Ben oui bien sur, sinon ils ne seraient pas commercantsEchappement sur zzr1200
- fullkawa
- Galerie de fullkawa
taz029
- Moto : ZZR 1200,2003,candy thunder blue
- Galerie de taz029
- fullkawa
- cheveux
- Moto : ZZR 1200 bleu et OR
- Localisation : 29 - Léonard ZZR 1200 - 2004 - Bleu et OR les plus rapides mdr
- Galerie de cheveux
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
meme avec les chicanes ca fait un beau bruit gravefullkawa a écrit :ca ronronne grave très grave et je ne sais pas si c'est psychologique mais j'ai la sensation d'avoir une patate plus franche et quand je retrograde c'est l'enfer et là les BAR se poussent
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Moto : 1400ZZR 2013 et 2016
- Kilométrage : 40000
- Galerie de rulian
Bino il se croie encore au 14 juillet.....enlève les maintenant tes pétard Magnum....ahhh ch'uis con c'est moi qui ai des Devil Magnumbino a écrit :meme avec les chicanes ca fait un beau bruit gravefullkawa a écrit :ca ronronne grave très grave et je ne sais pas si c'est psychologique mais j'ai la sensation d'avoir une patate plus franche et quand je retrograde c'est l'enfer et là les BAR se poussentas tu le meme soucis que moi?? ca petarade a la coupure?
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- rulian
- Galerie de rulian
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
heu non........ j'ose pôrulian a écrit :et tu as essayé sans les chicanes voir si c'est mieux??
encore que....... a mi régime et si je monte pas trop dans les tours ca petouille gentillment, mais bah hier soir en rentrant, après avoir récupperer les clignos, j'ai taper une tite pointe sur l'autoroute, et elle descelère bien, sauf quand elle arrive sous les 5000 tours , les petarades reprennent
- rulian
- Galerie de rulian
oui mais si tes gaz s'évacuent mieux sans les chicanes, il y en a moins qui brûlent dans les pots donc ça devrait moins pétarader...à moins que je me trompebino a écrit :heu non........ j'ose pôrulian a écrit :et tu as essayé sans les chicanes voir si c'est mieux??vu comment ca petarade, si sans les chicanes ca fait plus de bruit j'imagine que ca va donner des coups de canons
- fullkawa
oui ca petarade à la coupure!! y faut po?bino a écrit :meme avec les chicanes ca fait un beau bruit gravefullkawa a écrit :ca ronronne grave très grave et je ne sais pas si c'est psychologique mais j'ai la sensation d'avoir une patate plus franche et quand je retrograde c'est l'enfer et là les BAR se poussentas tu le meme soucis que moi?? ca petarade a la coupure?
- fullkawa
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- Supergus
- Galerie de Supergus
- fullkawa
- Supergus
Non que dale ,apres montage des FRC je penser meme etre obliger de la faire regler car je trouver qu'elle tounée pas comme je voulait. Je me suis dit que je vais attendre apres changement du filtre et bpougies. Et là surprise , cela a tout rectifier et c'est une horloge............fullkawa a écrit :et tu n'as rien fait d'autre?Supergus a écrit :Moi pas de souci, comme je l'aie dit plusieur foi,au debut du montage la meme chose,et apres avoir monter filtre KN et irriduim ,elle tourne comme une horloge.
Tu les as entendu , Bino ,mes FRC et pas de pétarade....................
Le filtre ou les bougie ,je ne sais le quel qui m'as améliorer le truc...
- fullkawa
- Supergus
- rulian
- Galerie de rulian
- Supergus
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
faut dire aussi ton bloc supergus il combien de km?? de mémoire il a rien du tout
possible qu'il soit a peine roder
moi j'en suis a 79 100 km.... comme dirais le gerant du bouclar, tu as beau avoir deux motos identiques, avec le meme kilometrage, quand tu ouvre le moteur tu peut etre sur qu'ils ont pas travaillés de la meme manière, et qu'il y auras des interventions a faire sur l'un et pas sur l'autre... et vice versa![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- cheveux
- rulian
- Galerie de rulian
- TIRI
- Moto : 12 ZZR grise de 2002
- Galerie de TIRI
Pour la pétarade c'est pas normal, c'est l'appel d'air trop frais aux soupapes qui provoque les détonations, ça nique les soupapes à la longue !!!!
Mes magnums sont "aérés" et je ne pétarade pas d'un yota même lors des fortes décélérations.
Avec des pots de piste c'est un peu normal car la cheminée est presque vide et l'air remonte plus facilement.
Peut être votre ralenti n'est pas assez haut ?
Je n'ai fais aucun réglage lors de la pose des magnums, ça marchait tres bien.
Ensuite j'ai mis le pack iridium KN, pas d'amélioration spécifique si ce n'est une monté plus franche en régime,meilleure souplesse à tres bas régime en 5eme ( 1000 tr environ puis reprise nickel)
Aussi elle lève plus facilement lors des fortes d'accélération en 1ere ( vers 8000 tr en solo , 6000 en duo )
Que dire d'autre........
ZZRFOR EVER
