Page 34 sur 47
Re: Les evolutions et la vie de mon ZZR 1100
Posté : sam. 17 mars, 2018 18:06
Il y a un entourage neiman...
Posté : sam. 17 mars, 2018 18:17
J'ai pas sur les pièces prêtées par kiki
C'est une pièce rapportée pas taillee dans la masse du te sup
Si tu me fais de belles photos de ton te sup je dois pourvoir les modéliser
Posté : sam. 17 mars, 2018 18:36
Je t ai envoyer ça en sms [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bien entendu tu peux les mettrent sur le forum et si besoin de plus ...tu sait ou me trouver [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Posté : sam. 17 mars, 2018 19:20
merci je vais regarder ça
Posté : sam. 17 mars, 2018 21:00
par matalex45
Ça avance bien...hâte de voir le résultat 3d. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Posté : sam. 17 mars, 2018 21:45
Pas facile de montrer la 3d, mais je vais tenter le coup
Posté : dim. 18 mars, 2018 13:41
j'avance doucement mais surement
le té inférieur prends forme
Bon maintenant GP ensuite je reprends
Posté : mer. 21 mars, 2018 11:24
J'ai pas avancé ... mais je prends le temps de réfléchir .... ( ça c'est pour que vous rebondissiez mdr )
coté 1/2 guidon je pense refaire comme d'origine avec la même forme et au dessus des tés, histoire que ce soit le plus discret possible. Le soucis en cas de chute si je tord le 1/2 guidon je dois tout refaire ...
Sur le 500 GPZ ils ont fait un truc intelligent mais qui n'a pas été reproduit chez kawasaki
le 1/2 guidon est un "tube" qui se visse dans le pontet
le 1/2 guidon ne coûte que 30€ en neuf alors que le pontet en coûte 100€, la vis qui maintient le guidon dans le pontet est un vis en 8x30
le guidon fait la même longueur que celui du 1100 j'ai mesuré
Si je reproduit se principe vus qu'il y a quand même une différence de poids et de puissance entre les 2 motos il y a t'il un risque ?
le pontet du ZZR où se monte le guidon est plus long et large que celui du GPZ donc je pense qu'une vis en 8x50 avec plus de masse pleine dans l'emplacement de la vis devrait renforcer le montage ?
vous pensez que c'est risqué ? pas bête ? qu'il faudrait que je planche sur la résistance des matériaux pour être certain de mon coup sinon je vais dans le mus à 100% ?
Vos avis m'interesses
Posté : mer. 21 mars, 2018 12:48
Quelle est le rapport entre le prix de la matière 1er et les faire tailler? Grosso modo sa te coût combien de fabriquer les 1/2 guidons ?
Car les 1/2 guidons ABM que j ai , le prix : entre 200 et 250 €
Top qualité , pas de questions a se pauser .
Ils sont , beau , bien fini , réglable dans touts les sens , en 3 partie .
Et attention !!! Facteur a prendre en compte !!! Au niveau de la tête de fourche , bulle , sa passe pré ! Plus pré que l origine .
Si tu taille et que pas bon [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] c est u coup pour rien .
Comme tu dit : bien réfléchir.
Sur cette photo , regarde , si l angle des guidons n est pas bon , tu tape dans la tête de fourche /bulle .
Garde toi des possibilités des reglages .
Posté : mer. 21 mars, 2018 13:04
Salut Denis,
étant en télé-travail aujourd'hui, j'ai jetté un oeil sur la baleine.
A mon sens les tubes de guidon du 1100 sont : soit emmanché en force soit surmoulé dans le monté en aluminium.
Il ne devrait pas y avoir trop de mal pour adapter le tube du 500 sur le pontet du 1100.
Tu pourrais en reprendre les côtes sans trop d'arrières pensées.
La solution de Kaza étant plus securisé mais moins funky si tu veux aller au bout de la personalisation.
Edit:
Une vis ne travaille pas en flexion mais en traction ==> ce sont les surfaces en contacts qui reprennent les efforts
Posté : mer. 21 mars, 2018 13:36
kazawaki a écrit :Quelle est le rapport entre le prix de la matière 1er et les faire tailler? Grosso modo sa te coût combien de fabriquer les 1/2 guidons ?
c'est pas vraiment une question de moyen mais une question esthétique, j'ai des 1/2 guidon GG entre les doigts et c'est pas beau ( désolé les puristes )
Ton montage est propre mais çà fait un grand trou au milieu des té et je voudrais conserver l'esthétique du 1100 au maximum en y intégrant les support USB
Tiens tant que je t'ai sous la "main" tu peux me donner l’épaisseur du té de ZX9R et de combien dépasse la tube de fourche de ZX9R comme ça j'aurais une idée si mon désir de 1/2 guidon iso au montage d'origine passerai ou pas
B'Lial a écrit :Salut Denis,
Edit:
merci pour ton retour et vive le télétravail ( moi aussi tous les mercredis !!! )
je compte copier les 1/2 guidon de la ZZR pour pouvoir y passer les tubes de ZX9R et si je peux arriver à les faire taillé masse d'un bloc ce serait top
Posté : mer. 21 mars, 2018 13:47
Ha oui , ok ! Je voit se que tu veux faire !!
Bon courage [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Le te supérieure [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] ~ 20 mm .
Et la fourche dépasse de [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]~ 30 ou 33 mm [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
pour combler entre les 2 ..... sa te fait un te supérieure de 50 mm , voir + si tu compense aussi le dessous [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] ~ 20 mm .
Donc un te sup de 70 mm .
Pour sur , la ... sa sera du solide mdr
Posté : mer. 21 mars, 2018 13:58
merci pour les dimensions et les mesures du té sup
le té GG fait 30mm d’épaisseur mais est quasiment ajourée en dessous
le té de ZZR fait 34mm au milieu et 40mm au niveau des 1/2 guidon (compensation sur le bas du té ) soit 25mm de té et 15mm de demie guidon
donc je dois pouvoir faire passer les tubes entièrement dans les 1/2 guidon
merci à toi pour ces précision
Posté : mer. 21 mars, 2018 14:04
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] pense aussi au neiman! !!!
Et va pas dire que les gg sont moche [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] ou mal fini [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ils vont vouloir te pourri sur un 400 m ..... Et faire une dépression après mdr mdr mdr mdr
Posté : mer. 21 mars, 2018 14:15
t’inquiète pas pour le neiman j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes plans grâce aux tés que kiki m'a trés gentillement prêté et au superbes photos que katana m'a envoyé
Posté : mer. 21 mars, 2018 17:28
Tiens v'la quelque photos , si sa peu re facilité les choses
Désolé J ai fait au mieux , j ai jamais était u pro de la photos [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
N oublié pas aussi , que pour savoir se qui " dépasse " du te supérieur, il te faut connaître " l assiette " de la moto !
Si pas bon ! Tu risque d explosé Ton radiateur d eau .
Réfléchi bien à comment prendre cette mesure .
Et cette " assiégé " , joue énormément sur le comportement de la moto .
Tu relève l avant = moto + stable , + rigide .
Tu baissé l avant = moto - stable mais + vive dans les enchaînements. ( sensation de plus léger )
Quand je regarde la 1er photo .
Ont mesure :
1 ) les 1/2 guidon = ~ 40 mm
+ 2 ) te supérieur = ~ 20 mm
+ 3 ) la partie qui viend sur le roulement de colonne , sous le te supérieur = ~ 20 mm
Sa fait un te supérieur de 80 mm !!!!
C est balaize [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Encore 1 choses .
Didier sur la sienne , a monté des ressorts holins , de 1kg , avec huile 10w [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Même avec les ressorts détendu au max , a 2 sur la moto [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] c est inconduisible ! Beaucoup trop dur !
Sa guidonne a chaque bosse !!!!
Posté : mer. 21 mars, 2018 17:52
Super merci beaucoup !!
tu peux me donner ton entraxe entre les 2 tubes de fourches coté tube pas au centre c'est pas mesurable, que je compare le tés avec fourche en 53mm et 48mm d’origine
dans ma tête j'imagine que l'entraxe va se réduire de 6mm ... mais je peux me planter ...
Posté : mer. 21 mars, 2018 18:05
Si tu parle de l espace entre les 2 tube a niveau du te sup
Vite fait c est 160 mm ~
Je doit démonté pour être + précis. Et sa me fait un peu chier [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Mais ta pas récupérer des te de zx9r ? Prend la mesure dessus !
Posté : mer. 21 mars, 2018 18:14
non c'est le seul truc que j'ai pas les Té de ZX9R
bon c'est pour comparer mais je peux faire autrement en faisant la différence entre les té sup et inf du modèle que j'ai car le té sup est en 53mm et le té inf en 56mm et la distance entre les axes doit rester inchangée et donc la distance entre les tubes va être réduite de 2x1.5mm soit 3mm comme la différence de diamètre des 2 tubes de fourches
En tout cas merci de ton aide ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Posté : mer. 21 mars, 2018 18:34
Tu a plusieur possibilité.
Soit tu en achète 1 sur le coincoin = 20boules max
Soit tu demande à kiki , sa serait bien le diable qu'il n est pas sa a pourire au fond d une caisse mdr
Mais vue ton projet, te foire pas ! Parce que une foix taillée [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] pas de retour en arrière [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Pour mon monobras , ta pas idee de touts se que j ai achete pour rien , juste pour faire des aissé mdr
Des biellettes, des moyeu , des roulements , des entre axe ...... pppffffff ......
Bonne chance .
Posté : ven. 30 mars, 2018 15:08
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] yo , dns .
Dit moi ! Une petite question, Stp .
Tu vas faire préparer ta fourche !?
Rappel moi juste chez qui ? A quelle prix ? Et se qu'ils font ?
Merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Posté : ven. 30 mars, 2018 15:15
c'est KIKI qui s'en occupera si c'est nécessaire après montage et essais par ces soins
Il m'a parlé de Delcamp mais je suis plus certain; ça peut aller jusqu’à 500€
Posté : ven. 30 mars, 2018 15:16
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Ok merci , suis pas plus avancé mdr
Mon expérience :
Ma fourche toute d origine.( de zx9r )
1 er montage elle avait de l huile en 10w , je trouvais sa top .
Un spi a lâché, Je le remplace par la préconisation d origine >>>> de la 5w, Suis un peu déçu , trop moue malgré plusieurs réglage . ne suis jamais arrivé en buté!
Didier , que tu a rencontré a sur la sienne, ressort ohlins de 1kg et huile ohlins en 10w [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] fourche impossible à réglé! !!!! Beaucoup beaucoup trop dur [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] .
Donc .... Je cherche encore , même si ..... en 5w ma fourche et largement meilleur que la fourche classique d origine . _moto3_
Posté : ven. 30 mars, 2018 16:15
normal nicolas que la fourche de didier soit pas reglable ce qu il y a dedans ces n importe quoi
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
et pour la preparation fourche ces pas delcamp ces franck chaplain le top et sa coute entre 500 et 800 euros les deux bras
Posté : ven. 30 mars, 2018 16:19
KIKI a écrit :..... sa coute entre 500 et 800 euros les deux bras
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] La bonne expression est : ça coûte un bras. mdr mdr mdr mdr je sors
Ceci dit, c'est un tarif tout à fait normal pour ce genre d'intervention. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Posté : ven. 30 mars, 2018 16:35
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] non non philoux !!!! Sa coûte 2 bras !!!! mdr mdr mdr
Tiens kiki ! Ils touche à quoi dans la fourche?
Et +1 pour Didier [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] Je lui avait dit , va s'y doucement! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Mais non ! Comme quoi , en faire trop , c est l ennemis du bien .
Pour moi , ma fourche elle est bien !!!! Y a pas , top de top [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Juste que avec la 10w , c était encore mieux ! Fourche plus rigide , plus précis!
La 5w , ma apporte , + de confort , oui . Mais perso .... J aime les BMW , pas les Mercedes!
El la , entre la 5w et la 10w, C est exactement sa ! Les 2 marche bien ! Mais il y en a 1 ( le 5w ) , c est de la Mercedes, et l autre ( 10w ) c est de la BMW .
C est subtile, mais pour qui a roulé les 2 , il y a 1 monde entre les 2 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Posté : ven. 30 mars, 2018 16:44
je resume nicolas il change tous l interieur il garde juste tube et fourreau car la fourche de zx9r de cet epoque elle est tresz nul en amortissement deja sur le zx9r donc quand tu lui met sur le dos 1 zzr 1100 plus 1 vrai gaulois
sa marche pas du tout [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] apres vous dites tous que sa coute 1 bras apres faut savoir ce qu on veut ou rouler avec 1 fourche inversee qui fait juste jolie mais en tenue de route ou au freinage ces la cata [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ou 1 fourche inversee qui optmise la tenue de route et le passage en courbe du zzr 1100 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Posté : ven. 30 mars, 2018 16:50
Ha non !!!!! Moi avec ma fourche .... Je suis hyper méga heureux! !!!
J ai gagné a touts les niveaux! !!!!
Moto + précise , + maniable, + stable ..... tout à était 1000X amélioré [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
En plus .... C est + Jolie
Mais il y a une différence entre l huile de fourche en 5w et en 10w !
C est subtile, comme je dit ! Comme entre une BMW et une Mercedes. Les 2 marche bien , mais il y en a 1 qui est plus " souple " .
Didier sa boulette, C est: des ressorts trop fort et une huile en 10w !
Il roule fort et souvent à 2 . Malgré sa , c est trop !
Je pense qu'il faut trouvé un compromis entre sont reglage et le mien .
Style , des ressort fort ( en 700 ou 800gr ) et u e huile en 5w .
Ou une huile en 10w etressort en 500 gr .
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mais comme tu dit , l huile en 10w , peu faire sauté les spi [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Donc , il faut cherche le bon compromis, et la .... sa coûte [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Alors qui serra le mec qui va payé pour que les autre puisse en profité ? ??? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Je vait dire aussi , que de modifier " l assiette " de la moto modifie énormément le comportement de la moto .
Entre + ou - 5mm , c est pas du tout la même choses !
Donc [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] huile + ressort + assiette = très très grosse différence! Et ce .... en + ou en - !
Posté : sam. 31 mars, 2018 17:31
c'est pour ça que je vais payer pour avoir un truc parfait comme j'aime
Sinon j'ai passé encore 5h sur les tés et j'ai finis ma copie ( oui je copie les GG ) et j'ai déjà commencé à modifier pour l'emplacement du neiman que ce soit propre et sans soucis ( Merci Katana pour les photos et les cotes )
les 2 tés cotes cotes
Dessous
Dessus
le té inf
le té sup
Posté : sam. 31 mars, 2018 17:43
Pour ton neiman [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] soit sur !!!!
Je croit pas que se soit pareille sur 1 C ou 1 D !!!
Y a que kiki , qui a monté un te sup de C godie genoud absolue [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] sur 1 D .
Et je croit qu'il y a des différences entre les 2 .
Posté : sam. 31 mars, 2018 17:44
c'est la copie pour C et fourche Kayaba racing ...
je m'occupe du D après
Comme ça ça me donne une bonne raison d'aller voir KIKI et Serge45 avec un pied à coulisse !!
Et de toute façon faut que je lui raméne le matos qu'il m'a prété
