Cameleon oiler
Proposition de commandes à faire à plusieurs...c'est tellement mieux
desmovince
Ducati
Ducati
Galerie de desmovince
Message par desmovince »
mise à jour:
Liste de la nouvelle commande groupée de Cameleon Oiler:
- ADN moto (ENVOYE)
- commandant Mac Coy (VFR) (ENVOYE)
- SEB33 (horneteam) (ENVOYE)
- TIPHASE (VFR) (PAS DE NOUVELLE)
- MATT636 (ZZR) (ENVOYE)
- YAHOO78 (kawette) (ENVOYE)
- BERDOUF (banditworld) (ENVOYE)
- LANCIEN.78 (motoconnect) (en attente)
- DOCKYZ (binano) (ENVOYE)
- PHIL'Z (binano) (en attente)
- KIRO (horneteam) (en attente)
- CALIMERO-92 (motoconnect) (en attente)
- SEB57 (binano) (en attente)
reste 11 cameleon oiler à 109€!!
graisseur de chaine automatique: http://www.cameleon oiler.com
desmovince
Ducati
Ducati
- ADN moto (ENVOYE)
- FORUM VARADEROMANIA (en attente)
- JEANNE (varaderomania) (en attente)
il me reste 9 cameleon oiler à 109€!!
matt636
Moto : ZX-636R L3 vert & ZX-14 K9 noir
Galerie de matt636
Message par matt636 »
Serait-il possible à un possesseur de 1400 ayant installé le "caméléon" de m'indiquer à quel fil raccorder les connecteurs SVP.
Je voudrais éviter de tout griller [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
D'avance merci.
Sous la selle, pris sur l'éclairage de plaque.
desmovince
Ducati
Ducati
voici ce que je fais pour trouver le bon code couleur quand j'installe un cameleon oiler [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
tu prends le faisceau de ton feu arriere (normalement, il y a 3 fils si je ne dis pas de connerie), jusqu'a ce que tu tombes sur la connectique.
tu la debranches.
ensuite, soit tu testes la connectique (celle qui est reliée à la batterie) avec un appareil.
soit, si tu n'as pas d'appareil, tu mets tes fils denudés directement dans la connectique. en choisissant tes couleurs. (ex: rouge avec marron, et vert avec noir. si ça marche pas, tu echanges).
à chaque fois que tu testes, reste bien 5sec à regarder ton cameleon oiler, car il ne s'allume pas de suite. si passé ce delai, il ne s'allume pas, change de code de couleur.
quand tu as trouvé le bon code de couleur, souviens toi en, et clips tes fils sur le faisceau en fonction.
tu risques pas de griller quoique ce soit tant que tu ne fais pas toucher les 2fils. et au pire, tu grilles juste un fusible [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
matt636
Galerie de matt636
Merci, on va regarder ça à tête reposée... [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
desmovince
Ducati
Ducati
donne moi ton adresse mail; je t'envoie tout plein de doc [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
desmovince
Ducati
Ducati
- ADN moto (ENVOYE)
- BERDOUF (banditworld) (envoyé)
- LANCIEN.78 (motoconnect) (envoyé)
- DOCKYZ (binano) (envoyé)
- PHIL'Z (binano) (envoyé)
- KIRO (horneteam) (envoyé)
- CALIMERO-92 (motoconnect) (envoyé)
- SEB57 (binano) (envoyé)
- FORUM VARADEROMANIA (envoyé)
- JEANNE (varaderomania) (envoyé)
- GSR69 (motoconnect) (envoyé)
- BANDIT89 (banditworld) (envoyé)
- MOTOMAGAZINE (envoyé)
il me reste 7 cameleon oiler à 109€!!
desmovince
Ducati
Ducati
commande groupée de Cameleon Oiler TERMINEE !!
- ADN moto (ENVOYE)
- NETSCUMER (envoyé)
- SEBORNET (envoyé)
- AMALISA (envoyé)
- 95YOYO (envoyé)
- BANDIT29 (envoyé)
- BARBAPAPA707 (envoyé)
- KHEPRI77 (envoyé)
commande à cloturer
vu le nombre de demande, et vu que j'ai encore du stock disponible, je reouvre en suivant une liste dans un autre post
PRESENTATION
le cameleon oiler est un graisseur d'huile automatique de chaine, qui se branche sur le système électrique de votre moto (éclairage de plaque ou veille du feu arrière, le plus souvent), ce qui lui permet de faire partis intégrante de la moto.
vous allumez la moto, il s'allume, vous éteignez la moto, il s'éteint.
l'huile descend sur la chaine par gravité , donc très doucement (ne vous attendez pas à avoir du goutte à goutte comme sur la plupart des graisseurs automatiques)
l'huile livrée avec le cameleon oiler est une huile 100% de synthèse, d'excellente qualité (sae190),
de plus, c'est de l'huile filante (une goutte tombe, un fil d'huile suit)
voici ce qu'il y a dans la boite:
EN QUOI LE CAMELEON OILER CONSISTE-T-IL?
le principe du cameleon oiler, est de diffuser une bonne quantité d'huile afin d'avoir un graissage optimum de votre chaine. ni trop peu, ni pas assez.
le fait de graisser sa chaine tous les 500km (par exemple) fait qu'à terme, la qualité de la graisse est minimale, dû notamment, à l'accumulation de toutes sorte de merdum que la route nous offre (graviers, sable, poussière, etc)
bref, graisser une fois sa chaine tous les 500km, peut vite s'avérer un vrai calvaire pour la chaine, pour le motard, et encore plus pour ceux qui font de long parcours,
(la bombe dans le sac, se voir graisser sa chaine au bord de la route, et repartir avant meme que la graisse est fini de bien adhérer, ça vous rappel quelque chose??! )
Ce système me permet d'avaler les kilomètres sans me souciez de quoi que ce soit, car l'huile est sans cesse renouvelée, donc reste d'une qualité optimum à longueur de temps
l'un des avantages du cameleon oiler c'est que vous pouvez le programmer selon votre style de conduite, ou par rapport au temps qu'il fait.
si vous voulez vous taper une bourre entre potes ou sur circuit, vous pouvez le programmer pour que la quantité d'huile diffusée soit plus importante. idem s'il pleut.
si vous roulez pépère, vous le programmez en 2 clic pour réduire la consommation d'huile (personnellement, je l'ai programmé une fois, et je n'y ai plus jamais retouché)
le boitier électronique contient une minuterie, qui toutes les 3min45 laisse passer une certaine quantité d'huile, qui va ensuite se déverser sur ma chaine.
j'ai fait une programmation à 4sec, cela veut dire, que toute les 3min45, pendant 4 sec l'huile tombe sur ma chaine par gravité. sur le terrain, j'ai UNE goutte d'huile toutes les 10min environ.
ce qui est largement suffisant pour la chaine (une goutte d'huile filante vaut 4 ou 5 goutte d'huile standard) et surtout kit chaine (durée de vie multiplié), et à l'inverse cela ne coule pas assez pour que me retrouver avec la jante aussi huileuse que les frites de chez Mac Do.
on a tous tendance à trop graisser notre chaine, alors qu'il suffit d'un petit peu, au bon endroit.
Avec le tube semi rigide du CAMELEON OILER, l' huile tombe directement dans les maillon de ma chaine.
une fois monté, voilà ce que ça donne:
vous ne le voyez pas?
on se rapproche alors:
et coté chaine:
pour chaque personne interessé, j'enverrai un tuto de montage pour les aider dans l'installation.
voici 3 tableaux concernant le cameleon oiler:
Ce stock est de 24 Cameleon Oiler, une fois celui-ci fini, la commande groupée sera terminée.
Voilà comment je fonctionne:
* Plus besoin d'attendre la fin de la commande groupée pour payer et recevoir votre Cameleon Oiler, il est disponible dès reception du paiement!
* Tous les Cameleons Oilers que je vends sont a 109€ payé par chèque, et 114€ par paypal, frais de poste compris pour la France métropolitaine.
* Pour la Belgique et la Suisse, le Cameleon Oiler est à 114€ par virement, et 118€ via paypal, frais de port compris.
* Ils sont tous noirs avec écriture noire.
Si vous êtes intéressés, je vous demande:
* De vous rajoutez à la suite de la liste.
* De m'envoyer un mail à desmovince@yahoo.fr (pas de MP), en me donnant votre pseudo, forum, nom, prénom, et adresse de livraison. Je vous répondrai en vous donnant tous les détails concernant le paiement, mais aussi de la documentation pour vous aidez à l'installation et à la programmation.
* En cas de désistement, prévenez moi assez vite s'il vous plait.
- QASENTINI (banditworld)
- PISCENOIS (banditworld)
- OEUF (motoconnect)
- LOURSON187 (banditworld)
- VETCBROT
- ESTEBOUNE (ZZR)
il me reste 18 cameleon oiler dispo à 109€!!
desmovince
Ducati
Ducati
- VETCBROT
- ESTEBOUNE (ZZR)
- PATOUNET (banditworld)
- ROCKADOULON (kawette)
- JMI
il me reste 15 cameleon oiler dispo à 109€!!
desmovince a écrit :Liste de la nouvelle commande groupée de Cameleon Oiler:
- VETCBROT
- ESTEBOUNE (ZZR)
- JMI
- Sirylox
Je t'envoie un MP
matt636
Galerie de matt636
Pour les possesseurs de 1400 tentés par l'installation d'un Cameleon Oiler, j'ai une "notice illustrée" réalisée lors de mon montage.
(Si j'ai pu le faire, c'est que ce n'est pas sorcier).
N'hésitez pas à me contacter par MP avec une adresse email et je vous l'envoie.
desmovince
Ducati
Ducati
pour avoir vu le montage en photo, je ne peux que vous conseiller de prendre exemple [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Imhotep
Galerie de Imhotep
Message par Imhotep »
Je voudrais juste donner mon avis sur le branchement du Caméléon oiler
Perso j'ai branché le mien après le fusible HORN : Avantage lorsque vous faites de l'entretien et que le moteur doit tourner à l'arrêt il suffit de sortir le fusible du klaxon cela evite une consommation inutile et des taches. Pareille lorsque vous la mettez en revision vous sortez le fusible
desmovince
Ducati
Ducati
tu aurais une photo stp? [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Message par Cedzx14r »
petite questions a tout les possesseurs de cameleon !!!!
Quel est l'etat de la jante arriere ? est il vrai qu'il n'y a pas de projection sur la jante ? et ou se procurer l'huile seule pour faire le niveau ?
desmovince
Ducati
Ducati
salut à toi!
il y a un peu de projection sur la jante arriere, mais comparé à la bombe, c'est bien moins, car tu peux mieux gerrer la quantité grace à la programmation.
l'autre avantage, c'est que meme si tu as des projections sur la jante, un coup de chiffon humide, et basta la vista petpet
concernant l'huile, tu as un bidon de 25cl dans la boite, il te permet de faire entre 30000 et 70000km. une fois fait, tu peux en commander un autre sur www.lemotard.com pour 15€ avec les frais de port.
Imhotep
Galerie de Imhotep
Les photos ne rapportent rien, je vais essayer d'être très simple, j'ai un 1400 2006
- Tu repère le fusible HORN sous la selle
- Tu repère les 2 câbles du fusible sous son boitier, chez moi arrivée 12V en brun gros diamêtre départ après fusible petit diametre couleur brun/noir
- dans le kit d'installation tu as une cosse spéciale avec deux entailles dans la partie méttalique
- tu ne coupe pas le câble tu mets dans la première entaille le câble brun/noir et dans l'autre le rouge (+) du Caméléon sans les dénuder : l'entaille coupe l'isolant et prends contact sur l'âme du conducteur lors du serrage de la cosse
- le câble noir (-) du Caméléon doit être branché avec une cosse sur une vis de masse
c'est tout
Si t'as vraiment besoin je te mettrais les photos
Imhotep
Galerie de Imhotep
j'ai un peu de temps, alors quelques photos
Si ça peu servir à quelqu'un
@+[/url]
desmovince
Ducati
Ducati
nickel imothep [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
il me reste 12 cameleon oiler à 109€, c'est mon dernier carton!
desmovince
Ducati
Ducati
quelques liens interessants pour acheter un cameleon oiler ou ses accessoires:
WWW.Lemotard.com (france)
http://www.ratpackathbelgium.org/accueil.html (belgique)
http://www.degriffbike.ch (suisse)
WWW.CAMELEON-OILER.COM (canada)
desmovince
Ducati
Ducati
mon stock de cameleon oiler est terminé. j'en aurai surement un autre d'ici courant mai.
par contre mauvaise nouvelle, les prix augmentent pour mes prochaines commandes.
le cameleon oiler passera donc de 109€ à 115€. ça ne m'enchante guere, mais avec la pressions des distributeurs professionnels, je me vois dans l'obligation d'augmenter mes prix pour continuer à vous faire profiter de reduction.
a bientot!
vince
corax
Galerie de corax
Message par corax »
desmovince a écrit :mon stock de cameleon oiler est terminé. j'en aurai surement un autre d'ici courant mai.
a bientot!
vince
Je suis partant pour un dès que tu en auras récupéré de nouveaux.
desmovince
Ducati
Ducati
oki corax, d'ici un petit mois, c'est arrivé [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Benriri
Galerie de Benriri
achat cameleon oiler
Message par Benriri »
a bientot!
vince
si tu en as encore je suis egalement preneur
benriri
desmovince
Ducati
Ducati
yep, quoiqu'il en soit, je mettrai un petit mot sur le fofo dès reception du stock , avec la marche à suivre pour commander [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
desmovince
Ducati
Ducati
salut à tous,
un petit mot pour vous dire qu'apres 3ans de commande groupée, je me retire du circuit pour laisser place au professionnel de la vente.
fini pour moi l'aventure, mais cela aura été un plaisir.
aurevoir tout le monde :kikou:
ps: pour tout souci ou question, je reste dispo. sinon, contactez directement www.cameleonoiler.com
Bonne route a toi et merci pour ta disponibilité [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
j'avais vu un model identique mais sans parti electrique il suffisait simplement de le brancher sur une des depressions moteurs, c'est à dire sur un carburateur et basta plus pratique je trouve comme ça ne fonctionne uniquement que quand le moteur fonctionne
C'est le scottoiler l'equivalent mecanique du cameleon
ok peut etre plus pratique à installer non
pas de bidouille sur le faisceau à faire
Retourner vers « Commandes Groupées »
