Posté : ven. 04 févr., 2011 6:52
par DavBond
niko du chinesequad a écrit :Comment ca rien???? pas d essence ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Rien dans les cuves alors qu il me semble qu il devrait en avoir. Pour info mes bougies sec alors que j ai bien insister pour la demarer.
Posté : ven. 04 févr., 2011 8:02
c'est un robinet d'essence a dépression sur ton 600 regarde de ce coté si tout est OK
Posté : ven. 04 févr., 2011 9:27
PAS NORMAL QU IL N Y AI PAS D ESSENCE DU TOUT...
effectivement si c est un 1992... c est un robinet a depression.. essaie simplement de mettre un reservoir de secours en hauteur, branché direct sur les carbus... si ca fonctionne... c est qu il y a effectivement un probleme a la sortie du reservoir.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
On va y arrivé !!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Posté : ven. 04 févr., 2011 11:05
par DavBond
Hier j ai testé le reservoir, je nel ai pas branché carbu et j ai mis en route la becane. l essence arrive bien.
En plus je ne demarre plus depuis que j ai demonté le carbu pour netoyer les gicleur de ralentie.
Ou ca merdé, je ne sais pas?
Posté : ven. 04 févr., 2011 11:08
Si tes carbus sont secs... cela vient forcement des pointeaux....
As tu remis exactement chaque pointeau sur son carburateur d origine ?
Posté : ven. 04 févr., 2011 16:03
par DavBond
Les pointeaux sont bien en place et ferme bien.
Je vien de tout reverifier sauf que pour mon prochain essaie je remplie les cuves!!! Avant de démarrer . [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
niko du chinesequad a écrit :Si tes carbus sont secs... cela vient forcement des pointeaux....
LEs pointeaux sont identique il me semble?
--- Edit Titi : touche Edit, merci.
Posté : ven. 04 févr., 2011 16:10
DavBond a écrit :Les pointeaux sont identique il me semble?
Oui, mais non : chacun s'use à sa manière, indépendamment des autres.
Idem pour toutes les pièces d'un carbu... d'où l'intérêt de ne pas mélanger les pièces et de remettre les pièces du carbu 1 dans le carbu 1.
Posté : ven. 04 févr., 2011 20:49
par DavBond
Bonsoir tous le monde [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Je tiens a remercier tous ceux qui ont repondue a ce post.
MMMEEERRRRCCCCIIII [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Vous l aurez compris Mémère redémarre et ronronne comme jadis. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
J ai honte de dire quel était ma panne mais bon il faut que des novices comme moi le sache. Apres avoir démonte les gicleurs de ralentie qui était complètement bouché ( je pense que c était la panne a l origine de ce post ) plus moyen de redémarrer. Bref depuis ce jour demontage,remontage,essaie,demontage,remontage,essaie,...............[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] Il n y a que hier que je demonte une cuve et que je constate qu il n y a pas d essence.
PAS D ESSENCE!!!!!!!!
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Il faut savoir que Mémère n a plus de béquille centrale.Ce qui explique les cuve vide en partie.... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Bref je remplie les cuves a fond la caisse, un coup de démarreur et en avant la musique. [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Conclusion sur ce coup la je suis un gros nase !!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Merci encore a tous le monde et je vous dis a bientôt sur le forum ou sur le bitume......... [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Posté : ven. 04 févr., 2011 21:07
Tout est bien qui finit bien. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Posté : ven. 04 févr., 2011 21:17
donc si je comprend bien... tu n avais pas assez d essence dans le reservoir ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Posté : ven. 04 févr., 2011 22:17
par DavBond
niko du chinesequad a écrit :donc si je comprend bien... tu n avais pas assez d essence dans le reservoir ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Pas dans le réservoir mais dans les cuves. Une fois tous remonter je n avais plus plus d essence dans le carbu. L action du démarreur n était pas assez fort ou assez rapide pour remplir mes cuves et ainsi de suite.
J ai remplie a la pipette jusqu’à ce que les pointeaux se ferme, un coup de démarreur et mémère ronronne.
Posté : ven. 04 févr., 2011 22:20
j ai mieux comprendu... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] mais ...l'actionnement du moteur n intervient pas sur le remplissage des cuves.... tu n'a pas de pompe a essence... est ce que ton robinet automatique fonctionne bien avec la depression des pipes d admission?
Posté : ven. 04 févr., 2011 22:39
par DavBond
Sur mon modèle je n ai pas de pompe. J ai fait le teste, j ai démarré la moto sans brancher la durit du réservoir au carbu et l essence coule bien.
Je n ai pas pensé a appuié sur le bouton poussoir du réservoir pour remplir un peu les cuves. Du fait que la moto est sur bequille latteral, l essence qui arriver ne remplisser pas toutes les cuve en meme temps .
Je ne vois que cela comme explication [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Posté : ven. 04 févr., 2011 23:40
par le prof
Content pour toi.
Posté : jeu. 07 avr., 2011 16:59
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] ALLELUIA !!! une fois les carbus vidés...elles sont chiantes a redemarrer nos titines !!
Posté : jeu. 07 avr., 2011 23:48
par ivan
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
_______________________________________________________
_moto3_
