ZZR 600E de n'Ewic
Merci pour les précisions, N'Ewic,
Eh bien, je crois que tu es servi, Gérard.
OK pour le remplaçant du quartz.
On pourra porter au poignet ?
Un seul mot :
J"espère que ça va gazer.
Merci de l'explication, toujours intéressé moi. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
Message par n'Ewic »
J'ai retrouvé le code couleur !
C'est C8 : Candy Amaranth Red Mica / Pearl Gentry Gray
Sinon pour les horloges atomiques compactes, c'est pas encore assez petit pour être porté au poignet
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
La plus petite qui fonctionne fait la taille d'une boîte d'allumette (et elle est américaine... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] ), et dans cette boîboîte il y a tout ! laser, cellule, blindage magnétique, blindage thermique, toute l'électronique de contrôle, il y a plus qu'à raccorder les petites pinoches et hop c'est parti mon kiki !
ZZR 600 Powaa !!!
n'Ewic a écrit :Candy Amaranth Red Mica / Pearl Gentry Gray
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] L'amarante est une fleur aux couleurs rouge. Elle existe en plusieurs variétés.
C'est le moment détente, une petite pause pour ta thèse [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] .
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Sinon,
n'Ewic a écrit :J'ai reçu les clignotants fumés de chez 2a4
Bon place aux commentaires !
Ils sont plutôt chouettes, ça éclaire bien. Par contre, la finition laisse vraiment à désirée... on dirait du matos chinois... à l'arrière ca passe encore car il y a 3 vis de fixations, ca tient bien mais il reste quand meme des jours...
Par contre à l'avant, comme il y a qu'une seule vis de fixation, en plus d'avoir des jours, le cligno tient pas en place, il y a un jeu de plus de 5 mm...
Je vais voir pour retailler le petit ergot qui est censé tenir le cligno...
J'ai eu les mêmes soucis quand j'ai posé les clignos cristal sur ma Violetta. J'avais voulu échanger les platines blanches de ceux-ci avec les grises d'origine, le petit ergot étant mal fait sur les blanches, mais impossible de désolidariser le tout.
J'étais déçue, et surtout j'avais peur que ceux de l'avant se fendillent si il y avait une prise d'air entre le plastique du cligno et le carénage. Mais ça tient toujours.
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
Merci pour cette pause détente et douceur [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Jubelle a écrit : J'ai eu les mêmes soucis quand j'ai posé les clignos cristal sur ma Violetta. J'avais voulu échanger les platines blanches de ceux-ci avec les grises d'origine, le petit ergot étant mal fait sur les blanches, mais impossible de désolidariser le tout.
Pour l'instant ça tient le coup, c'est pas super chouette mais bon...
C'est aussi des 2a4 que tu as monté sur ta Violetta ??
Sinon je pensais peut être en recommander sur lights4all, là d'où vient mon feu arrière et d'après certains du forum qui en ont monté, ils ont l'air de bonne facture
ZZR 600 Powaa !!!
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Oui, je les acheté chez 2@4.
Et tu as préféré choisir le feu arrière sans les deux cercles à leds, que j'ai, et que je préfère; je le trouve plus original.
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
J'ai reçu le gros colis de Kiki !!!
Contenu :
- ressorts de fourche Hyperpro
- huile de fourche SAE15
- un petit peu de graisse
- amortisseur à cartouche de gaz séparée Hyperpro
- le nécessaire en vis, collier, ... pour faire tenir tout ça
- des petits autocollants Hyperpro [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
J'adore la boiboite de l'amortisseur [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Au passage un grand merci à Kiki [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Le conditionnement dans le carton était vraiment au top, j'en connais qui auraient fait ça comme des sagouins...
Montage et réglage au prochain numéro !!!
ZZR 600 Powaa !!!
Minou
Galerie de Minou
Message par Minou »
Bon investissement dit donc, tu auras tout monté pour Guéret ?
Croix de bois, croix de bière, si j'ment, j'la bois entiere
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
J'espère... j'ai branché ProXXy pour qu'il me donne un coup de main, j'attends de voir ses disponibilités
ZZR 600 Powaa !!!
Avec ça tu vas te retrouver avec une nouvelle moto.
Le changement de comportement est pas "radical" mais tu passeras mieux sans tant rendre vraiment compte
Et en duo [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
jéjé
Galerie de jéjé
Message par jéjé »
Beau tout ça.
Mais bête question tu change pour quel raison? Quels sont les avantages de ces pièces?
Jéjé
Mes motos:
pour moi Kawa zzr 600 (1993)
Pour ma chérie GPZ 750R (1985)
sliders1
magnifique ta becanne!!!j'adore [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
dnstouron a écrit :Avec ça tu vas te retrouver avec une nouvelle moto.
J'espère bien ! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Et pour le duo aussi, c'est en partie pour ça que je renforce l'arrière
stef1971 a écrit :magnifique ta becanne!!!j'adore [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci beaucoup !! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
jéjé a écrit :Beau tout ça.
Mon amortisseur arrière est un peu rincé... pourtant il n'a que 20.000 km dans les dents mais l'origine kawa n'est pas très endurant... pour preuve mes bagues de fixation de la roue sur le bras oscillant sont venues taper dans mes pots...
Et je change les ressorts de fourche pour que la moto soit plus équilibrée
ZZR 600 Powaa !!!
Lamorto au niveau esthétique est vraiment sympa!
c'est beau un amorto tout neuf [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] la classe, et a mon avis question tenue de parquet ca va changer la donne [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
Et voilà montage terminé !
Merci à Denis (dnstouron) pour son topic sur le montage/démontage de l'amortisseur arrière => https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... mortisseur [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Petite comparaison entre amortisseurs :
Le ressort de l'amortisseur Hyperpro a carrément moins de spires [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Kiki m'a dit de le monter comme ça sans toucher à la précharge du ressort alors Goooooo !!
On passe d'abord la bonbonne de gaz et ensuite l'amortisseur.
Et la galère commence !!! Où qu'on la met cette bonbonne ??? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Vers le cale-pied arrière ? sous le carénage arrière, là où il y a les petits ergo pour tendeurs ? Que nenni !! direction sous la selle !!!
Une fois qu'on sait à peu près où elle va aller, on fixe l'amortisseur. D'abord la partie haute, on laisse le bas au cas où...
Puis on réfléchit à la fixation de la bonbonne.
L'amortisseur est fourni avec un collier de serrage avec des trous filetés... à la bonne heure !!
Allé hop on enlève le support avec le système pour verrouiller la selle, on perce le passage de roue et le tour est joué !
On remet le support :
Ca passe !!!
On fixe la durite avec des colliers Rilsan.
Sans carénage :
Avec carénage :
On fait bien attention à ce que la durite ne vienne pas sur les supports de la selle...
On peut fixer la partie basse de l'amortisseur, d'abord les biellettes puis l'amortisseur.
Ne pas hésiter à tapoter le bas de l'amortisseur avec un marteau pour l'insérer comme il faut.
On remonte tout et on admire !
On enfile son équipement et on va tester !!!
Et là c'est waaaahouuuuu !!! Faut reconnaître que le 600 est agile mais alors là !!! Ca tient hyper bien en courbe, c'est ferme, c'est chouette !!
Il reste à peaufiner les réglages de compression lente/rapide et trouver un cobaye pour faire du duo [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
ZZR 600 Powaa !!!
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Minou
Galerie de Minou
Message par Minou »
Bravo, [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
reste plus qu'à faire la fourche
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
Minou a écrit :Bravo, [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Tout à fait ! J'ai eu ProXXy, il sera surement dispo le weekend prochain [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ZZR 600 Powaa !!!
La fourche c'est vraiment "simple"
Tu prends le tutorial a HZkawa pour le 1100, et c'est pareil sur le 600. Sauf que pour accéder aux fixation sur le té inférieur t'es obligé de tomber la tête de fourche [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
C'est petit un 600 et il y a pas beaucoup de place [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
pas besoins de tomber la tete de fourche mon denis sa passe il y a 1 astuce [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
KIKI a écrit :pas besoins de tomber la tete de fourche mon denis sa passe il y a 1 astuce [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Surement, mais j'ai pas encore trouvé, je n'ai pas ton expérience [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
La drame a eu lieu après plus d'un an à son guidon... chute à l'arrêt... p***** de béquille !
Résultat des courses, la platine repose-pied gauche cassée net... cligno gauche fendu, tête de fourche éraflée, flanc de carénage pareil, carter d'alternateur bien écorché... heureusement pas trop trop de dégâts.
Je vous tiendrai au jus de l'avancement des réparations, mais je compte bien la remettre quasiment à neuf avec un petit passage en carrosserie pour estomper les éraflures !
ZZR 600 Powaa !!!
jéjé
Galerie de jéjé
Message par jéjé »
Pas de chance sa [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif].
Mais bon si on peut dire vaut mieu ca que de tomber en roulant ou avoir un accident [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Bonne réparation et courage pour le boulot.
Jéjé
Mes motos:
sliders1
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
jéjé a écrit :Pas de chance sa [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif].
Oui c'est sur ! Merci pour les encouragements [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ZZR 600 Powaa !!!
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
La platine est arrivée et remontée, ça va beaucoup mieux pour passer les vitesses [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Une nouvelle paire de clignotants de chez Lights4all cette fois-ci.
La finition m'a l'air identique.
Chez Kawa les stickers de flan de carénage sont à 15€ pour le petit et 50€ pour le gros...
Ca fait un peu chère mais bon...
Restera plus qu'une petite peinture de finition
ZZR 600 Powaa !!!
Hâte de voir le resultat
Oui moi aussi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
TomTom
tondeuse
tondeuse
Moto : CBRF 650 2018
Kilométrage : 5000
Galerie de TomTom
Message par TomTom »
Ouille, j'avais pas vu le post... Pas de chance.
Mais vu le soin que tu portes à ta bécane, je m'inquiète pas pour la remise en état [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
J'suis une vrai quiche en peinture (je dois toujours peindre mon leche roue...), mais je t'envoie tout mon soutien mental !
n'Ewic
Galerie de n'Ewic
C'est gentil les gars !
Il lui restera surement quelques cicatrices... Une vraie battante !!
ZZR 600 Powaa !!!
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
TomTom a écrit :Ouille, j'avais pas vu le post... Pas de chance.
ah toi aussi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
