Et pour la main d'oeuvre ????? c'est toi ou tu te fais aider ????plus de débrayage [casse tendeur alternateur => embrayage
- lolo34
- Galerie de lolo34
Bon la noix d'embrayage est bien touchée
2 des tubes sur lesquels se fixe les ecrous des ressorts sont cassé ....
je vais essayer de la démonter mais c'est pas gagné. D'aprés les doc Kawa faut un outils spécifique pour la bloquer et déviser le boulon
je verrais dans quel etat est la cloche une fois la noix deposer![Désolé [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_10.gif)
- toniofull
- Galerie de toniofull
la noix a remplacer
le tendeur de la chaine d'alternateur cassé
ce qui c'est baladé et a explosé les ressorts
sa place normalement
Ce qui trainer dans le carter d'embrayage, une spirale de ressort et le bout du tendeur qui a cédé
là ou devait être le bout qui a cassé
seule la protection du carter d'embrayage a été touché
j'ai contrôlé les disque garnis et ils font tous environs 2.8mm donc dans les cotes de tolérances car c'est jsuqu'a 2.5 mm d'usure
Faut que je contrôle si les disque lisse ne sont pas voilé mais je ne pense pas
La cloche doit rien avoir, car les dégâts sont purement a l'extérieur. j'ai ramassé un poil de limaille dans le carter d'embrayage, mais vraiment trés trés peu.
J'ai aussi vidanger l'huile et tamisée, et j'ai rien trouvé dedans.
En même temps le moteur a pas tourner longtemps depuis la vidange
Bon finalement seule la noix semble touchée au niveau de l'embrayage.
je vais tester si je peux trouver un moyens de la démonter sans. Sinon je serais intéressé en effettoniofull a écrit : si tu veut j'ai l'outil qui va bien , si tu en as besoin
- toniofull
tu peut me rappeler le kilometrage de ta belle ?
va falloir que je fasse attention au tendeur moi aussi.
c'est effectivement que la protection qui est usée , elle sert seulement d'isolant phonique , donc c'est pas primordiale de la changer .
sur ta cloche d'embrayage , il y a des marques d'usures due aux disques
je te conseil de limer ces petites marques, tu gagneras en progressivité et en feeling sur ton embrayage .
la ------>
le plus couteux va etre de changer le tendeur d'alternateur , il vaut assez cher , je crois .![l'horreur [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_09.gif)
la ------>
124 000 kmtoniofull a écrit :tu peut me rappeler le kilometrage de ta belle ?![]()
va falloir que je fasse attention au tendeur moi aussi.![]()
Oula !!!toniofull a écrit : c'est effectivement que la protection qui est usée , elle sert seulement d'isolant phonique , donc c'est pas primordiale de la changer .
je te conseil de limer ces petites marques, tu gagneras en progressivité et en feeling sur ton embrayage.
la ------>
j'avais bien vu les marques mais je en pensais pas que c'etait de l'usure POur les limer ... j'ai pas les compétences ....
Le tendeur fait 110€ TTC chez Kawa + la chaine et le bout de plastique entre le tendeur et la chaine ça fait presque 200€toniofull a écrit :
- toniofull
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
toniofull a écrit :une petite lime fine , c'est facile c'est juste pour degrossir les marques![]()
110€ pour le tendeur , une vingtaine pour la chaine , ca fait 70€ pour le patin , c'est cher![]()
je suis sur que l'on peut trouver moins cher , beaucoup moins cher .
je dois avoir les prix exact dans un coin, je te ferais le details ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
Edit :
Limer là ou j'ai dejà de la limaille qui a trainée, ça m'inspire pas trop
Alors je m'a gourré dans le prix des piéces elles sont toutes HT et TVA a 19.6%
le tendeur : 110.76
la chaine : 14.11
il a oublié le patin
et c'est le prix du plateau que j'avais retenue
le plateau de compression : 40.70
les boulons douille : 0.48 x6
les Coupelles des boulons : 5.58 x 6
les disques embrayage : 12.12 x 9
les disques lisses : 5.33 X 8
soit un total de 353.65 HT => 423 TTC
Edit :
le tendeur : 110.76
la chaine : 14.11
- toniofull
trouver des disques garnis a pas cher
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
ca peut deja reduire la note
EBC vue les echo sur les plaquettes de freins je comprends les prix planchés
sinon je recherche du coté de BIHR pour les ressort et disques. il y a cette annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s, mais faut que j'ai un peu de liquidité![Désolé [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_10.gif)
je viens de jeter un oiel sur Ebay allemand
http://cgi.ebay.de/Kupplung-clutch-Kawa ... 5ad4cdce23
ça serait de kawa d'origine d'aprés l'annonce
- toniofull
EBC c'est ce que j'ai comme disque d'embrayage , et ca fonctionne tres bien
les ressorts valant 20€ et le joint une dizaine ,ca fait 50€ pour les disques c'est pas cher
mais comme tu as dit , tes disques garnis sont encore dans les cotes , donc c'est pas ca la prioritée.
pour la noix et le plateau , regarde ces annonces :
si l'un d'eut te fais l'ensemble complet pour 50€ ca vaut le coup
Oui les disques c'est pas un priorité
Les ressorts c'est une obligation et ça coute pas grand chose
le plateau n'a pas grand chose mais je vais certainement le changer
il y a celle là aussi http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
c'est demonté proprement en plus.
Faut que je vois avec supergus qui a aussi de la piéces a disposition
mais pas avant courant Mars
- toniofull
- Supergus
- Galerie de Supergus
;dnstouron a écrit : Faut que je vois avec supergus qui a aussi de la piéces a dispositionmais pas avant courant Mars
on peut voir avant Denis........
Tu fait comme tu veux, mais personnellement tu agit à l' envers.
Avant d' acheter en neuf viens voir ce que j' ai à te propose
Fait pas comme ton disque arrièrere, toute précipitation n' est jamais bonne pour le porte monaie.....
Modifié en dernier par Supergus le dim. 20 févr., 2011 19:47, modifié 1 fois.
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
sage decision mr armel !!!!Supergus a écrit :;dnstouron a écrit : Faut que je vois avec supergus qui a aussi de la piéces a dispositionmais pas avant courant Mars
Tu fait comme tu veux, mais personnellement tu agit à l' envers.![]()
Fait pas comme ton disquarrièrere, toute précipitation n' est jamais bonne pour le porte monaie.....
J'essaye pas de tous faire a l'envers cette fois. Mais pour le disque, la moto devait rouler le lundi, donc pas vraiment le choix. C'est clair que si j'avais su .... Bon avec un disque neuf je vais faire des gros freinage de l'arriéreSupergus a écrit :;dnstouron a écrit : Faut que je vois avec supergus qui a aussi de la piéces a dispositionmais pas avant courant Mars
Bon blague mise a part. Je dis :" pas avant mis Mars" car je suis un poil bloqué avec un seul vehcule à la maison pour aller rechercher des piéces.
Il y a les activité des gosses, les courses a faire le week-end car la semaine je squate la voiture.
Mi Mars je devrais avoir un 500 GPZ ce qui me permettra de circuler sans bloquer madame.
Je pourrais vider ton grenier SuperGus
Les seules piéces que je vais acheter neuves sont :
- tendeur d'alternateur
- chaine d'alternateur
- ressorts
- boulon et entretoise
C'est plus pour être serein a chaque fois que je sortirai le 11
- Supergus
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
- Supergus
- bk95
- Galerie de bk95
Supergus a écrit :je vais voir cela mon Poto Denis, car pour le moment j' ai un peu de temps libre.....
Veinnard
Pas de soucis c'est pas un probléme, j'ai toujours ce qu'il faut pour une visite impromptu ou prévue (apéro, repas... ah non j'ai plus de digeo mais du caféSupergus a écrit :P' etre passer par chez Kiki récupérer mes pièces et direct chez toi après , mais bon c' est au moins un aperos et le repas...
Dés qu'il sent l'odeur d'un bouchon il rapplique et si c'est un grand vins classé je suis certains que le 11 reste entre 9500 et 11000 tours minutes sur les 80km qui separe nos habitationsSupergus a écrit :alors lui....zzr 61 a écrit :apero ????????![]()
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
dnstouron a écrit :Supergus a écrit :je vais voir cela mon Poto Denis, car pour le moment j' ai un peu de temps libre.....
Veinnard![]()
Pas de soucis c'est pas un probléme, j'ai toujours ce qu'il faut pour une visite impromptu ou prévue (apéro, repas... ah non j'ai plus de digeo mais du caféSupergus a écrit :P' etre passer par chez Kiki récupérer mes pièces et direct chez toi après , mais bon c' est au moins un aperos et le repas...)
t'es fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3500 trs max ........................................
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
pied de vigne de l'orne............;
- Supergus
je sais bien mon ami c'etait un trait d'humourSupergus a écrit :Quand je dis que j' ai du temps de libre, ce n' est pas vraiment le cas, mais je peut encore m' organisé, que bientôt je serait obligé de subire...dnstouron a écrit :Supergus a écrit :je vais voir cela mon Poto Denis, car pour le moment j' ai un peu de temps libre.....
Veinnard![]()
- ivan
- piano à queue
- Galerie de ivan
