Page 4 sur 4
				Re: bcp de km ou pas?
				Posté : sam. 21 sept., 2013 17:32
youpiiiiiiiiiii !!!
				Posté : sam. 21 sept., 2013 21:02
				par jjaaxx49
				merciiiiii
pour le voyant d huile qui s allume c facile a reparer? surement un faux contact
				Posté : dim. 22 sept., 2013 9:20
				par gordi
				Il s'allume tout le temps?
				Posté : dim. 22 sept., 2013 9:57
				c'est bizarre, sur les protos ça arrive sur les D trés rarement.
Regarde sous le moteur coté droit tu as un fil qui arrive sur une sonde, s'il mal câblé ou dénudé tu peux avoir ce genre de désagrément
				Posté : dim. 22 sept., 2013 10:09
				par jjaaxx49
				je regarde ca.....il clignote parfois  mais je l ai que d hier ....
				Posté : dim. 22 sept., 2013 13:10
				par skyloup
				ton niveau d'huile est bon ?
en tout cas belle bête
				Posté : dim. 22 sept., 2013 13:31
				par jjaaxx49
				je doit etre nul, je vois pa le hublot niveau d huile
				Posté : dim. 22 sept., 2013 13:36
				par gordi
				coté gauche regardes pres de ton selecteur sur le carter
				Posté : dim. 22 sept., 2013 13:41
				par jjaaxx49
				ok....
j arrive pa a la mettre sur bequille centrale....
j ai pa vu le cable pour temoin d huile.. fo demonter carenage?
				Posté : dim. 22 sept., 2013 14:15
				Tu as une poignée sous la selle pour t'aider à la bequiller
				Posté : dim. 22 sept., 2013 14:41
				par jjaaxx49
				g vu....jy arrive pa
pour la faire chauffer super
une technique serai la bienvenu merci
				Posté : dim. 22 sept., 2013 15:16
				par mzzr
				1) tu met ton pied sur la béquille et tu appuis un peut de façon a ce que les deux pieds de la béquille touche bien le sol et ta main droite sur la poignée sous ta selle et la main gauche sur la poignée du guidon gauche (guidon tourné a gauche).
2) tu appui un grand coup sur la béquille (comme si tu veu écrasé un rat
 oui un exemple d un rat car c est gros au moins tes sur d’appuyer très fort
 ) et en même temps avec ta main droite sur la poignée, tu lève (vers l'arriere) comme si tu voulez levé la moto et sa ira tous seul.
déjà si tu appuis très fort sur la béquille, elle se mettra en place toute seul sans forcément levé la poignée
Pour ton nivaux d'huile si tu a rouler ou si la moto et sur la centrale tu a mal a voir car c 'est tous noir donc ouvre bien grand les yeux
flèche rouge (click sur l image pour l agrandir)
				Posté : dim. 22 sept., 2013 16:44
				par jjaaxx49
				ok merci
je vai reessayer mai tjr peur de la faire tomber ,pa habitue a ce poid ...faut qu elle soi droite?jveu dire pa sur la laterale?
sinon pour le temoin d huile,faut decarenner pour voir si c est debranche?
]j ai demonter le carenage droit, j ai vu cela qui pend
est ce ca pour le temoin d huile?
si oui, le brancher ou??
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
j ai reessayer pour la centrale, j y arrive pas encore
j ai pris photo des deux cotes, je vois pas ou c est le temoin pour l huile :(
				Posté : dim. 22 sept., 2013 17:34
				par gordi
				completement en dessous du moteur
				Posté : dim. 22 sept., 2013 17:43
				par jjaaxx49
				jvai aller voir
				Posté : dim. 22 sept., 2013 17:44
				par mzzr
				Oui, tu met la moto droite et baisse la béquille jusqu'au sol une fois la béquille au sol tu vérifie que les deux pattes de la béquille touche bien le sol et la tu force sur la béquille, la moto va monter toute seul
après si elle et trop lourde pour toi
Tu la met sur la latérale , tu redresse la moto de façon a ce que la latérale ne touche plus le sol et tu appui sur la centrale et la moto va se mettre droite , une fois droite tu vérifie que les deux pattes de la béquille touche bien le sol et la tu force sur la béquille, la moto va monter toute seul
par sécurité pour re descendre la moto, ouvre la latérale au cas ou a la descente elle pencherai, elle se posera sur la latérale
pour l'huile
coté gauche de la moto tu a ton sélecteur de vitesse et sur le sélecteur tu a une tige en fer qui va au moteur, tu te baisse et tu suit la tige, tu tombera sur le HUBLO rond qui est ton voyant d'huile
la flèche rouge sur tes photos ci dessous
				Posté : dim. 22 sept., 2013 18:27
				par jjaaxx49
				pour l huil c bon jai reperer
jai remis les carenage jverrai si demain le voyant s allume
jrecommence dan la soiree pour la bequille centrale.
				Posté : dim. 22 sept., 2013 18:49
				par skyloup
				le truc qui pendouille c'est une des durite de récuperation soit poussiere soit corps ggras de la boite a air ...
il faut enlever le tit bouchon de temps en temps et bien le remettre sino la boite a air ne se met plus en surpression et donc moto moins performante
				Posté : dim. 22 sept., 2013 18:51
				par mzzr
				ok, si tu a vraiment peur de la faire tomber, si ta un mur prés de la moto, mais le coté droit a 50 cm environ comme çà au cas ou elle tombe, elle sera retenu contre le mur c'est mieux que si elle tombe sur le sol par ce que vive la casse et en plus en la relevant si tu y arrive, tu a des chances quel retombe de l'autre coté donc la tu risque d'abimé les deux coté surtout les carénages
				Posté : dim. 22 sept., 2013 20:20
				par Llexxou
				Faut faire un peu de sport pour muscler ses petit bras
				Posté : dim. 22 sept., 2013 21:46
				par skyloup
				c'est clair le 11 c'est pas un poids plume mais je pense qu'avec de l'entrainement tu vas y arriver ...
perso moi je n'ai pas de centrale donc j'ai investie dans un sabot ... comme ca dés que je rentre kawette fais dodo debout ;)
http://www.pkracingparts.com/transport/ ... avant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posté : lun. 23 sept., 2013 20:22
				par jjaaxx49
				cool le sabot..ca bascule une fois la roue dessus?
je pensais sinon a une bequille de stand
le bras oscillant c quel diametre pour mettre des diablo?
				Posté : mar. 24 sept., 2013 20:32
				par jjaaxx49
				slt
je vais opter pour le bloque roue avant comme ca pas de souci
ca chauffe pas mal par contre sous les carenages, c bien pourl hiver je suppose ;)
				Posté : mar. 24 sept., 2013 21:13
				moins pour l'été....par 39°.... et ca ..je peux te le jurer !!!
				Posté : mar. 24 sept., 2013 21:15
				par jjaaxx49
				jte crois pas de souci
c vrai en jeans ca donne chaud, j imagine si un jour g un pantalon racing lolll , merci le cuir
				Posté : mar. 24 sept., 2013 21:17
				Si tu aime la viande emmaillotée... tu vas etre servi !!!  :)
				Posté : mar. 24 sept., 2013 21:19
				par jjaaxx49
 en papillote
				Posté : mar. 24 sept., 2013 21:25
				c est ca ..Mon poulet !!!!
				Posté : mar. 24 sept., 2013 21:28
				par jjaaxx49
				basquaise oue
