VOL de mon zzr Nantes/ MOTO retrouvé, et les photos pages 6
grafy'
Galerie de grafy'
Message par grafy' »
voila la moto est dans ma cour, apres un joli cheque de 234 EUR de fourriere, ( a gerer avec mon assurance) voila les photo de ma belle,dans un état satisfaisant apres un coup de chiffon mais avec un probleme au niveau du carter d'huile, petite fuite.. je vais avoir besoin de votre aide les gars..
et donc voila photo avec ma fuite d'huile, au niveau de la biellette d'embrayage, le carter a mangé un coup a cet endroit, et je vois une tite fuite d'huile... es ce que c'est grave les gars, ou simplement changement du carter? et si oui, es difficile a faire soi meme???
merçi d'vance les gars.. bon week end. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Soit bielle et tais-toi.
Membre n°2234
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] LES ENCU....
meme si c'est pas grand chose, elle a morflée quand meme !!
courage au moins elle est rentrée a la maison [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ps: y a pas comme un soucis avec le levier de frein av ??? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
grafy'
Galerie de grafy'
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ba si , y'a comme un soucis, elle bande plus.. normal, 2 mois qu'elle a pas roulé avec moi ,
plus serieusement, les flics ont du la retrouvé couché , donc poignée tordue..
Membre n°2234
grafy' a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ba si , y'a comme un soucis, elle bande plus.. normal, 2 mois qu'elle a pas roulé avec moi ,
Tu as tout l' hivers pour la dorloter et la remettre sur pied, prend ton temps .........mais fait le bien, elle le mérite.... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
sinon y a rassemblement chez chris apres le 26 pour remise en etat de breles injustement amochées si ça te tentes ??? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
la bielle 77
Galerie de la bielle 77
Message par la bielle 77 »
Idem, fais ça tranquille pendant l'hiver pour qu'elle revive au printemps. Courage ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bon courage pour le carter
il est très dur à trouver : il morfle à chaque fois que le 600 tombe à droite
si tu as juste une petite fuite, il est peut-être réparable
grafy'
Galerie de grafy'
Drack a écrit :bon courage pour le carter
tu pense a une soudure???
Membre n°2234
j'en connais un qui va dormir plus sereinement vu que mlle est de retour... allez une cure de remise en forme et au printemps gazzzzzzzzzzzzzzzz [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
grafy'
Galerie de grafy'
bk95 a écrit :sinon y a rassemblement chez chris apres le 26 pour remise en etat de breles injustement amochées si ça te tentes ??? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
ma moto est mon seul moyen de locomotion, mis a part les transport en commun [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
donc la becane ne peut bouger de chez moi, et y'a pas grand monde dans le coin qui pourrait venir m'aider, donc je me contente de vos conseil sur le fofo..
cela etant dis, en effet Gordi, je dors plus sereinement.. et je dormirai encore mieux une fois qu'elle sera sur sur le bitume..
Membre n°2234
oui, à l'époque que je cherchais le mien (une petite glissade à droite à cause d'une plaque de gasoil) on m'avait proposé comme solution mais je n'ai pas fait de recherche de soudeur car mon carter était trop touché pour être réparable
contacte dnstouron ou encore zzr098 pour avoir leur avis : ils sont d'excellent S D B T F (solutioneurs démardares bricoleurs trops fort) [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
c'est vrai que j'ai ressoudé mon reservoir d'essence sur le 600 avec de la soudure a froids.
ça a été trés efficace sur mon reservoire pour boucher des trous de rouilles
POur l'etanchéité d'un carter je ne sais pas trop comme faudrait faire surtout si c'est proche du joint
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
pour etre precis , ca fuit d'ou ?
la fissure en A
le joints en B
grafy'
Galerie de grafy'
toniofull a écrit :pour etre precis , ca fuit d'ou ?
la fissure en A
le joints en B
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] nikel les fleches
donc ptite fleche B, au niveau du joint., mais cependant, il se peut que le carter soit fissuré a cet endroit aussi, mais je peux pas encore le voir, j'ai rien demonté pour le moment..
d'ailleur c'est bien pour ça que je souhaite carrement le changer;; si trop proche du joint a mon avis
Membre n°2234
toniofull
en effet je pense que changer le carter est la meilleur solution .mais ce que je ferais en depannage :
j'essayerais de voir si le trou de l'axe n'est pas trop deformé, au besoin j'essayerais de le re-arrondir,
je ponserais le carter au niveau de la fissure , et je badigeonnerais tous ca de colle extra forte ( type araldite ) pour colmater la fuite .
j'enleverrais le joint et je le collerais aussi directement sur le carter.
c'est du bibouillage , mais ca tiendera le temps de remplacer le carter
grafy'
Galerie de grafy'
ça pourrait bien fonctionner, mais je roulerai pas avec tant que tt n'est pas nikel, donc, je prefere pas me mettre en "mode bidouille" tu conmprends...
Membre n°2234
grafy' a écrit :ça pourrait bien fonctionner, mais je roulerai pas avec tant que tt n'est pas nikel, donc, je prefere pas me mettre en "mode bidouille" tu conmprends...
Bon choix cela engendre toujours d' autre problème par la suite.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pense à investir dans un bloc disque avec alarme ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
phil65 a écrit :Pense à investir dans un bloc disque avec alarme ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ça évite de l'oublier, vécu cet été. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Oui d'une part et ça évitera peut-être qu'un "mal-au-trou" (pas convaincu du tout de l'orthographe ! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ) lui pique une seconde fois sa magnifique ZZR 600 ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
MALOTRU [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
SANDSTOREKEEPER
Galerie de SANDSTOREKEEPER
Message par SANDSTOREKEEPER »
je pencherai plus pour mal-au-trou = enculé [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sodomite ! _mt3 je sors
MOUAARRFFF !!! Vous n'en loupez pas une ! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Désolé pour le dérapage du post, Grafy. [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Dès qu'elle sera tout belle, tu nous mettra de nouvelles photos! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
grafy'
Galerie de grafy'
Coucou les ZZAMIS;;
un grand jour, Ma belle a redémarré, ça a a mis un peu de temps .. 5 mois qu'elle n'avait pas craché les gazzzzz, ça fait trop du bien, je l'emmene dans 10 jours chez KIKi, changé le pneu AR,les roulement de la roue aussi, et reglage des carbu, car obligé de laisser un chouilla le starter pour rouler, sinon elle broute et s'eteint, de la merde dans les gicleurs???
sinon aucun bruit suspect dans le moteur, j'ai fait un tour vite fait, deja, la larme a l'oeil, 5 mois sans rouler, ça craint un max [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
bref que du bon, maintenant reste a voir le pronostic chez kiki
et encore merçi pour le soutien que vous avez partager pour moi... meme a travers un ecran de pc, et les colis de pieces venant du fofo.
MERCI; grafy'
Membre n°2234
Philorne
Moto : ZZR 1200 de 2002
Galerie de Philorne
Message par Philorne »
Content pour toi Grafy' ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Philorne a écrit :Content pour toi Grafy' ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Absolument, chez Kiki elle va ressortir nickel chrome. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
grafy' a écrit :Coucou les ZZAMIS;;
MERCI; grafy'
non non non il a pas le temps !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
MERCI; grafy'
Pour la mienne oui preum's la tienne passera ensuite. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
MERCI; grafy'
vu ce que je lui ai mis dans les cylindres samedi elle est pas prete de rouler ...................mdr mdr mdr
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
en esperant du tout bon pour ta belle [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
