Si tu as une autre ZZR sous la main, ça pourrait peut-être t'aider... Histoire de voir où vont les filsPlus d'allumage !!!
Il faut fermer le circuit doncSupergus a écrit :bon alor ,en mode de vehicule sur bequille le contact est ouvert donc il est fermer pour pouvoir rouler...
Pour le shunter il te faut deconecter la petite connection a environ 10 centimetre du contacteur et faire un pont sur le contacteur qui vien de la moto....
merci a vous. test dés que possible
On verra ensuite
- Supergus
- Galerie de Supergus
tout a fais ,j'attend la suite si je peut encore t'aider....dnstouron a écrit :Il faut fermer le circuit doncSupergus a écrit :bon alor ,en mode de vehicule sur bequille le contact est ouvert donc il est fermer pour pouvoir rouler...
Pour le shunter il te faut deconecter la petite connection a environ 10 centimetre du contacteur et faire un pont sur le contacteur qui vien de la moto....![]()
On verra ensuite
- doubleZ 79
- Galerie de doubleZ 79
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
perso mon contacteur béquille est s, il est shunté mais avec le contacteur béquille mort la moto démarre quand mm.. par contre à chaque fois que je mettais la premiere et que je commencais à lacher l'embrayage elle calait.C'est pas tes symptomes vu que toi elle demarre pas du tout je chercherai ailleurs ... ![Non pas ça [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_04.gif)
- Supergus
je suis entierement d'accord avec toi ,Mathieu , mais notre ami Denis ne nous en dit pas plus sur son avancement de dépannage , je pense qu'il connait le fonctionnement de la bequille , mais doit avoir un autre bléme pour poser cette question ...?mahmat a écrit :perso mon contacteur béquille est s, il est shunté mais avec le contacteur béquille mort la moto démarre quand mm.. par contre à chaque fois que je mettais la premiere et que je commencais à lacher l'embrayage elle calait.C'est pas tes symptomes vu que toi elle demarre pas du tout je chercherai ailleurs ...
c'est ce a quoi je réfléchie aussiSupergus a écrit :je suis entierement d'accord avec toi ,Mathieu , mais notre ami Denis ne nous en dit pas plus sur son avancement de dépannage , je pense qu'il connait le fonctionnement de la bequille , mais doit avoir un autre bléme pour poser cette question ...?mahmat a écrit :perso mon contacteur béquille est s, il est shunté mais avec le contacteur béquille mort la moto démarre quand mm.. par contre à chaque fois que je mettais la premiere et que je commencais à lacher l'embrayage elle calait.C'est pas tes symptomes vu que toi elle demarre pas du tout je chercherai ailleurs ...
grrr je troune en rond je ne sais pas quoi faire grrr grrr
- Supergus
Dit nous plus ou tu en aie mon grand , a tu reparer tes connection cramé ?dnstouron a écrit :c'est ce a quoi je réfléchie aussiSupergus a écrit :je suis entierement d'accord avec toi ,Mathieu , mais notre ami Denis ne nous en dit pas plus sur son avancement de dépannage , je pense qu'il connait le fonctionnement de la bequille , mais doit avoir un autre bléme pour poser cette question ...?mahmat a écrit :perso mon contacteur béquille est s, il est shunté mais avec le contacteur béquille mort la moto démarre quand mm.. par contre à chaque fois que je mettais la premiere et que je commencais à lacher l'embrayage elle calait.C'est pas tes symptomes vu que toi elle demarre pas du tout je chercherai ailleurs ...![]()
as tu suivi jusqu'ou elle allées et leur états ?
as tu ferifier tout tes fusible (même ceux caché) , car vu les degats tu as du faire cramé des fusible quelque part ?
Est tu toujour sur le probleme de pas pouvoir la mettre en route ?? etc...
Vas y on t'écoute , quand on commence a tourné en rond faut faire une p'tite pose pour reprendre ses idées...
Big Ben 33
- Galerie de Big Ben 33
Bon j'ai un peu lacher l'affaire, il neige et il fait trop froid pour mettre les doigst dans la motoSupergus a écrit : Dit nous plus ou tu en aie mon grand , a tu reparer tes connection cramé ?
j'ai essayer mais ça n'a pas marchéBig Ben 33 a écrit :Faut leur parler à ces machines; elles ont une âme je suis sûr...
Parle-lui tout doucement et elle te dira quel est son problème...
J'ai rien toucher depuis hier soir.
Faut que je refasse des cablages qui ont souffert avec mes gros doigts boudinets et maladroits ( les rallonges du Xenon a la batterie on cédées)
j'ai réussit a faire "sauté" le fusible de 30A que j'ai remplacer ensuivant.
J'ai mis du WD40 dans chaque connexion que j'ai débrancher et rebrancher.
faut que je recable proprement les conexion a l'alternateur cette semaine
Pour le moment la batterie est débranché pour eviter tout probléme
J'essaye de regarder les shémas electrique pour voir qui fait quoi mais c'est pas mon point fort donc .....
Sinon j'ai surment trouvé le moyen de déposer la moto chez KIKI la semaine prochaine
Antalys a une remorque et on devrait pouvoir l'ammener chez KIKI vendredi aprés midi
je me resigne un peu car l'electrcité et moi ça fait pas bon menage
- Supergus
ok Denis c'est toi qui voit....dnstouron a écrit :Bon j'ai un peu lacher l'affaire, il neige et il fait trop froid pour mettre les doigst dans la motoSupergus a écrit : Dit nous plus ou tu en aie mon grand , a tu reparer tes connection cramé ?
Parle-lui tout doucement et elle te dira quel est son problème...![]()
Sinon la premire chose a faire et de remplacer les conducteur cramer sur toute leurs longueur , ensuite tu y vois déja plus claire.........bon courage pour la suite .
le WD40 est fait pour ; c'est ça premiére utilisation , le dégripant n'est que la 5iéme de ces propriétés : Cf leur siteTiti a écrit :Supergus +1.
Et au lieu de mettre du WD40 dans les connexions, mets du produit fait pour, style KFContact ou similaire (c'est + efficace et + durable dans le temps).
Il est hydrofuge et je n'en serts aprés avoir netoyé les echappements du 1100 pour eviter que l'eau vienne y faire des traces trop vite effet garanti
- Supergus
D'accord avec toi Titi sur le principe du produit a utiliser.....mais pour moi inutile tand que la vrais panne pas réparer , car si cramer c'est que quelque part le + a fait contact avec le -donc refait tont faisceau cramer c'est la seule chose a faire avant de trouver le moindre mauvais contact....Titi a écrit : Et au lieu de mettre du WD40 dans les connexions, mets du produit fait pour, style KFContact ou similaire (c'est + efficace et + durable dans le temps).
Sa à cramer il 'ya forcement une raison , tu as forcement un fusible ou autre de cramer aussi , sinon ce sont de branchement fait à l'arrache sans protection.
Don c tu ne pourras rien verifier avant d'avoir refait ton faisceau , c'est mon simple avis..........
- Galerie de rc46d
Sur le 1200 j'ai quelquefois un plème de démarrage. J'ai toutes les loupiotes qui vont bien mais rien, nada au démarrage. Il faut que je débraye pour démarrer. La Miss a un blème au niveau du contacteur du point mort. Pas grave hein ? Suffit de le savoir.
Pourquoi débrayer ? Pasque sur le 12 y'a encore un contact de sécurité sur le levier d'embrayoire.
Idem sur les 11 ?
Idem sur les 11 ?
- Galerie de rc46d
- Antalys
- Moto : 1400 ZZR Performance Sport 2016
- Kilométrage : 28300
- Galerie de Antalys
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
- Supergus
Re: CONTACT
tu veut dire embrayer , car la poignet au repos debraye ....KIKI a écrit :sur aucun zzr il faut debraye pour demarrer ces le contacteur embrayage hs sa ce change simplement et vaut 21 euros![]()
- Supergus
Re: ok
tu as raison il n'y a rien de meilleur...KIKI a écrit :oh oui je me suis trompu![]()
ces la fin de la journee vivement l apeero
- Supergus
Re: ok
en fet à force j'ai un doute dans ce que je dis , on verra apres l'apero......KIKI a écrit :oh oui je me suis trompu![]()
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
Re: ok
mais apres deux il y a troisieme arriveSupergus a écrit :tu as raison il n'y a rien de meilleur...KIKI a écrit :oh oui je me suis trompu![]()
sauf peut etre...........................deux...
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
- Galerie de rc46d
Quand on appuie sur la pédale d'une BAR "ON DÉBRAYE" QUAND ON LA RELACHE ON "EMBRAYE" DONC POUR UNE MOTO SI JE SERRE LA POIGNÉE DE GAUCHE JE "DÉBRAYE" SI JE LA RELACHE "J'EMBRAYE". C'EST MIEUX COMME ÇA ?
Y'a un contact sur la poignée d'embrayage de la Miss (une 12) et j'ai 1 blème avec le contact de la latéral. Si je ne débraye pas (poignée serrée) elle ne démarre pas sur la latéral.
C'est mieux comme ça ? Vous comprendre ou moi pas bien expliquer.![Débile [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_16.gif)
- Galerie de rc46d
Re: CONTACT
T'es sur de toi ? Google est ton ami.Supergus a écrit :tu veut dire embrayer , car la poignet au repos debraye ....KIKI a écrit :sur aucun zzr il faut debraye pour demarrer ces le contacteur embrayage hs sa ce change simplement et vaut 21 euros![]()
C'est vrai qu'en grève on débraille donc au repos. Analogie quand tu nous tiens.
- Supergus
Re: ok
donc apres l'apero j'ai dis une grosse con......... betise....Supergus a écrit :en fet à force j'ai un doute dans ce que je dis , on verra apres l'apero......KIKI a écrit :oh oui je me suis trompu![]()
l'erreur est humaine ...................n'est ce pas ??
- skyy
- Kilométrage : 74000
- Galerie de skyy
Et encore, vous buvez mais ne fumer pas, alors imaginez avec un peu de Nicotine en + des 12 000 apéro .......
Ca devient des "ZZ ZZ ...ZZ ..... euh ZZZZZZZZZZ ........euh, ma meule quoi " Puis des Rnnnnffffff, Psssssffffff, Rnnnnnnfffffff, Psssssfffffff
Demain est un autre jour
Bonne nuit les mecs !! (Et si mal de tête, KiKi, il te reste la cage aux gorilles ..... à Méditer, de toutes façons la tête, c'est loin du C..... alors !!!!!!)
Euh, Pardon......
Alors, cette meule sans allumage .......
Euh, Pardon......
- Antalys
