Posté : jeu. 02 oct., 2008 9:26
attention tarauder le bouchon sa ne tient pas [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] d ou la fabrication d une durite [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] fred prendra les photos et vous le montrera ces tout simple [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Posté : jeu. 02 oct., 2008 9:29
par chef
Bon bah d'accord, je vais attendre
les sondes que tu utilise sont en M10? C'est pour savoir si je commande le kit que j'ai vu...
julien
Posté : jeu. 02 oct., 2008 9:31
j ai 1 trou de memoir [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] je regarde et je te le redis [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Posté : jeu. 02 oct., 2008 13:35
par D€NTIST
FRED a écrit : je te dirait si c'est du conique,bsp gaz, npt brigs,embout AN etc par contre es ce tu as la possibilité de "péruquer"?
on aura peut être besoin de toi! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Ben regarde la coiffure de mon chien sur l'avatar mdr mdr mdr mdr
Nan sérieux , y'a moyen tant que ça reste dans des quantités et dimensions "gérables" ;--)
Posté : jeu. 02 oct., 2008 16:49
par FRED
Nan sérieux , y'a moyen tant que ça reste dans des quantités et dimensions "gérables" ;--)[/quote]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] ok bien sure, je garde ça dans un coin de ma petite tête [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Posté : jeu. 02 oct., 2008 22:31
par le gremlins
Y a un petit moment que j' avais déjà songé à installer de quoi mesurer la pression d' huile et j' avais trouvé ceci qui est toujours dispo [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
> mano
> adaptateur
---Edit Titi : tes liens fonctionnent maintenant... Il y avait juste un "/" de trop dans l'url [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Posté : jeu. 02 oct., 2008 22:36
par le gremlins
Rhoooo bah ils fonctionnent pas mes liens [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
alors chez conrad.fr vous regardez dans la rubrique auto/moto puis dans indicateurs au tableau de bord [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Posté : lun. 20 oct., 2008 9:17
par chef
Bon ça y est, mon mano permanent est monté
A fallu du temps car j'ai reçu une merde d'ebay que je me suis fait rembourser, puis j'en ai commandé chez Conrad qui ont l'air pas mal...
Bon la question maintenant surtout pour kiki...
Quelles sont les valeurs correctes :
- au ralenti à froid
- au ralenti à chaud
- en charge à chaud
Avant de s'inquièter
merci!
pression huile
Posté : lun. 20 oct., 2008 14:40
les valeurs sont moteur chaud au ralenti pas en dessous 1 bar et en charge a 4000 tours pas en dessous de 3 bars donc si les valeus sont pas bonne il faut demonter [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Posté : lun. 20 oct., 2008 14:49
par chef
Ok merci Kiki
J'ai pas tapé dedans car j'avais de légers suintements au carter d'huile suite au changement de durites d'huile et rondelles alu (je les ai ressérées à chaud au retour)
En gros, j'ai constaté (huile neuve) :
- 4 bars au ralenti à froid
- 1 bar au ralenti à chaud
- 3 bars vers 4000 tours
- entre 4.5 et 5 bars à 7000 tours
Donc ça a l'air Ok ...
Posté : lun. 20 oct., 2008 17:55
chef a écrit :Bon ça y est, mon mano permanent est monté
- en charge à chaud
merci!
salut
tu peut faire des photos pour voir ce que ca donne
Posté : lun. 20 oct., 2008 18:30
par FRED
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] vin diou,rapide le chef(d'ailleurs c'est pour ça qu'il est chef) moi j'attends toujours des pièces.
par contre ++++ pour les fotos [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Posté : mar. 21 oct., 2008 0:58
par chef
Alors chez Conrad (au rayon caisse), mano+sonde en M10 donc se monte sans adaptateur sur votre prise d'origine
Le soucis est surtout au niveau de la sonde, c'est elle qui doit poser soucis surtout si vous êtes en 4/2 d'origine. Dans ce cas il faut la déporter comme le suggère kiki car celle fournie est plus grosse que celle d'origine et ne doit pas passer avec le collecteur...
Le deuxième soucis est que vous perdez le témoin d'huile rouge/vert du tableau de bord, mais vous gagnez en info avec le mano!
Pour ma part, pour l'installation de la sonde ça a été sans devoir la déporter avec mon Devil qui part à droite, je l'ai montée telle quelle.
Ensuite, il faut tirer un cable depuis la sonde jusqu'au mano
Se repiquer sur un plus existant de la moto, le mieux est de prendre celui des feux.
Puis une masse prise au niveau de l'araignée AV à proximitée de l'installation du mano
Et c'est tout!
Vla des tofs d'un montage temporaire au tableau de bord :
demain je vous prendrai une photo de la sonde ainsi que les dimensions pour que vous regardiez si ça passe sans la déporter
Si d'autres questions, n'hésitez pas!
julien
sonde
Posté : mar. 21 oct., 2008 8:59
tu na pas brancher ta sonde a la place de cellle existante [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] il faut la brancher sous le carter allumage sur la prise atelier qui est prevu pour [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: sonde
Posté : mar. 21 oct., 2008 14:19
par chef
KIKI a écrit :tu na pas brancher ta sonde a la place de cellle existante [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] il faut la brancher sous le carter allumage sur la prise atelier qui est prevu pour [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
salut kiki
oui mais ça passe pas à cause du couvercle d'allumage
faut déporter avec une durite comme tu conseilles [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ou...
Laisser la sonde Conrad où je l'ai mise
Mettre la sonde Kawa sur la prise de pression d'huile (j'ai un adaptateur M18-->M10) qui est plus fine et doit passer avec le carter d'allumeur...
mais de toute façon, ne pas avoir le voyant perturbe au début mais il est aisément remplacé par le mano...
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Posté : mar. 21 oct., 2008 16:54
par FRED
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] c'est pas faux,par contre tu l'as vraiment dans ton champ de vision? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
sonde
Posté : mar. 21 oct., 2008 19:20
je suis d accord avec toi chef [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] mais deux systeme de controle indepandant ces super cool [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Posté : mar. 21 oct., 2008 20:15
par FRED
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] +100 avec kiki,cela se nomme le redondance
Posté : mer. 22 oct., 2008 0:20
par chef
j'ai fais la modif : j'ai mis la sonde Kawa sur la prise de pression d'huile via mon adaptateur M18-->M10
et la sonde Conrad est restée sur le carter d'huile à l'emplacement de la sonde Kawa d'origine.
Comme cela ça passe sans devoir déporter les sondes et j'ai les 2 infos...
Par contre le RX pisse du radia d'huile alors que j'ai refais les durites et changé les joints cuivre, j'ai bon pour redémonter le radia...
je vous mettrai des tofs, j'avais pas l'APN, j'ai intégré le mano dans les caches plastiques latéraux du tableau de bord
A++
julien
Posté : mer. 22 oct., 2008 23:56
par chef
donc la sonde Conrad livrée en M10, donc ça monte sans raccord :
La sonde Kawa montée sur la prise de presison d'huile grâce à un raccod M18-->M10 (comment ça mon radia d'huile "suinte"...) :
Et la mano intégré dans les plastiques à gauche. Moins visible que le compteur de vitesse, mais lisible quand même! Et grâce à la sonde Kawa montée, le témoin d'huile rouge/vert au tableau de bord! :
Posté : jeu. 23 oct., 2008 6:46
merci pour les photos
Posté : jeu. 23 oct., 2008 10:46
par le gremlins
Merci pour les tofs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Comme quoi un beau tableau vaut toujours mieux qu'une longue explication
Y a t' il des possesseurs de 11 D qui ont songé à l' implantation du mano pour une bonne lecture ? à gauche et à droite des compteurs il y a les tubes du support compteurs qui passent... et à plat sur la petite trappe qui ferme à clé j'ai peur qu'une fois au guidon le mano soit masqué [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Posté : jeu. 23 oct., 2008 11:16
par chef
le plus lisible est de fixer le mano au dessus des compteurs de vitesse et de compte tour, mais j'ai pas voulu percer le boitier
Kiki dira où il pose les siens (comme j'ai dis je crois)
A++
ju
Posté : jeu. 23 oct., 2008 11:45
Moi je dirais que le mieux c'est comme ça mais faut trouver le support ou s'en faire fabriquer
Posté : ven. 24 oct., 2008 9:00
par chef
Il faut faire ATTENTION où passent vos collecteurs
Certains passent trop proche de la sonde à gauche et il faut alors déporter la sonde au contraire de mon cas!
