
Perso j'ai mis 2 jours. Bon ok j'ai fait ça tranquillement quand j'avais un moment sur mes temps de pause du boulot. Par contre une vraie merde à enlever, j'ai utiliser deux rallonges pour pouvoir les désacoupler pour les rentrer et les sortir du puit avec une ça passait pas.Rata a écrit :mahmat a écrit :1h45 pour changer les 4 bougies sur la 1400 zzr
celle sur le cylindre 2 est mignonne à enleverBravo messieurs. J'ai mis 6 heures.bucher ph a écrit :2 h de boulot pour changer mes bougies et en plus à seulement 12000Kms. Le plus drôle c'est qu'elles ont l'air d'être encore nikel. Je me demande si KAWA ne se fout pas de notre tête?
Mais bon y'a pire, sur la nouvelle vmax faut sortir le moteur donc ça va on en est pas là
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
J'ai également étalé ça sur 2 jours.
Le premier pour le filtre à air puis filtre à essence, et après une bonne nuit, les bougies.
Cette opération m'a fatigué intellectuellement.
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
- Kilométrage : 34000
- Galerie de olivier7594
As tu remplacé le joint d'étanchéité entre la pompe et le réservoir ?
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Non. Il n'était pas fourni avec le kit d'ailleurs.
C'est un joint torique placé dans une gorge. Je l'ai bien nettoyé. Il dépasse du plan de joint d'au moins 1 mm. Il faut donc resserrer en croix les 5 vis de la pompe et les enduire de Loctite.
En revanche, j'avais 2 petits joints toriques et un plus épais dans le kit. Mais je n'ai trouvé que 2 joints à changer sur la pompe. Étonnant.
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
Merci RATA pour l'info, oui effectivement ce fameux joint n'est pas inclus dans le Kit.
- Fran6
- Moto : ZZR 1400 Performance Sport 2017
- Kilométrage : 33000
- Galerie de Fran6
Olivier,
En fait, on en a parlé récemment dans le sujet suivant :
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=27072" onclick="window.open(this.href);return false;
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
Ah ok merci, c'est intéressent de connaitre la procédure et éventuellement (au même titre que les bougies) réaliser le boulot.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Je vous prépare un tuto filtre à air, filtre à essence et bougies.
- olivier7594
- Moto : ZZR 2016
