Et au selecteur c branché comment stp ? merki une photo pour voir si sur le 2014 c pareil.Shifter 1400 ZZR
- seb13
- Moto : zzr 1400, 2014,
- Kilométrage : 16000
- Galerie de seb13
- Willy
- Moto : ZZR 1400 2008 noire
- Kilométrage : 26500
- Galerie de Willy
Re: Shifter 1400 ZZR
Le sélecteur est percé en son milieu par du 4 mm, taraudé et le tout est vissé avec du frein filet ( rouge) pour ma part....
Tout est sur rotule, ça ne bougera pas...d'ailleurs il n'y a quasi pas d'effort dessus....
1400 ZZR black full
- rickorn
- Galerie de rickorn
- Willy
- Galerie de Willy
Plus haut ?? Il y a les photos du bas qui montrent bien la fixation du capteur .....
C'est fixé sur une des vis ( la vis est plus longue et il y a une entretoise) du cache
e Du PSB .
1400 ZZR black full
- Kib
- Moto : ZZR Performance 2017
- Kilométrage : 72500
- Galerie de Kib
déterrage de post, je me suis commandé un shifter à l'occasion du black friday. il va arriver dans la semaine et je l'installerai quand j'aurai le temps. J'essayerai de vous faire un retour d'expérience dessus
- Looky
- Moto : ZZR 1400 2017 Performance Sport
- Galerie de Looky
Hello Kib,
Peux-tu me donner la référence du shifter que tu as choisi (Translogic ?)... La réf indiquée par Willy en 2016 était pour son ZZR de 2008... Le mien est de 2017, comme le tien.
Et si tu as fait le montage, tu pourras nous raconter ? J'aimerais bien installer aussi un shifter sur ma ZZR.
EDIT : ok, j'ai trouvé ici https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=26526" onclick="window.open(this.href);return false; :-) Donc, ce n'était pas un Translogic et apparemment, ça galère un peu...
Quelqu'un aurait des infos sur un shifter Translogic pour un ZZR 2017 ? Franck, de Thorn-Bikes, m'a dit qu'il fallait un IS4 LS PUSH... mais je n'ai pas trouvé de retour d'expérience, de personne.
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
- Kib
- Galerie de Kib
alors shifter installé et pas sans mal. le plus dur étant de trouver le bon serrage par rapport à la sensibilité du capteur. Du coup j'ai noyé la vis dans du frein filet car il ne fallait pas trop la serrée et j'avais peur qu'elle se barre avec les vibrations.
Ensuite pour configurer via l'application c'est assez simple. A l'usage faut passer les vitesses sans arrière pensées, j'veux dire par là qu'il ne faut pas hésiter sur le mouvement du sélecteur sinon y'a moyen d'avoir des ratés.
Pour ce qui est du passage 1ère-2ème je continue d'utiliser l'embrayage car au shifter j'ai un accoup assez prononcé même si le passage se fait sans accroc sauf à haut régime ou ça passe sans soucis.
- Looky
- Galerie de Looky
